Подскажите как сделать подвесной потолок (типа армстронг) в с\у
Очень хочу сделать подвесной потолок в су.
Нравятся фотографии (ссылка в спойлере):
Потолок подвесной армстронг. Накидала примерный план, что хочу. На цифры внимание не обращайте, это примерные размеры. Интересуют фиолетовые линии - его так можно собрать при условии, что стены гипсокартон? Я просто не поняла как именно он собирается (только  примерно) и какие комплектующие нужно покупать.
По контуру как я поняла крепится типа бортика. Затем должна быть основная часть, которая на подвесах крепиться к потолку и вспомогательная, которая кладётся на основную и бортик по периметру помещения?
Гипсокартонные стены никак не помеха для армстронга,он же будет на основном потолке висеть.Форму тоже можно любую сделать.
Вы все в принципе правильно поняли. Но при расчетах конструкции надо учитывать следующие размеры:
Несущий профиль - длина 3700мм, монтажные отверстия через 150мм. В Вашем случае можно резать на нужную длину, замки роли не играют. Главное соблюсти перпендикулярную соосность отверстий.
Поперечный профиль - длина 1200 и 600мм. На 1200 монтажное отверстие есть по середине. Резать не желательно, замки вставляются в отверстия несущего профиля, или придется колхозить какое-то соединение.
По периметру уголок, на который опираются свободные концы профилей.
Подсветка по желанию, матовое оргстекло в размер сделанных окон ( только не делайте окна слишком большие)
Гипсокартон совсем не помеха, как и подчеркнули выше. Просто с формой определитесь
@volkodav,
огромное спасибо, что ответили!
У меня есть вопросы:
1. Цвет нашла белый, ещё есть какие-нибудь варианты, может серый металлик? Или всегда белый?
2. Перерисовала схему. Правильно я понимаю - фиолетовым уголок по периметру, красным несущий профиль, зелёным поперечный. Внутри указаны размеры либо получившейся прямоугольной области (типа 30 х 30), либо просто значение длины
3. Правильно ли я понимаю, что мне нужно расположить несущий и поперечный профиль (на картинке слева внизу) таким образом, чтобы они пересекались, сейчас они не соприкасаются.
4. Замки у направляющего профиля для поперечного по всему периметру находятся?
5. Если один поперечный профиль (на картинке слева внизу) одной частью закреплён в направляющем, а другой частью лежит на уголке-канте, что проходит по периметру. Это нормально, правильно?
6. Проблема я так понимаю возникает только на поперечном профиле, что справа на картинке зелёным? Это должно быть три профиля длинами 300 мм, 900 мм, 300 мм? Те что по 300 - я разрезаю стандартный 600 профиль и замки получаются у каждого отреза лишь с одной стороны и я их прищёлкиваю к направляющему, а конец без замка кладу на уголок кант по периметру? А тот что длиной 900 мм, с ним что придумать? Ведь на нём будет лежать приличный кусок стекла.
7. Размеры стекла в среднем 30 х 30, 90 х 30. Самое большое это 140 х 90 (без маленького кусочка. Это нормально? Просто, я стекло ещё не держала в руках и не знаю его вес.
8. Или лучше сделать как на второй картинке? поперечный слева это 1200 мм отрезанный по краям.  А справа 2 поперечных по 600 отрезанных с одного края, и дин целый 600
Изменено пользователем Lergora
2. Да, все так
3. Не обязательно, но красивее будет их состыковать на углу
4. У несущего профиля по всей длине.
5. Нормально
6. Обрезанный край без замка можно будет прикрутить саморезом к выступающему язычку замка встречного поперечного профиля. Но надо будет еще сделать канавку, чтобы полка профиля легла не сверху, а заподлицо с другими лицевыми полками.
7. Оргстекло (надеюсь Вы про него пишите, т.к. обычное стекло я бы не рискнул вешать) не очень тяжелое, но все же лучше уменьшить клетки, хотя бы как на 2 чертеже или сделать центральную поперечную линию.
8. На второй картинке косяк - отрезок в 140см несущего профиля не кратен монтажным отверстиям (шаг 15см.)
Вам нужно еще продумать расположение и конструкцию подсветки и как будете снимать/сдвигать панели для замены ламп.
@fomins,
а то что по краям (просто белое единое) это что? Скорее всего имеется в виду гипрок? Если да, то гипрок не подойдёт :(
@volkodav,
освещение я уже сделала (точнее не я, а электрик). Правда на фото свет получился каким то странным, на самом деле там очень светло, именно то, что хотела. На стены внимание не обращайте, ещё будут стеклохолст, шпаклёвка + покраска.
