Бортики многоуровневых потолков.
Бред какой-то. Углы обрамляем перфорированным арочным уголком. Что моя бригада делает неправильно?
Александр Андреевич,Они угол большой дают.
Как понять угол большой?! В с мысле, что великоват радиус скругления? Можно отшпатлевать до острого угла. Но это опасно и не очень надёжно. Фаску нужно слегка убирать, радиус скругления должен быть по меньшей мере 1мм.
толстые они, вот и идёт наслоение шпаклевки, широко нужно стягивать и не факт что получится  хорошо
был у меня потолок  там алюминиевые тонкие поставил  и то углы к низу ушли, пришлось их вырвать и без них ровно сделать
в общем с уголками надо смотреть  где пойдут, а где нет,   я вот раньше также удивлялся  как же так  нужно везде уголки, а сейчас местами их вообще не ставлю,  например вот  зачем они на оконных откосах сдались?!
Они в любом случае не случайно ставятся. Они выполняют в первую очередь защитную функцию, во-вторых направляющую.  Вот насчёт откосов: последние годы всё чаще делаем откосы сэндвичами без уголков; красиво, чётко. Но блин, такие острые углы, что по весне каждый хоть по разу пораниться успел :P . Мы их либо оттягиваем, либо иногда топим.
Хоть бумажной лентой, но обязательно скрепляем как-то угол.
  Например тутpost-84003-0-32196500-1450331676_thumb.jpg уголок не топили, но оттянули: по периметру квадрата был вплотную заложен шпагат толщиной 3мм, затем протянута площадь между ним и уголком. Получилась ровная плоскость.
Странно от тебя это слышать :noddle:
Все стеновые внешние углы - объекты механических повреждений и уголки несомненно укрепляют их от случайных сколов.
Если сендвич или пластиковый угол накладывать тогда другое дело, они не нужны.
а чего странного, оконные всё таки и с ними реже всего беда случается,  вот если бы дверные  или углы стен тогда да
вот как то пересмотрел своё отношение к таким делам,  но смотрю по обстоятельствам, могу и поставить если будет необходимость :)
Стоп!
Саш ты говоришь, что на оконных откосах уголки не нужны? Потому что эти углы - ненагруженные?
А вот у меня постоянно летом об угол откоса стукается оконная створка, когда окно открыто настежь, а на подоконнике котики выясняют, кто из них сегодня вэдэвэшник.
@Александр Андреевич,Что за шпагат? Можно подробней? Арочные уголки я извеняюсь это колхоз и лишняя работа.Я выравниваю гипрок,бортики по угольнику ставлю.Потом эта хрень всю плоскость превращает к кривезну и надо по 100 слоев метать и снова ровнять.Честно бред полный.Бортик узкий ставишь такой уголок и уже не 90гр,а 45.Я просто поднял тему может наработки новые у ребят есть.А сам делаю та: На уровни потолков,бортиков ставлю метализированную  ленту от Шитрок.На радиусы надрезаю ее сигментами,она растояния столько не жрет и все ок.На узкие части откосы и тд тоже ее.На проходные части стен уже крепкие большие от Шитрок.
Стоп!
Макс это ведь частный случай,  на твои откосы требуется  титановые ставить  противокошачие :)
Шпагат, я так понял, чтобы использовать его как направляющую. Опираетесь шпателем на выступающий радиус уголка и на шпагат и вытягиваете плоскость одинаковой толщины.
@volkodav,ВСе равно не понял,что за шпагат? Как заложен? Ноухау в студию пожалуйста,кто знает.Что -то новенькое вроде! Александр Андреевич отзовитесь!!!
Шпагат шпагатом но имхо лучшее решение предложил Антон fomins когда на шпатель закрепил проволку чтобы давать толщину слоя, вроде он первый озвучил :)
fomins
Ну тогда fominsа в студию.Интересно узнать,как для чего? Примерно понял.
Прикольная идея.Нашим Кулибинам надо памятники ставить.Не стандартное мышление,как на западе говорят.Но спасет на длину шпателя. Тобишь на откосах и коротких стенах.
Есть шпателя и 90см и 120см а то и к правилу примотать
Считал что разжёвывать не имело смысла, поэтому о правиле и говорил, а только саму придумку. Боялся обидеть лишними объяснялками
Первоприменение было как раз на правиле, когда на потолке пришлось компенсировать разную толщину листов.
@fomins,Согласен! Глубже не подумал . :) Но лучше использовать нормальные уголки,что бы не грузить слои.НО задумка классная и оригинальная это факт!
Выдёргивали потом или хоронили?
Если по уголку, то с одной проволокой
Шпагаты и более или менее тонкие лески я ставлю в качестве маяков при необходимости нанесения тонких но плоских слоёв. По периметру вкручиваю 4 шурупа и натягиваю шпагат или толстую леску, обмазываю шпатлёвкой. Получается маяк. В данном случае тянул коротким правильцем. Шпателями обычно стараюсь не вытягивать - слишком большой прогиб, есть вероятность наделать ям или случайно наслоить, если смесь быстро отдаст влагу. Так что стараюсь все делать правилом (есть короткое на 80см). Шпагаты потом выдёргиваю; а перед шпатлёвкой прохожу от волн шжёстким шлифовальным рубанком или бруском поперёк волн.
      • 257 ответов
