перед грунтом обязательно с обрабатываемой поверхности удалить пыль (см. инструкцию на канистре грунтовки).
@Lee,грунтовка у меня разводная, сухая. Там мало чего написано по этому поводу.
Это как?...Пыль со стен сухой кистью или веником смести, и можно грунтовать.
@FugenFührer, а это вот так (см. картинку).
А еще вроде бы пыли нет, и я начала грунтовать, валики оказывается не те, пришлось кистью, сохло долго, особенно второй слой. Завтра буду шпаклевать, но думаю предварительно еще раз прогрунтовать. Или может сразу обои клеить?
Поясню, шпаклевать решила, т.к. начиталась отзывов, что по 2-3 раза грунтовали, потом клеили обои и они через 3 дня отлетели.
@Irysya,эта грунтовка под обои, под шпаклёвку не годится. на упаковке есть ведь инструкция.
"Грунтовка KLEO — это состав для грунтования стен для подготовки поверхности перед наклеиванием всех видов обоев."
"Состав: модифицированный крахмал, антисептические добавки."
Я бы взял 2 мешка "Волма-шов" (по 25кг). Слой в одном направлении, слой в другом. По таким стенам - самое то. Кистью грунтовать всегда лучше. Такую штукатурку грунтуем обычно 2 раза: кистью, затем валиком.
@Lee, а что будет если я на эту грунтовку буду шпаклевать? Может не париться и клеить обои?
На крахмал шпатлевать очень плохо. Он не влагостоек, скользит и отторгает шпатлёвку. Грунтовать нужно проникающей акриловой грунтовкой. Обои по такой поверхности клеить плохо и неудобно: адгезия слабая, полотна плохо скользят и тяжело подгоняются. Изъяны часто заметны и на толстых обоях. Не пожалейте 700р и сделайте нормально. Всё-таки для себя делаете!
@Александр Андреевич,хорошо, придется ехать покупать нормальную грунтовку, посоветуйте хорошую сухую.
И еще я сдуру щас третий раз прогрунтовала обойной грунтовкой, как теперь все вернуть обратно?
И как понять, слой в одном направлении, слой в другом?
Справа на лево или наоборот или сверху вниз и наоборот?
Изменено пользователем Irysya
теперь ведь надо смывать эту грунтовку если все таки шпаклевать. и не имея опыта все равно хорошо не получится. я бы на вашем месте сразу обои клеила, только проследить за тем чтобы нанесенная грунтовка, обои и клей друг другу подходили.
почему плохо если эта грунтовка специально предназначена под обои? Irysya, уточните, какие у вас обои
@kvaky,да, все подходит, и грунтовка и клей фирмы клео, там все пошагово, сначала их грунтовка, затем их клей, потому и купила. А шпаклевать надумала, после того как вычитала, что у многих обои отваливаются, на одной грунтовке. Да и шпаклевка финишная есть уже, правда мало, всего 6л
Что делать ума не приложу
Обои вроде флизилиновые, не могу с уверенностью сказать. Вот фото с этикеток и самих обоев.
в данном случае у вас шпаклевка от стены отвалится и будет еще хуже.
так не догадаешься, почему у кого-то обои отвалились и причем тут грунтовки. стенка была слишком шершавая? слишком гладкая? ничего не впитывала? оставили какой-то размокающий слой? вариантов может быть много. если у них были такие же стены как у вас - значит мыть их от грунтовки и шпаклевать
@kvaky,эм, я не знаю какие у них были стены. Вычитала только, что у них все 3 слоя грунта оооочень быстро впитались, потому и запаниковала. У меня вчера первый слой сох час, второй часа 3 сегодня утром трей слой сох тоже 1,30-2 часа.
Ну так что, я значит могу клеить обои сразу если и клей и грунтовка подходят др. другу?
@kvaky, у вас есть личная почта, можете в личные сообщения скинуть, так проще, наверное...
На форуме у всех есть личная почта :)
Наводите курсор на ник адресата, через секунду выскакивает окно, где есть кнопочка "отправить ЛС".
@Bagis,я лет 10 не сидела на форумах) и ЛС вроде личные сообщёния, но никак не личная почта, она вроде скрыта доя пользователей.Блин, ну нет таких мастеров которые хотели бы делать косметику. Все говорят надо выравнивать, углы 90 градусов делать и прочее, а мне не нужны ровные углы и стены, пусть кривенько, но на совесть, а они так не могут, потому профессионалов только на ванну найму, она (ванная) вся гипсокортоновая и картон за Самарой ванной начал отходить. Ваше беда (
значит у них были другие стены.
попробуйте кусок обоев наклеить в самом сомнительном месте и посмотрите как будет держаться. окна открывать нельзя пока не высохнет
Чтобы кривенько, красить надо, а не обои. Тогда кривая шпаклевка становится декоративной штукатуркой, а непрофессиональная работа кистью - декоративной покраской. Вон, знаменитый дизайнер Джон Саладино своим рабочим пива приносил, чтобы слишком ровно  не было  :D
Плохо не по грунтовке, а по неотшпатлёванной стене.
 Слой в одном слой в другом означает, что при нанесении первого слоя последние движения шпателя идут в вертикальном направлении, а при нанесении второго - в горезонтальном, или наоборот, главное в перпендикулярном. Таким образом выравниваются перепады различных направлений. Один слой выравнивает только перепады определённого направления и неэффективен в другом. Постараюсь пояснить: представьте штробу; если её замазать движениями вдоль - она выравнится, а если поперёк, то шпатель просто повторит её контур и она так и останется. Если штроб несколько и все в разные стороны, то нужно замазать вдоль затем поперёк, устранив одни, затем другие перепады. Вот так же и с любыми неровностями.
Собираемся шпаклевать самостоятельно дом квадратура большая опыт был, но маленький (шпаклевал на даче веранду), какую смесь лучше брать сыпучую или готовую в ведре?
Готовую - лучше, сыпучую - дешевле. Если объёмы большие, то второе может оказаться важнее первого :)
