Водяной теплый пол в квартире
Доброго времени суток. Хочу разобратся в данном вопросе и прошу помощи/советов у специлистов и знающих людей. Ситуация следующая:  однокомнатная квартира в новострое на 2 -м этаже, внутри агв (двухконтурный котел) и два радиатора (в очень не удобных местах), пол - чистовая стяжка.
Захотелось избавится от радиаторов и создать комфортный микроклимат в квартире, посмотрел в сторону водяных теплых полов, так как есть газовый котел.
Сразу возникло несколько вопросов:
1. Насколько такой вариант отопления экономичный, или выгоднее  отопления радиаторами?
2. Есть ли возможность  монтировать такие полы в штробы, или нужно снимать стяжку, ложить изоляцию, трубы и т.д. и заливать заново?
3. Безопасно ли монтирование металоплатстиковых труб в стяжку ? (насколько понимаю берется бухта трубы и монтируется без стыков?) - а вдруг дефект трубы и т.д., а внизу магазин - получится очень весело. Так же это куча насосов, которые какое ни какое давление создают (я так думаю :))
4. Во сколько (приблизительно) обойдется такое удовольствие, квартира 37 м2
Буду благодарен за любой совет и здравые мысли. Спасибо
1. такой вариант немного выгоднее, т.к. температура в помещении нужна чуть меньше. и намного, очень намного комфортнее.
2. если монтировать в штробы - будет зебра. зависит еще от покрытия, например через ламинат может быть она и не почувствуется. но я не проверяла, утверждать не буду.
3. перед заливкой стяжки делается опрессовка. когда будете разматывать, главное не заломать нигде трубу. не надо никакую кучу насосов, у меня штатный насос в теплонасосе справляется, площадь примерно такая же как у вас. давление у нас например 1.5 - 2 бара, как в водопроводе. насос давление не создает. давление повышается при нагреве. отследите по манометру, зашкалит - сбросите.
4 смотря как делать. переделывать ли стяжку.
В могоэтажных домах водяные теплые полы делать нельзя.
Их делают, но тайком и их не узаконить никогда.
Все равно нельзя?
Через теплообменник когда отдельным контуром сделан пол, там воды ведро
А радиаторы нужны у окон чтобы потом не жалеть в зимний холод
что за бред? почему? ссылочку на запрещающий закон?
у нас хоть не Россия, но все снипы остались оттуда. у меня лично в многоэтажке водяной теплый пол.
запрещено пол подключать к батарее, когда городское отопление и нет счетчика тепла.
а у меня нету радиаторов и кровать прямо под окном и зимнее проветривание всегда открыто когда не штормит. ни разу не жалела.
вдоль наружных стен просто уменьшают шаг трубы, хотя у меня и этого нет. вообще ТС ничего не сказал где живет.
Чё за бредовая статья. Ни одного цитаты из нормативных документов, где
У нас так вообще полно ВТП, ещё заложенных на стадии проектирования. Дома конечно не в 100500этажей, но больше трёх.
Емть дома, где магистрали отопления в стяжке идут. Их ошибочно с теплым полом путают.
И это по проекту.
Являясь собственником жилья, вы можете делать, что хотите.
Но ответственность на вас и это не узаконят.
И господа, прежде, чем говорить бред, проверьте, не сами ли вы бред несете. Ничего личного.
Полы не из за обменника нельзя, а из за влажных и сухих зон дома.Законы сами ищите.Гугл за неуплату надеюсь не отключили.
О чём и речь. Невозможно спутать мягкое с тёплым. Запрещено устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления. Связано с нарушением с нарушением теплового и (или) гидравлического режима работы централизованных систем.
В случаях когда системы ГВС и СО индивидуальны для квартиры, отопление запросто может быть и совместно с подогреваемыми полами. Мокрые зоны это ванные и кухни. Спальни и прочие подсобки не мокреют, вне зависимости от способа их отопления.
имхо.
Все. Убедил. Делай. ))))
Другим не советуй.
Есть вещи, которые каждый дизайнер как догму и табу учит.
Это одна из них. Не узаконится, а следовательно не продастся.
Если продажа не планируется - свой страх и риск.
БТИ не будет вникать, а скажет батареи взад вернуть.
Спасибо большое за ответы. Больше всего волновал вопрос с трубой в стяжке. Не хотелось бы создать себе проблемы затопить соседей и снимать полы потом. Основные моменты понятны, буду думать :)
Основное это проект и необходимые для вашего региона согласования. Технически правильно выполненное, достаточно безопасно. И страховку никто не отменял, для подавления страхов.
был в доме  9этажей   на крыше котельная, и там в каждой квартире намотаны ТП, такой проект, радиаторы тоже кстати есть, под окнами,  там где стекло в пол  радиаторы стояли по бокам,   понятное дело   напольные  конвертеры  бабок стоят, да и высоту кушают
А модераторы возьмут и удалят сообщения, а в дальнейшем предупреждения влепят
сообщения
одно мое, каюсь, а было еще? на меня вылили ответный ушат?)
попробую культурно:
уважаемый Ван, не соблаговолите ли Вы привести ссылку на нормативный документ, запрещающий делать водяной теплый пол в квартире? Вы утверждаете что он существует, значит видели, значит знаете где лежит. Помогите невеждам, не сочтите за труд.
страшное дело, как же батареи в спальне ставят - не ровен час, рванет
Тёплый пол конечно хорошо, но он не с каждым напольным покрытием дружит.
И да, ссылочку на нормативный документ запрещающий установку теплого пола не мешало бы выложить. Лично я об этом первый раз слышу.
может (да не может, а конечно) я не все напольные покрытия знаю, но из тех что знаю теплый пол не дружит только с деревом. и то, если трещины не пугают - ...)
Ламинат например не весь дружит с тёплым полом. Плитку на дешевенький клей уже не кинешь, а только на хороший. Ну а ковровые покрытия на тёплый пол, это примерно то же самое что отопительные радиаторы маховыми чехлами закрыть..
про ковровые вообще из головы вылетело, да.
а как определить какой ламинат дружит а какой нет? мы когда себе выбирали, в магазине на некоторых было написано что подходит, ограничение по температуре поверхности 28 градусов. на других не было ничего написано. а потом кто-то мне сказал (не помню кто) что любой ламинат подходит и ограничения у всех одинаковые, просто не на всех написано. ну мы и купили который визуально понравился. лежит не жалуется.
плитку же не проблема на хороший клей положить - это нельзя считать ограничением
