О проводке в общих чертах
@Sano, не спорю, но чтоб рисовать схему, надо знать тонкости. Даже не представляю, как провода подсоединяются к автоматам, какие вообще кабели бывают и какие нужно использовать, для каких целей (наверняка они всё разные)). Принцип работы этого всегоооо...ужас :noddle:
За Вас рисовать схему никто не будет. Можно только рассмотреть существующую. При создании схемы исходите из того что в идеале каждая розетка и каждый выключатель должны иметь отдельную линию и быть защищены отдельным автоматом. Но это глупо и затратно со всех сторон. Поэтому комбинируют. Например на свет надо иметь как минимум 2 линии, что бы при отключении одной вообще не остаться без света. Ну а максимум у Вас можно 6-7, но это глупо по той же причине. По розеткам тот же подход. Посмотрите чужие схемы, здесь их полно.
Зайдите в магазин, возьмите в руки автомат и сразу поймете. Споры иногда вызывают только к какой стороне подводить, а от какой отводить)))))))
Вам нужны именно кабеля, Нум или ВВГ. На свет 1,5 на розетки 2,5 https://homemasters.ru/forums/topic...a-i-kabelia/https://homemasters.ru/forums/topic/12411-kopilka/
 Ну и вообще
 https://homemasters.ru/forums/forum...slabotochka/
читайте и задавайте вопросы
Иначе надо курс электрика в полном объеме проводить, но это в принципе невозможно
Хватит бояться, делать надо :)
Хотя сам такой же - долго пытаюсь разобраться в тонкостях.
Исходя из плана квартиры, я бы тебе посоветовал:
-общий автомат, как бы вводной автомат в квартирный щиток, по факту - рубильник
-автомат на розетки спальни
-автомат на розетки гостиной
-автомат на розетки кухни
-отдельный автомат на холодильник
-отдельный автомат на плиту, если она электрическая
-автомат на стиралку
-автомат на розетки коридора и прихожей
-автомат на розетки балкона, если планируется его хоть как-то обустроить
-автомат на теплые полы, если планируются
-по автомату на каждый кондей, если планируются
-автомат на свет спальня-кухня
-автомат на свет ванная-туалет-коридор-прихожая
-УЗО на ванную
-УЗО общее на всю квартиру
-дополнительный автомат, по сути - рубильник для удобства выключения всего лишнего в случае долгого отъезда (если интересно - расскажу отдельно и попозже; моя собственная придумка, очень ею горжусь, хотя и подозреваю, что до меня это решение придумали не одну тысячу раз :))
Исходя из этого перечня прикидывай, что тебе нужно, что можно вычеркнуть, что нужно добавить, сколько получится позиций, какого размера нужен щиток (если будешь использовать покупной), куда и как его ставить. На этом же этапе прикидывай, как ты будешь тянуть проводку (идеально - к каждой розетке свой кабель, но разоришься, оптимально - от каждого автомата линию кольцом, чтобы при снятии одной розетки линия не разрывалась, самое частое - просто шлейфом). Ну, пока тебе этого хватит для размышления, а дальше сам пойдешь - не остановишь :)
Хочу добавить свои 5 копеек, дабы воодушевить топикстартера)
Ещё осенью я не представлял, что буду сам прокладывать электрику. Но нашлись люди, которые уверили, что в этом нет ничего сложного. А ещё этот форум, где многое стало ясно благодаря советам завсегдатаев. Перечитал много тем и стал пониать о чем речь) В итоге в квартире проложена проводка и даже собран щиток. Не все идеально (хотя косяки я знаю сам и возможно в дальнейшем их исправлю). Проводка ещё не "скручена", нет соединений в распаячных коробках и не стоят выключатель-розетки. Но то, что этот этап можно назвать пройденым и сделанным лично мной, человеком, который недавно даже не думал, что в этом можно что-то понять - факт. Жена гордится, я тоже)
Ну, Элис, ты не зря в Англию ездил - закольцованная сеть это их фишка. :) Правда, там не всё так просто, у них вообще-то всё от экономии началось.
Вот уж нет, сложного тут много. Но разобраться по силам и если руки и голова на месте есть, сделать вполне реально. Главное всё делать по-порядку, вдумчиво, чтоб не получить серьёзных косяков в будущем.
