Укладка плитки в ванной на окрашенную стену
Краска по-моему водоэмульсионная. Слышал, что кто-то делает бороздки; кто-то натягивает проволочную сетку; кто-то сбивает все со штукатуркой; кто-то оставляет все как есть и тупо клеит по краске, прогрунтовав перед этим поверхность  и т.д.......Вообщем как быть???
Лучше? Снять краску
А если не снимать, а если снимать, то как?
цепной краскосъемник погуглите - бюджетно , не очень пыльно и не шумно. высокооборотистая дрель и цепь из прутка 5-6 мм.
На очень проблемные стены можно пристрелить ГВЛВ и далее с ним работать. Идеален для плитки и покраски.
Насечка, грунтовка, бетонконтакт.
А так да, краску конечно лучше снять полностью.
А вообще,что за стена,как покрашена,сколько слоев краски?
2 стены из гипсокартона, 2 панельных, сколько слоев не знаю - ремонт от застройщика
Проблемных стен в принципе-то нет ( пару мест диаметром примерно 5 см отваливается краска). Я за не проблемные опасаюсь, что плитка вместе с краской отпасть может. ГВЛВ тоже непонятно как крепиться будет, у меня 2 стены из гипсокартона, получается, что  при креплении ГВЛВ к гипсокартону мне нужно будет попадать саморезами в профиль, на котором держится гипсокартон.
Профиля можно высчитать, можно магнитом попробовать,можно дюбель бабочку использовать.
Высчитать вряд ли получится, бабочка слабенько держит, а вот сильным магнитом профиля легко находятся.
Чем крутить на старый лист гипсокартона новый лист гипсокартона, уменьшая тем самым площадь ванной, не проще ли отодрать старые листы и НА ИХ МЕСТО прикрутить новые? Правда, не очень понимаю, что там от старого листа может отвалиться. Пройтись бетоноконтактом, и всё...
можно убрать взбухшую краску частично которая не очень держиться пройтись бетоноконтактом
это будет лучший вариант и правильный либо снимайте краску если не уверенны что она держиться
Например, краска с плиткой и шпатлевкой
Если плитку будете клеить на шпатлевку, то, конечно, отвалится.
А как у вас водоэмульсионная краска от гипсокартона отваливается, это чудо хотелось бы на фото увидеть, иначе непонятно ничего.
Там практически нету мест, где она "отваливается", но что будет после укладки плитки неизвестно.
Она не отваливается, но есть опасения, что может. А фото скину на днях.
Слой шпатлевки примерно 2-3 мм. Как ее снимать с гипсокартона?
О господи, делов-то. Размыть водой и снять шпателем. На ура пойдет.
Так у вас на гиспокартоне краска или шпаклевка?
шпатлевка, затем краска
В общем буду все счищать, спасибо всем за помощь.
Лучше счистить, но можно и насечки и грунт бетоконтакт.
Удовольствие маленькое счищать.Да и грязи будет по колено.Раз говорят спецы- можно просто пройтись бетоконтактом,то и делать как проще.
