Почему шпаклёвка потолка получилась в "дырочку"?
Перейти к решению Решено FugenFührer,
Поиск не дал результата, поэтому глупый вопрос - Почему шпаклёвка потолка получилась в "дырочку"? В процессе как бы образовывались пузырки и намечались сразу будущие "дырочки". Не сквозные, но если сошкуривать одну, то  рядом образуется новая ранее не видимая в этом же слое.  Плохо перемешала шпаклёвку? Неоднородно? Не правильно наносила? Шпаклёвка - вебер.ветонит VH (влагостойкая).
А замешивали чем миксером или дрелью? Пузырьки это воздух, а воздух попадает когда шпаклёвку замешивают на больших оборотах.
На перфоратор одевала переходник, а на переходник миксер (закрученная металлическая штука - типа насадки, как то на слово миксер не тянет).
На перфораторе включила функцию только сверление без долбления (просто крутиться), скорость поставила средней. Но в зависимости от силы нажатия на кнопку - крутилось то быстро, то средне, но не медленно.
Насадка примерно как на картинке
Изменено пользователем Lergora
Тем не менее, Vetonit LR+ я ей замешиваю без проблем с помощью обычного шуруповёрта на небольших оборотах.
воздуха хватанула   при замесе  вот и пузырьки
замешивать можно  таким венчиком,  только скорость надо меньше,  на перфе всё таки она значительная
  • Решение
Проблема, скорее всего не в способе замеса. Даже если и хватанула шпаклёвка воздуха, пока гоняешь её шпателем по потолку пузырики выгоняются наружу. Когда поверхность крупнопористая, дырчато-пупырчатая такое бывает. Натянул шпаклёвку, воздух закупорился в порах. Потом постепенно выдавливается в слой шпаклёвки. Вот и образуются такие пузырики. Вполне возможно что в следующий слой шпаклёвки большая часть этих пузырьков мигрирует. В таком случае как надо делать. Сначала тоненько, с сильным нажимом на шпатель, на сдир гоняем шпаклёвку в разных направлениях, заполняя поры. И сразу же можем  накладывать основной слой.
может не совсем в тему, но если кто сталкнётся: бывает подобное явление, когда материалы разных основ (ну например алкид против пва или костный клей против органики) При химической реакции образуется азот, выходящий ввиде пузырьков. Избаться от него просто: гоняйте шпатель взаимнообратными движениями.
Мне даже стыдно, но я не помню, как именно я шпаклевал стены с сеткой 2*2. Потолок сначала намазал жирно, потом наложил сетку, потом ее вжимал, выдавливая шпаклевку сквозь ячейки. Неудобно жутко.
Стены шпаклевал, раскатав сетку и поверх накладывая шпаклевку, которую потом практически на сдир протягивал. Гораздо удобнее, но есть подозрение, что вдруг это неправильно, например под сеткой нет шпаклевки и она (шпаклевка) не всей поверхностью прилипает к основе. Я чушь несу и этот второй вариант правилен?
Макс, не волновайся. Всё правильно делаешь. Если шпаклёвочную сетку в слой вдавливать, набугрить можно, защипы замучишься сводить, опять же, если большой фрагмент намазал, шпаклёвка может успеть подсохнуть.  А так, прижал угол полосы лепёхой шпаклёвки, чтоб не падала и пошёл сверху вниз, от одного края к другому тоненько, плотненько, ровненько примазывать сетку. Прошёл по кругу или от угла до угла, шпаклёвка чуть протряхла, можно основным слоем крыть, сетку прятать.
Дырдочки на шпаклевке получаеются потому, что пористое основание вытягивает воду из шпатлевки, а он в свою очередь, дырявит шпатлевку, куда-то ему деваться надо же.
Смочить перед шпатлевкой поверхность, и дырдочек не будет, а если и будут, то не в таком большом количестве. А ещё от этой проблемы можно избавиться вторым проходом, первым на сдир только для того, чтобы поры заполнить, немного спустя, когда воздух выйдет, вторым слоем уже выравнивая, и вуаля ;)
