Крепление каркаса
А профили с боков от основного - это разные несвязанные куски или это целый профиль с вырезом под основной?
Зацените, нарисовал как собираюсь делать потолок:
Темно-серые - основные профили. Светло-серые - несущие профили. Голубые - направляющие профили. Красные квадратики - подвесы.
Какие будут замечания?
Как закрепить несущие профили возле передней и задней стены? Поставить дополнительные подвесы на каждый несущий профиль возле стены?
Изменено пользователем aam
Это отдельные куски, перемычки. На картинке кстати видно, что это обрезки, а не фигурная резка.
Ты планируешь двухуровневый каркас? Если да, то я не помогу, я такого еще не творил. Но подозреваю, что подвесы через 400 мм - это избыточно, я бы сделал по краям (ближе к стенам, о чем ты и спрашивал) и оставшиеся без малого 2 метра поделил бы на 3 части 2-мя подвесами. То есть подвесов все равно сделал бы 4, но растянул бы их по всей ширине 2050 мм.
Ага, щас заметил. Неужели эта канстругция ГКЛ выдерживает?? :wow:
Нет, обычный гладкий одноуровневый. Просто у меня там в углу труба от колонки прям в притык к потолку идет. А по правилам прямо на гипсокартон ее класть нельзя и им загораживать - тоже нельзя. Поэтому хочу сделать такую нишу в гипсокартоне. И труба на бетон будет опираться как и было и зазоры до ГКЛ культурно оформлю.
Так?
И еще скажите пожалуйста, какие металлические дюбель-шурупы должны быть для подвесов? Потолок бетонный из пустотных плит. Если можно, фотку покажите, чтоб знать что в магазине искать.
И какие шурупы брать для профилей - со сверлом или без?
Гипсокартон планирую взять зеленый Волма (ГКЛВ) толщиной 9,5 мм. Подвесы жесткие - те что пластинки с дырочками.
Как говорил Сан Саныч (который Пуговкин) - "Невероятно, но факт" © :)
Я делал вопреки всем настойчивым требованиям, то есть на пластиковых дюбелях :g:
Для профилей бери шурупы без сверла, с острым кончиком.
На потолок вроде рекомендуют 12,5 мм. У меня в коридоре 9,5, но у меня там шаг профилей 30 см (как раз очень кратно поделилась длина коридора на 30).
Как пустотки расположены в этом помещении?
Вдоль или поперёк основных?
Анкер клин (очень рекомендуется) в центре и два дюбель гвоздя по краям.
Вот в кнауфовских аппнотах тоже 12,5. Но я по-другому думаю - зачем мне на потолке лишний вес? Поэтому и хотел самый тонкий взять. К тому же его поднимать легче будет, а 12,5 под 30 кг - тяжеловато, если вдвоем вешать.
Полости идут параллельно коротким стенам, т. е. на этой  картинке - горизонтально. Протыкаются перфоратором за 5 сек насквозь (я проводку туда просовывал, конструкцию знаю точно). Правда, незнаю точный шаг полостей. Знаю только что в самом тонком месте там сантиметра 2 толщина бетона.
Дюбель-гвозди у меня щас такие есть:
Как их правильно юзать? Их что, внатуре молотком забивать надо или все-таки отверткой закручивать? Ведь при забивании резьба в пластмасе не то что нарезается, а наоборот срывается напрочь.
Но где-то писали, что для потолка лучше использовать железные.
И еще что там за уплотнительную ленту по периметру пропускают? Она как выглядит? Типа как резинка такая?
Саморезы для ГКЛВ с каким покрытием брать чтоб ржавчина не проступила? Черные или хромированные белые или желтые (оцинковка?) ?
Эти закручивают, забивают те что для скозного монтажа.
Саморезы чёрные или белые
Если, как Вы пишите, пустотки расположены поперёк, то могут возникнуть трудности при креплении подвесов к плите имейте это ввиду. У Вас жёсткая привязка к размеру 1200мм (ширина листа)
Обычно, для простоты монтажа основные профили располагают перпендикулярно пустоткам, тогда есть возможность смещать подвесы. В вашем варианте, если попадёте в пустотный канал, то нужно будет, в этом месте, поставить два крепления. Разрезать подвес на две части и развернуть их так, чтобы место крепления подвеса было не под профилем, а сбоку от него.
Шаг полостей вроде 20 см должен быть, если ничего не путаю
Ты посмотри на резьбу на этих "гвоздях" и увидишь, что это не то чтобы резьба, а скорее зубчики-защелки.
Ленту поищи по картинкам и названию "дихтунгсбанд" - это такая пористая лента, не совсем резинка
Саморезы черные - они как правило самые острые и профиль ими легко протыкается.
Дюбель-гвозди забивают, а не закручивают. Надеюсь перемычки под пустотками не настолько тонкие, чтобы не удержать крепеж подвесов, но лучше, как правильно сказал fomins, использовать металлический клин-гвоздь.
Подвесов надо бы добавить - 5 штук по середине комнаты и 2 около колонки.
На эту тему, оказывается, целый ГОСТ есть: http://www.snip-info.ru/Gost__9561-91.htm
Правда про шаг там написано вплоть до "определяется производителем в зависимости от оборудования, но не менее..". Да и ГОСТ слишком "новый"...
Настолько :) Хочу так и сделать - по центру гвоздь как на фотке, а по краям дюбель-шурупы. Только может поищу с металлическими дюбелями...
