Поклейка обоев - как вывести наружный угол
Вобщем в идеале хотелось бы поклеить вот такую конструкцию готовыми ( не под покраску ) обоями, много углов наружних, придётся как то стыковать, уголки не хочу, есть какие то методики или только покраска, штукатурка декоративная и т.д. Полки наверно вобще не реально, придётся красить полюбому.
обычно рекомендую  все эти ниши покрасить,  а обои ровненько обрезать по внешним углам
ибо завернутые в ниши обои смотрятся не совсем корректно
Данные ниши обклеенные обоями будут смотреться как склепы, это одно. Второе - чтобы обернуть ниши и стены обоями одного рисунка нужны точные расчеты подрезок что в данном случае может быть не возможным, потому как ниши уже есть а обоев как правило еще нет и ниши просто подчеркнут не совмещение рисунка, это надо было делать, как например в раскладке плитки, где ниша делается исходя из размеров плитки, но для обоев это будет выглядеть довольно сложно, надо учитывать что при таком раскладе обои меняются гораздо чаще чем плитка и для следующих обоев ниши могут оказаться не подходящими для подгонки рисунка. Но это я сильно усложняю и сильно заморачиваюсь :). Вобщем мысль надеюсь понятна, что для оклейки стен и ниш одними обоями надо подобрать обои, которые можно прирезать без особого гемороя, без потери рисунка и соответственно чтобы множественные прирезки и загибы не выделялись, т.е. обои типа "дождик", "крапинка", "фон" и т.п., либо жертвовать обоями типа "фон-рисунок" с большими обрезками на выброс, т.е крашенные ниши более практичны, удобны и смотрибельны :). Донышки ниш можно перекрасить, подкрасить в любой момент если они прошаркались или на них нет каких-либо донышек из стекла или деревяшек. Кстати, уголки можно обточить до нужных размеров и покрасить в тон обоев, но это лишний гемор.
Тогда ниши буду красить, а как подгоняются просто  внешние углы, что бы уголок не городить?
как вариант задние стенки ниш можно задекорировать остатками от панелей для радиатора, канечно если они имеют интересный узор и это вписывается в общую концепцию оформления, можно предварительно покрасив в тон обоев на стене и затем вставить резную панель от радиатора post-87111-0-40550600-1392792567.jpg
 а на основания сделать вкладыши в тон с подоконником по совету @pavlik123
  Углы надо отшпаклевать и отшлифовать чтоб были ровными, чёткими, не скругленными Загрунтовать, покрасить, хотя покрасить можно потом, это уже кому как удобней. Наклеить сплошняком обои. Включить подсветку в нишах, тогда будет четко видна граница реза и вырезать обои. Резать не спеша, аккуратно, чтобы ножом не зацепить сам угол. Резать легче уже высохшие обои, т.к. мокрые могут потянуться за лезвием. Потм пальцем слегка попробывать насколько хорошо приклеился край обоев и если что то подмазать клеем или чуть-чуть подорвать края и проклеить более сильным клеем, т.к. такие края частенько отклеиваются через некоторое время.
Юрген, кстати, хорошую идею подкинул с декорированием задней стенки ниш
Острый нож Вам в помощь. Бывало, удавалось подобрать цвет к обоям, и уголок предварительно окрашивался, тогда обои срезались не строго по углу, а отступив 2мм, по желобку алюминиевого уголка. Вариант удеальный, но редкодоступный. Смотрится хорошо, не отклеивается со временем и, самое главное, не обшаркивается. А насчёт уголков, позвольте возразить: есть не пластиковые, а никилированные или "позолоченные" нитритом титана, довольно дорогие кстати, уголки, которые, на мой взгляд, смотрятся очень даже цивильно.
Всем спасибо, будем думать и пробовать.
Еще хотел спросить , возможно ли без уголка по внешнему состыковать 2 разных вида обоев.
Изменено пользователем Вася
Можно. Но краешки лучше подклеивать на ПВА, а сам угол можно слегка подшкурить чтобы избавиться от мохров. И вариант с предварительной покраской в цвет одних из обоев тоже в силе.
А я именно так и делаю, когда краешек отклеивается, то я пва мажу. И все ок))
Пипл, ай нид хелп с поклейкой обоев. В комнате угол между оконным блоком и несущей стеной отличается от 90 градусов (см. фото: направление влево- оконный проём, вправо- стена). Вопрос же в том, как правильно поклеить в этот угол обои? Последние будут виниловые на бумажной основе.
Изменено пользователем SEV
если без рисунка, то клеим на эту мелкую стену с выпуском обоев на стены слева и справа сантимов по 5-10,  затем клеим слева и справа  обои по уровню  с нахлестом на эти выпуски, режем по двум обоям, получаем четкие стыки
впрочем с рисунком также обои клеить
Sano, спасибоны- то, что нужно. Если не обременительно, то подскажите ещё момент: после штаклевания и перед поклейкой обоев или покраской потолка насколько критично не грунтовать поверхности? Шпаклёвка- LR+. Посмотрел на ютубе фирменный рол ик про данную шпатлёвку,
так там про грунтование после шпаклевания ни слова и предлагается сразу после зашкуривания и обеспылевания клеить обои или красить.
Про зашкуривание я так понимаю, что оное делается с целью скрыть мелкие неровности после шпаклевания и делать это можно лишь в отдельных местах, а не на всей поверхности стены или потолка?
KGB, замечание понятно- в будущих постах обязательно так и буду делать. :)
грунтовать надо, тем более лр+  , грунтовать под обои можно обойным клеем разведенным для грунтовки,  но именно по лр+ я рекомендую сначало грунтануть  обычным укрепляющим грунтом , валиком, без фанатизма
можно всю поверхность отшлифовать, скорее всего вам так и придется сделать
Sano, имеется грунтовка Eskaro Aquastop Professional. Подойдёт? ) И сам процесс нанесения грунта- валик должен быть т.н. "мохнатым"? А то я перед штукатуркой попробовал поролоновым валиком грунтовать, так, млин, всё текло по стенам... Загрунтовал в итоге всё кисточкой. Можно ли кисточкой наносить грунтовку на LR+? Мне таким способом будет даже попроще- можно хоть контролировать расход раствора и более аккуратно всё загрунтовать..
PS: Смущает грунтовка на LR+: почитал соседний топик, так у части форумчан LR+ размокает.
PPS: Насчёт шлифовки всё понятно. ;)
этим грунтом не работал, слышал что хороший
валик можно практически любой, поролоновым просто не правильно работали
можно кисточкой, долго и нудно
не размокнет если долго по одному месту не тереть
Sano, что может подсказать Ваш жизненный опыт. Ситуация такова, что мои домочадцы уже начинают ныть от временного дискомфорта в связи в ремонтом и предлагают сразу наклеить обои на зашкуренную стену. Как мне их переубедить в том, что такие действия перечеркнут всё сделанное ранее? Проще же говоря, если поклеить обои на стену без грунта, то чем это чревато в будущем и как скоро это может произойти? ;)