Не зря в Питер к Буке ездил - это я у него научился. Правда, даже в нынешней комнате я не вспомнил про эту схему и сделал обычный шлейф. А в Лондоне и Эдинбурге мне и так было чем заняться, кроме как розетки развинчивать :)
Ага, Бука маньяк известный. Где он только клиентов таких покладистых берёт? :)
Макс разошелся :)
я бы по минимуму кинул
- 2автомата розетки комнат
- 1 розетка санузла
- 1 розетка коридора
- 2 розетки кухни (по щитку понятно что электроплит там нет)
- 2 на свет
узо либо одно на все, либо 3, на комнаты, санузел, кухня
Макс разошелся
Ага,еще осталось добавить всякие приблуды типа УЗМ и можно любого запугать. :D
Самостоятельный, почитай внимательно эту  тему https://homemasters.ru/forums/topic...kie-schitki/
 и подумай над схемой,которую  dimp предложил,для начала будет неплохо. И еще определись с нагрузками,т.е какая техника планируется в кухне,комнатах.
как нет?? я же писал)
дом с электроплитами!
Всем огромное спасибо! Вы дали мне направление для раздумий и действий!   :)
А он их не спрашивает. Просто берет и делает правильно (ну или как он считает правильным; а кто ему возразит - то пополнит свой словарь эвфемизмов :) )
Макс разошелся
 Я настучал общий список и фломастер, которым вычеркнуть лишнее, не отбирал :)
Тогда не забудь про то, что на плиту отдельный более толстый кабель, скорее всего отдельная мощная розетка или вообще подключение клеммами, без розетки. И, стало быть, у тебя сделано заземление и думать про двухжильный кабель тебе особенно запрещено :)
думать про 2жилку  всем запрещёно
ибо
всё течёт-всё меняется
а сделай нормальную фотку щитка, особенно правую часть где толстые провода стояка идут
Я думаю ,что если человек делает в первые, то провести по потолку у него не получиться хорошо, этого некоторые "опытные" электрики не могут сделать по человечески.
По материалам все вроде уже разжевали,подскажу по этапам:
1.Планируете место щитка,выштрабливаете под него посадочное место,если накладной то просто отмечаете его на стене.
2.Начинаете со спальни.Делаем штрабы под провода на розеточную группу и свет,протягиваете электрические провода от щитка и крепите(провода обязательно нужно ложить в гофре) розетки-3х2.5(ВВГ),свет-3х1,5(ВВГ).Протягиваете TV и интернет кабель, если необходимо.Штрабить посадочные места для подразетников можно в случае, если Вы знаете точную высоту чистового пола,если высота не важна, то делаете это сразу.
3.Подводите провод 3х2,5 к сан.узлу и от него разводите свет и розеточную группу на сан.узел,по правилам во влажных помещениях используется провод сечением указанным выше.
4.Делаете гостинную аналогично спальне.
5.Делаете кухню.Желательно пустить отдельные линии на фартук и контур кухни,линию на стиральную машину ,варочную панель и духовой шкаф(Если будет.Сечение провода будет 3х4 или 3х6 исходя их мощности).Проводите свет.
6.Делаете коридор аналогично указанному выше.
Не забудьте оставить место по роутер для WIFI,место для "краба" телевизионного и пусть витую пару для подключения домофона.
Аккуратно вымеряйте провода,желательно вымерять от щитка,а начинать крепить от конечных точек.
По материалам все вроде уже разжевали,подскажу по этапам: 1.Планируете место щитка,выштрабливаете под него посадочное место
М.быть сначала всё же хотя бы однолинейную схему для себя нарисовать? Или так, всё в голове? Свет вот некоторые напр. предлагают делать отдельной группой (отдельными группами) - нет?
Надо бы тоже уточнить где именно "обязательно нужно ложить". Если в штробе и потом штукатурить - желательно, но не обязательно. Если просто по потолку, а не по металл профилям - тоже желательно, но не обязательно (но тогда нужно кабель НГ).
3.Подводите провод 3х2,5 к сан.узлe ...,по правилам во влажных помещениях используется провод сечением указанным выше.
О каких правилах идёт речь?