1. А если у меня длина направляющих профилей никак не получается кратной 15 см?
2. С поперечными проще подобрать так, чтобы расстояния были 600 (стандартный). Или менее 600 для случая, когда поперечный профиль одним концом входит в направляющий, а обрезанным концом лежит на кромке-канте?
3. Крепить направляющий профиль нужно прям через каждые 15 см или можно реже?
Да, я имела ввиду оргстекло или рекламное, но не простое, а облегченное.
Похоже мы недопоняли друг друга. Вот несущий профиль:
В него вставлен поперечный профиль. В несущем монтажные отверстия через 15см. Соответственно на втором чертеже не может быть расстояние между поперечными профилями 140см. Или 150 (15х10) или 135(15х9).
Несущий профиль выставляется на подвесах через 1,0- 1,2 метра.
Судя по расположению светильников вполне можно сделать поперечную линию профилей по центру.
Распечатала привезённые профили и у меня возникли вопросы. Идея мне в целом понятна (схему размещения с размерами перерисовала, учтя предыдущие замечания).
1. На несущем профиле есть отверстия, выделила красным овалом. Центральное отверстие предназначено для замка поперечного профиля, а два идеально круглых отверстия для подвеса? Подвес цеплять в любое из них? Тогда я не понимаю насчёт шага в 15 см. Ведь между этими ближайшими отверстиями одно расстояние, а от каждого из них до последующих разные расстояния. Как определить в какое место цеплять подвес?
2. Можете ли глядя на схему подсказать в какие точки лучше размещать подвесы - за периметром центрального "прямоугольника" или внутри него? Черными точками обозначила вариант размещения. Так нормально или лучше по другому?
3. Пыталась ролики на ютубе смотреть, но толкового не нашла. Однако возникли сомнения - а ровно ли 60 см должно быть расстояние между несущими профилями или оно 59 с копейкой?
4. У подвеса ушко, которое прикрепляется к потолку достаточно широкое, какую шляпку у самореза нужно выбирать? Или может какую-нибудь шайбочку плоскую (или как она правильно называется) нужно прокладывать, чтобы стандартный саморез не проскользнул сквозь это ушко?
Да. Вон на чертеже даже кусок подвеса виден.
Точно.
Шаг в 15 см, это между овальными отверстиями для поперечных профилей.
Да, так, на мой взгляд, хорошо.
Поперечные вставите, нужное расстояние само получится :)
Можно шайбочку.
@Bagis,
Т.е. сначала прикрепив пристанный профиль собираю конструкцию, а потом намечаю места для размещения подвесов?
И с подвесом не поняла. Из инет-магазина привезли подвес у которого ушко под тупым углом (немного) загнуто относительно основного стержня. А в максидоме сегодня видела подвесы - ушко является прямым продолжением стержня. В моём понимании - если такое крепить к потолку, то оно пойдёт в лучшем случае по касательной, но никак не вертикально в низ, чтобы подхватить несущий профиль. Как именно крепиться подвес? Ушко может быть по 90 градусов нужно согнуть?
Вот даже какой способ нашла в интернете (см. фото). Только у меня такой железки не осталось.
Или анкер с крюком? Правда хотелось бы что-нибудь попроще...
У Вас площадь маленькая, так что можно действительно сначала всю конструкцию профилей собрать, а потом крепить к потолку. Упасть не должна :) Можно и сразу засверлиться и прикрутить подвес приблезительно по месту. Длина у подвеса большая, если в последствии потребуется сдвинуть профиль на 1-2 см, то в этом ничего страшного не будет. Главное, после установки всех профилей и закреплении подвесов, ещё раз перепроверте горизонт. Что касается уха подвеса, то я просто гнул его примерно под 90 градусов.
Удобнее согнуть ухо под примерно 45 градусов, закрепить тягу к потолку (можно с шайбой или саморезом с пресс-шайбой, хотя положено вешать на металлический клин-гвоздь), а потом уже подогнуть вертикально вниз. Тех пяти точек подвесов, что указаны на чертеже, вполне хватит.
@volkodav,
это нужно с помощью анкера клинового делать как на картинке?
От того что дюбель гвоздём с шайбой сделаю и погну - конструкция более хлипкой не станет? Не хочется анкера использовать - у меня толщина потолка около 5-6 см.
