Затопленая квартира.
Имеется квартира которую за месяц затопили дважды. Затопили качественно! Примерно месяц её сушили при помощи вентиляторов и открытых окон. Стены вроде бы просохли.
Взялись мы её делать..
Просверлили потолок, и оттуда полилась вода. Все пустоты в плитах перекрытия оказались заполнены водой.
С потолков слили литров 150, да, вы не ослышались! Ведер 15-20 слили! Сверлили отверстия в каждую пустоту через каждый метр. Вентиляторы и обогреватель работают на полную мощность. Некоторые отверстия уже просохли, а некоторые всё ещё мокрые.
У меня вопрос, сколько нужно сушить? Понятно что до тех пор пока не высохнет, но вот высохнут отверстия, после этого ещё сколько? В пустотах ведь все равно сырость останется.
Может как-то обработать потолки? Сенеж-БИО, или что-то в этом духе..
Короче я в растерянности.. Нужен хэлп от специалистов.
Антисептической грунтовкой.
Удлинитель к фену и порядок.
 А вы сразу после потопа зашли? Каждую дырку не насушишься. Оставить хату на пару месяцев, уйти пока на другой обьект, если есть. Сама прикинь, потолки выведешь и желтизна попрёт - бетон сырой, арматура сырая. сейчас отопление дали, должно нормально сохнуть. Чем то сейчас обрабатывать врядли поможет, какой смысл наносить сейчас антисептики, если внутри полостей сырость.
п.с. есть какие то смеси, которые ускоряют сушку, т.е. воду/влагу как то там кристализуют чтоли.
@pavlik123, нет, после потопов уже примерно месяц прошёл. Потолки сверлили несколько дней назад.
Была бы моя квартира (тьфу, тьфу) минимум полгода бы сушил
если вода держалось так долго то  бетон не сильно напитался, поэтому нечего там сушится долго
Я кстати сильно удивилась когда вода прямо напором с потолка полилась. Потолки сырыми не были.
Я понимаю что по хорошему сушить чем дольше, тем лучше. И работа другая есть,вот я и интересуюсь, на какое время работы приостановить. Неделя, месяц, два..сколько ждать?
подождите недельку и уже можно начинать другие работы  пока потолок подсыхает
Ну так-то пока санузлы, пока стены, полы, короба.. Я думаю с момента начала мы месяца полтора можем работать не касаясь потолков..
Недельки две скажу чтоб сохло + полтора месяца.. Думаешь два месяца будет достаточно?
вот и чудесно :)
Пасибочки, Саш. Немножко успокоил. Грунтовку с добавками против плесени брать наверное не нужно? Пятен бояться надо, а не плесени. ИМХО.
И ещё вопрос. Отверстия в потолке может силиконом потом залить? Или пеной чуть-чуть дунуть, только чтоб дырку заткнуть, и хватит. Как думаешь?
Это завистит от планов соседей.
Может оставить несколько дренажных отверстий на будущее?
Из каждой плиты, из каждой пустоты сделать дренаж?
Владельцу квартиры только этот дренаж тогда тысяч в пятьдесят как минимум обойдётся :noddle:
Хотя.. На балконе можно будет насверлить и трубок от водяного уровня навтыкать. Хоть одна комната будет незатопляемой. С остальными комнатами думаю что не стоит даже связываться.
@bagayama, спасибо за подсказку.
пеной задуть,  от всех не спасёшься,  предложите владельцам застраховать имущество от порчи 3ими лицами
У меня просто аналогичная проблема. Топили слегка уже раз пять (ну как слегка, один раз аж в большой комнате из отверстий для шкафа купе бежало). А поскольку квартира у них съёмная каждый раз с новым съёмщиком объясняться утомительно. Вот тоже думаю в районе ванной сделать некое отверстие, что будет перехватывать основную массу утечки, хотя конечно это не панацея.
Можно подумать над вариантами реализации.
Может прокладками потолки заклеить?
Чего-то туплю.. Прокладками заклеить это как? :noddle:
Он пошутил.
И пошутил неграмотно! Сразу видно - не профи :P Не прокладками, а памперсами - они впитывают больше  :D
Чтоб просушить пустоты- нужна вентиляция. Просверлите еще отверстия на краю плиты. Жаль, но вы наверное первые отверстия сделали в районе центра (я так думаю). Теперь для вентиляции можно подавать воздух в одно отверстие, а из другого он будет выходить вместе с влагой. Если предположить, что у вас есть компрессор, то отрегулируйте редуктором давление на выходе просто для небольшого сквозняка, да и компрессор молотить не будет часто. Можно примудрить разветвитель, чтоб проветривать несколько пустот сразу. И таким макаром гораздо быстрее, нежели естественной сушкой.
Я не прикалываюсь, а говорю о вполне рабочем варианте. Говорю на полном серьезе.
