Длина строительного уровня
Здравствуйте!
Назрела необходимость приобретения строительного уровня в связи с предстоящими работами по выравниванию стяжки под ламинат, укладки плитки (в т.ч. на стены) и керамогранита. Интересует оптимальная длина уровня для этих работ.
Думаю, метрового будет достаточно? (т.к. допуски неровностей к укладке ламината можно будет проверить: 2мм на 1 метр)
Спасибо
Очень удобно пользоваться вот таким
Ставишь (закрепляешь) на профиль или правИло любой длины и пользуешь
Какую фирму предпочесть? Супер-пупер профессиональные, полагаю, в моей ситуации не нужны. Золотая середина - какая она?
Просто проверяйте при покупке. Проверка проста - положили на стол (пол илил все равно чего), посмотрели где уровнь. Развернули и положили на то же самое место.
Как этот агрегат называется?
лично я для стяжки приобретал 2х метровый.
То есть 1 метра будет мало? При выборе длины чем руководствоваться?
Удобством. У меня на большой ремонт 3 уровня было куплено - 2 м, 1м, и 5 см.
Удобство - это хорошо. Только в моём случае, главное - чтобы с помощью этого уровня получилось сделать хорошую основу под ламинат...
Чем обусловлена такая длина?
Замерять допуски 2мм на 1 метр метровым правилом не корректно - один из концов может лежать в ямке. Поэтому удобнее использовать уровни 1.8 - 2м длиной.
 По хорошему надо несколько размеров уровней, потому как Вы собрались ещё и плитку на стены укладывать.  С приходом лазеров у меня остался один пузырьковый на 60см и один на 10см. Двухметровый хорош на стенах и широких полах, но в узком коридоре или маленьком санузле он крайне не удобен. Для плитки достаточно 40см, но опять же какая плитка. Посему как золотая середина уровень 60-80см и куча разноразмерных правИл, заменяют длинные уровни. Особо удобно если в уровне есть трубный вырез, он хорошо втыкается в гребень правИла.
@pavlik123, хорошо. Вы правы. Есть места уже 80 см. С метровым там будет неудобно. Поэтому оптимальным будет уровень в 60 см (с учётом того, что имеется правило 1,5 метра) для всех работ.
Теперь вопрос к качеству. Какие есть фирмы, производящие более менее качественные уровни? Ну и чтоб цены не кусались)
Возьми Капро-Геркулес. Не очень дорого, хотя сейчас ценники поднялись, не знаю как по цене. Почему его?
Фрезерованные плоскости, резиновые наконечники, хорошо просматриваемые линзы, даже кажется фосфорецируещие, боковое окошко, удобная ручка. Вобщем всем хорош, ему не хватает только трубного выреза. Не думай что он дорогой, он тебе на всю жизнь останется, будешь с ним еще картинки развешивать :). Можно конечно и более дешевое купить, но надо в магазине штук 5-10 перепробовать. И опять же инструмент должен быть удобен, не во всех уровнях сочетаются вышеперечисленные опции. Могут быть маленькие, темные линзы в которых не фига не видно, боковое окошко- редко нужно, но нужно, им контролируешь погрешности бокового взгляда или можно увидеть там где голова не влазиет :). фрезерованный усиленный корпус гораздо лучше чем пустотелая коробка или поведенная рельса. Резиновым наконечником никогда не отколешь край плитки и уровень на торец ставишь спокойно-без удара, мягко амортизируя. Ручка вырезанная в середине корпуса, это удобный хват, гораздо меньше вероятности выскальзывания и соответственно повреждений уровня. Если бы у Геркулеса был ещё трубный вырез, это был бы наверное самый удобный уровень.
А что по поводу фирм "Зубр" и "Matrix" можно сказать?
В Китае всё делается...за исключением самых дорогих. И то не факт...
Видел как-то в магазине трёхметровый уровень. Горизонтальных глазков два.  Ну а чо, нормально. Палка длинная, чтоб не бегать вдоль неё. А вертикальный  один. Причем расположен он в 30-40 см от одного края, соответственно, 2,60-2,70 от другого. :)
нормальный уровень, для дяди Стёпы в самый раз  :)
