Крепление каркаса
Мне нужно потолки в 4 комнатах делать, дом свой (деревянный). Собрался делать одноуровневый потолок и каркас тоже одноуровневый.
Ячейки с шагом 40 на 50 см.
значит советуете по длине лист усилить основным профилем.
Большое спасибо за подсказку!!!
Привет всем, подскажите пожалуйста. Кнауф в своих техлистах рекоммендует использовать ленту дихтунгсбанд (демпефрную) по всей протяженности направляющего профиля. Я тут подумал, если в перегородке из профиля ПН 50х40 эту ленту положить под нижний профиль, не получится ли такая вещь, что она просядет под весом фальшстены, появится люфт между шляпкой дюбельгвоздя и профилем итд? Кто что думает по этому поводу?
Для такой стены нужно делать каркас которые набираются из профиля ud и cd. Дюбеля использовать 110, на перфораторе выбрать сверло на 6. Закреплять как можно чаще, сам каркас не даст упасть гипсокартону, на котором будет плитка.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем, как раз наткнулся на интересный обзор по выбору гипсокартона и комплектующих. Как оказывается есть, о чем задуматься и как найти правильный подход. Поразила информация по кромкам и их заделке.
Весь обзор свёлся к тому что только кнауф и бла бла бла, и тут не надо быть семь пядей во лбу, заказная статейка ниочём
  • 3 месяца спустя...
Хочу сделать звукоизоляцию перегородки ПГП в туалете, можно ли прикрепить к нему каркас между ним мин.вату и затем обшить ГСП на его панели либо плитку. Или это все очень тяжело для ПГП?
Если и выдержит, толку уж точно не будет. Прекрасной звукоизоляции можно добиться построив двойную перегородку из ПГП с зазором между ними в пару см. При этом они развязываются резиной или битуминизированным войлком от пола и пенорезиной от стен и потолка. Но помните, что основноая звукопередача осуществляется через дверной блок: даже плотно установленная дверь гасит звук только на 20дБ. (Это в 100 раз по мощности и в 10 по звуковому давлению).
Как крепить профиль пп (тот, что 150мм от стены max, т.е. самый ближний от стены ) к подвесу? Шуруповерт туда не влезет
  • 1 год спустя...
Вопрос по аналогии с топикстартером.
Имеется панельный дом. Необходимо возвести перегородку из гипсокартона вместо старой. Проблема в том, что непонятно, как крепить каркас. В старой стене он держался на честном слове. Сейчас хочется как-то закрепить. Сам каркас должен проходить в месте соединения плит (перенести нельзя), между которыми штукатурка в консистенции песка (отвёрткой тычешь - на пару сантиметров просто проваливаешься), т.е. дюбель в неё не вкрутить.
Как обычно поступают в этой ситуации? Деревянные балки забивают, чтобы в распорку встало? Очень не хочется, так как довольно влажно и может повести их.
13 часа назад, Darkformer сказал:
Вертикальные профили у стен ставишь с отступом на 1см, Гипрок монтируешь с одной стороны с зазором в 0,5см и пространство между слоями гкл, стеной и профилем заполняешь пеной. Для надежности можно на стене по проекции профиля еще и штукатурку содрать чтобы углубление получилось, но и первый вариант на мой взгляд ничем не хуже.
  • 1 год спустя...
  Добрый день!
Дабы не плодить новые тему пишу здесь.
Квартира в хрущевке середины 60х.
Необходимо выровнять стену с сильным завалом - по верху отклонение от вертикали от 2 до 8 см. По полу практически в ноль по углам и со впадиной посередине порядка 2см.
Место наибольшего отклонения от вертикали на фото - черные нитки вертикаль)
С учетом того, что нужно, как можно меньше, "съесть" площадь комнаты, рассматриваю комбинированный  вариант выравнивания с помощью ГКЛ - профиль (в местах сильного отклонения) +клей (минимальное отклонение  - ближе к полу).
 Прошу совета - как надежно закрепить профиль к стене в местах сильного отклонения от вертикали? Получается, что при выставлении профилей в одну плоскость, зазор между профилями и стеной будет, местами, около 3см. Какие подкладки лучше использовать для этого: бутерброд из фанеры, брусок, уголки из ПНа (сапоги)? Нужно ли в моем случае устанавливать направляющий профиль по потолку? Хочу избежать того, чтобы ставить ПН по полу, чтобы не отбирать площадь от комнаты и избежать крепления к самому полу (родной и меняться не будет), и ,как уже написал, ближе к полу ГКЛ планирую ставить на клей.
тут я опечатался - не 3 см, а до 5см.
Отбить раствор по низу не рассматривали? Можно 3-4cm убавить с толщины
@Sano , думал об этом, но тогда нужно будет убирать штукатурку практически на нижней трети стены. Не в оправдание - но будет много грязи и мусора, в котором еще и жить приходится)
Как немастер на вижу проблемы :)
На потолок ПН я бы закрепил, но, если по каким-то причинам это проблемно, то можно и без него. Точнее, с ним - чтобы было к чему шить верх гипсокартона, только ПН просто надел бы на верхушки ПП. Или вообще сделал бы перемычки из ПП между вертикальными профилями.
Внизу просто приклеивайте лист не на ляпухи, а на сплошную полосу клея (как кстати и по краям листа, и в углу стены, и на стыках). И еще я для себя в качестве подстраховки помимо приклеивания листы прикручивал к стене сквозь ляпухи. У меня на эту тему вообще есть своя технология. Она довольно муторная и долгая, но как непрофи я для себя - мне спокойней, а мастеров спешить ею незачем. Если будет интересно- отдельно расскажу.
По поводу подкладок под ПП - не думаю, что подкладками получится выставить профиль точнее, чем старыми добрыми самогами.
Нотабене - я исхожу из того, что вы будете крепить целиковые по высоте листы. Это красивей и быстрее, но поднимать заносить их домой... Если будете использовать малоформатный листы или порежете пополам обычные - тут чуть посложнее будет.