Так?
Поставил 6 чтоб по центрам встали.
А на несущие профили может тоже поставить по серединам по подвесу как заштрихованными прямоугольниками показано? Вообще, в аппнотах Кнауф на несущие профили подвесы не ставят, ставят только на основные, но потолок то "особенный"...
Тут вот https://homemasters.ru/forums/topic...ki-montazha/ правильно написано в принципе, но если потолок на голову свалится, думаю будет хуже :)
Возле колонки я вообще хотел эти концы этих двух несущих профилей загнуть "сапогом" и прямо прикрутить к потолку, но добавил еще по подвесу в середине.
А те подвесы, которые возле стен, их так и ставить как нарисовал, или по центру профиля ставить? К настенному напрявляющему профилю ведь тоже прикручивают?
Я как раз про заштрихованные и говорил - слишком большой пролет профилей, 120см без подвесов. И уж они никак на напряжения не влияют, а вот от провисания спасут.
Если у колонки планируется "сапог", то подвесы там ставить лишнее.
Направляющие предназначены для направления а не для крепления (по правилам)
Как-то не по-кнауфовски...
Есть PDF-ка по этой теме хорошая, незнаю видели ее или нет: K_Podvesnie_potolki.pdf Там все изначальные "правила" и расписаны, т. е. как изготовитель рекомендует.  В частности, картинка оттуда:
Несущие профили почему-то НЕ ИМЕЮТ подвесов.
Мой случай подходит под описание потолка П113.
И еще есть много статей из инета, где народ сам придумывает как этот каркас сделать, невсегда грамотно. В частности, как тут писали в одной теме, если "слишком много" и "слишком близко" - то действительно, ГКЛ подвергается большим напряжениям.  Так что, насчет пустотности плит, лучше я вместо подвесов еще 5 "сапогов" сделаю если в полость попаду (другие то 5 нормально встанут), чем создаваь лишние напряжения в ГКЛ и потом потрескается все. Кстати, русты на потолке (2 штуки) расположены тоже поперек кухни (параллельно пустотам плит естественно). Ширина плит какраз около 1,2-1,4 м.  Это имеет значение?
Но с другой стороны, калькулятор Кнауф мне вообще на эту кухню 10 подвесов насчитал :)
Если расположить основные профили вдоль кухни, т. е. как нарисовал Manual, но согласно размерам Кнауф, то получится, что и листы ГКЛ окажутся вдоль. Но видно, что в моем случае положение листов ГКЛ однозначно поперек, т. к. при этом уходит ровно 3 листа 1200х2500 всего с двумя швами и почти без обрезков. Причем эти швы будут на заводских утоненных кромках.
Может тогда так сделать:
Нагрузки вроде должны более-менее симметрично распределиться
Изменено пользователем KGB
В "моем" варианте так же требуется 3 листа. Со швами согласен. Но мне предпочтительнее удобство и надежность при креплени каркаса, чем количество швов.
Шесть подвесов на два метра это лишнее. Четыре - за глаза и это при любом раскладе.
Если хотите супер надёжность, то поставьте между основными ещё по одному профилю, тоже на четыре подвеса. Будет всего двадцать подвесов.
Накидайте перемычек, сколько хотите и крепить к потолку их не нужно, пролёт, по осям, всего по 600мм будет.
П.С. Я всегда собираю каркас по КНАУФ, правда профиль и комплектующие тоже от него или от Гипрок.
Кароче, так нарисовал:
Теперь правильно? :)
Шурупы правильно поставил?
Еще скажите, уровня длиной 70 см хватит или обязательно покупать 1,5 метра как везде рекомендуют?
Так чем длиннее, тем лучше плоскость ловить. 150-оптимально, но можно и 70-ти сантиметровым обойтись. Прилепите его на профиль или правИло, хоть на двухсоронний скотч и пользуйте.
Теперь правильно?
Так первый раз тоже правильно было, просто так ещё и надёжнее.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При расчете каркаса влияет толщина гипсокартона (9,5 или 12мм).
Я собрался делать ремонт. По технологиям делаем ячейки шагом 1200мм на 500мм (для 12мм гипсокартона). А мне все говорят что если делаешь с из гипсокартона 9,5мм то ячейки нужно 600мм на 500мм. Уже вся голову сломал. Не знаю что делать. Объясните пожалуйста. Вроде мелочь , а расчет материала другой будет.
Заранее большое спасибо.
Фигня все это. Вы потолок или перегородку рассматриваете?
Мне нужно потолки в 4 комнатах делать, дом свой (деревянный). Собрался делать одноуровневый потолок и каркас тоже одноуровневый.
Комната № 1
Ширина 4,40
Длина 3,30
Комната № 2
Ширина 4,40
Длина 2,00
Комната № 3
Ширина 3,00
Длина 1,90
Комната № 4
Ширина 3,00
Длина 3,40
Как вариант рассматривал на деревянных брусках, но где их взять ровные и сухие. Буду делать профилем, думаю сколько материала нужно закупать. В магазинах даже соединителей профиля нет.
С верху в теме на последнем плане тоже усиление сделали. Нужно ли оно? Там ячейки 600*400мм получаются. большой расход материала. только "крабов" сколько уйдет. Все боятся что потолок со временем провиснет. А фирмачи у нас могут и сплошняком профилем затянуть без гипсокартона, только деньги плоти. Профессионалов нет посоветоваться.
