Закрепление чугунной ванны на кафельном полу. Нужен совет.
Здравствуйте, форумчане! И вновь я обращаюсь к вам за советом :)
  В общем, ситуация: есть помещение ванной комнаты, полностью выложенное кафелем по гипсокартону, в нее чудом, с матом и Божьей помощью установлена чугуняка. Теперь есть проблема с ее надежным закреплением на полу. Сейчас она болтается на диагональных ногах примерно на 5мм.
  Изначально заказывали на регулируемых ножках, потому что я знал, что есть небольшой уклон в угол ванны. Но привезли на обычных и теперь уже что есть - то есть.
  Очень прошу не делать язвительных замечаний о том, что "обычно все нормальные люди вначале ставят ванну, а потом обкладывают кафелем" :) Были на то свои причины. Про гипсокартон сказал, чтобы избежать советов по замуровке в стены.
  Ванну немного приподняли для улучшения слива. На кирпичи ставить не стали (страшно, вдруг расколется), было несколько фрагментов тротуарной плитки, решили поставить на нее. По виду она как бетонная, по весу, конечно, намного легче :) Не знаю, из чего она производится, но зимой ее долбят ломами и ей хоть бы хрен.
  Но не нравится мне это вариант. Совсем не нравится. Площадь опоры маленькая, клеить тротуарку на кафель не хочется, непонятно как заполнить те самые 5 мм, из-за которых она "гуляет", и непонятно как зафиксировать сами ноги, чтобы она не сбежала с этих опор.
  В наличии оказались разборные цветочные горшки, состоящие из двух половинок, и родилась безумная идея сделать следующее. Поскольку она совершенно спокойно стоит на 3-х ногах - убираем одну подставку, собираем горшок вокруг ноги, стягиваем его подходящим хомутом и получаем опалубку для бетонирования ноги.
  Смазываем горщок изнутри каким-нибудь маслом, заливаем сверху полноценную бетонную смесь с маленькими камушками, все это трамбуя, и оставляем это дня на три стыть. Потом разбираем "опалубку" и получаем ногу в бетонном блочке, причем нижняя опорная часть этого блока будет соответствовать уклону пола. Можно даже перед заливкой под горшок подложить бумажный листочек, чтобы не было жесткого сцепления с напольной плиткой.
  С одной стороны меня эта идея веселит, с другой кажется вполне жизнеспособной :) А что думаете вы? Если идея глупая - буду рад любому совету, потому что пока тупик.
5 мм можно и фанерой набрать. На кирпичи, если есть боязнь их расколоть, точно так же, можно фанерку положить, для рассеивания точечного давления.
Вариант с заливкой ноги интересный, единственное, я бы выдержал больше 3-х дней, так, на всякий случай :)
Спасибо, Bagis!  Конечно, 3 дня это условно-минимальный срок схватывания. Но я вот опасаюсь, не раскрошится ли бетонный блочок такого размера? Груз-то нехилый будет на них стоять при максимальной загрузке :) А может еще подложить под ножки какой-то круглый пятак под размер опалубки, чтобы замурованная нога все-таки на чем-то стояла, а потом уже все это добро бетонировать... Кстати, из той же фанеры можно пятаки нарезать.
 Пока не сделаешь - не узнаем :)
А чтоб не парится по этому вопросу, я бы и под эту ногу запихал ту же тротуарную плитку. Многими проверенный вариант.
Хотя, если душа требует экспериментов... :)
ИМХО не нужные заморочки, под каждую ногу по четвертинке тротуарной плитки, 5мм. добрать металлической пластинкой или  шайбами-гайками. Для спокойствия обмазать плиточным клеем. Потом по примыканию к стенам забить раствором или МS -полимером в зависимости от зазора. Когда все схватится, будет необходимая устойчивость.
 Конечно если для спокойствия души хочется применить свой вариант, действуйте, после полумесячной выдержки можно эксплуатировать :)
Оба-на! Я похоже неверно довел свою мысль :) А мысль заключается в том, чтобы муровать ноги по очереди - ВСЕ! Чтобы уже точно ноги не прыгали.
Она же не лошадь, куда ускачет :):killbag:  Тротуарную на плиточный клей к плитке и ногу конусом примазать, век стоять будет :)
значит, нормальная все-таки была идея с тротуарной плиткой..? а она точно не лопнет? :)
Обмазать только ногу с шайбами на плитке или и саму плитку примазать к напольному кафелю?
А ничего, что настенный кафель выложен по ГКЛ? ох, страшновато-то как-то приклеивать к таким стенам чугуняку... :)
Ох, робятки :) Идея понятна, мы и сами так мозговали (это я про металлические шайбы и т.д.), но там блин все-равно, в одном месте подложил - в другом слегка провисло... потому и подумалось - залить все это к едрене фене, да и дело с концом...
Не лопнет
Тротуарную не примазать а приклеить т.е. плиточный клей меду кафелем и тротуарной плиткой, чтобы убрать зазоры и люфты
Чугунина стабильна в своих размерах, клейте спокойно
Для этого и обмазка, выставил борта в горизонт, обмазал ноги, потом в ванну залез, ножками потопал, ручками похлопал - микролюфты и пропадут :)
Отлично! С ногами прояснилось :) Не до конца понятна вот эта мысль:
Раствор - имеется в виду клеевой раствор? Забить по местам примыкания снизу? Забить только в местах примыкания или весь нижний козырек? Блин, а как это сделать на задней стенке - я туда под ванной никак не доберусь :))
Начитался тут по ссылкам KGB, аж дурно стало... :( У меня как раз ножки-вилки... Мы еще когда ставили ноги я охреневал от ширины выступа на ножке, на который приходится весь вес, и с которого она (ванна) легко может соскочить - достаточно гайке лишь немного открутиться... Короче, походу ФугенФюллер был прав... Сдается мне теперь, такие ножки только для выравнивания, а по факту придется не подкладывать кирпичики, а выкладывать кирпичами под днище... Моя ваще в шоке.
Борта ванны к плитке примыкают или к ГКЛ стене? Если придвинуть вплотную к стенам какой зазор?
Моя ваще в шоке.
Да фигня это все, поверьте установщику с 20-тилетним стажем. Тем более Ваши ноги без регулировочного винта.
Плитка по ГКЛ, соответственно ванна примыкает к плитке. Зазор плавает - примерно 3-5 мм. Планировал потом закрыть специальным пластиковым профилем, либо заделать герметиком.
Изменено пользователем lightmate
Тогда можно придвинуть ванну вплотную и сверху продавить по примыканию МС-полимером.
Желательно за два раза - первый раз проклеить глубину, через сутки наклеить на борта и на плитку малярный скотч, надавить герметик и оформить шов смоченным в мыльном растворе пальцем. Скотч сразу убрать.
Они разных фирм бывают, вот соудаловская линеечка:
А вот нанесение, нормального ролика не нашел, смотреть с 1:50 и не силикон (он чернеет) а МС-полимер
volkodav, большое спасибо! если вдруг найду - какой лучше брать для таких целей? там на фото 3 варианта представлено, но все мелко и не разобрать, в чем их разница.
и неужели МС-полимер способен удержать возможные подвижки? я где-то видел народ раствор прям накидывает под козырек ванной :) то, что МС-полимер плесень не берет - это я запомнил сразу, как только Sano впервые о нем упомянул...
После полной кристаллизации держит так, что не оторвешь. Где-то на форуме есть фото как вместе с куском плитки отрывается :)
Какой брать не знаю, я только классиком пользовался, а он самый слабый вроде...
