Den_Ce
им родимым в ванных и штукатурю
а гидру от литокола взять, гидрофлекс, чтобы не парить себя  про плитку 30х30
Здравствуйте.
Помогите решить такую проблему.
Есть квартира-новострой. Визуально оштукатуренный стены смотрятся хорошо.
Но стоило их прогрунтовать, получил такую картину:
post-98379-0-02037900-1422292188_thumb.jpg post-98379-0-66535000-1422292188_thumb.jpg
Мои ремонтники сетуют на неверный процес нанесения штукатуркы и рекомендуют армировать все стены сеткой, иначе в будущем штукатурка потрескает.
Подскажите, так ли это и дейсвительно всё так печально.
Спасибо.
я бы стеклосетку примазал на стартовую шпаклевку
а после шлифовки   приклеил стеклохолст и прошёлся финишной шпаклевкой
Обычные усадочные трещины. Для известковой и цементной штукатурки это нормально. Если конечно штукатурка не отслоилась. Под обои можно смело шпаклевать и не париться. Хотя с сеткой оно надёжней будет. Под покраску стоит флизелин или паутинку наклеить.  Иначе могут эти трещины на краске проявиться.
Друзья, а подскажите - какую штукатурку можно считать перемороженной?
Дело в том, что у меня кончились запасы, надо ехать покупать. Вблизи есть пара магазинов, но у одних материалы хранятся в крытом, но холодном и негерметичном ангаре, у других - вообще на улице под навесом, укрытыми пленкой. Зима у нас в этот раз снова не очень холодная, с частыми оттепелями и слякотью. Хотя и в Оби паллеты под пленкой лежат на улице. Да и на той достопамятной экскурсии на завод Кнауфа они тоже лежат на улице, правда, недолго - развозят быстро.
Так что скажете - быстро сухая смесь перемораживается и набирается влаги даже сквозь свои хваленые мешки? Если получу разрешение посмотреть на даты изготовления, то при указанных условиях хранения какой возраст предельный для безбоязненной покупки?
PS В конторе, у которйо ангар, есть MP-75, пробовал ее однажды (в Питере, у Буки), понравилось, хочу купить себе на пробу. Так что, если кто в курсе, насчет этой смеси вопросы об условиях и сроках хранения особо актуален.
не более года если хранилась,  у меня было несколько мешков за 2года хранения, мороженные перегретые за всё время хранения,  штукатурка держится но на ощупь рыхлее чем свежая , и схватывается быстро
то что на улице это фигня, полгода любая выдержит если водой не мочило
Я вот знаю, что цемент даже при хранении в комнате теряет через год около 40% прочности. У нас везде смеси так храняться в ангарах или на открытом воздухе. Покупай просто свежие.
То, что рыхлее, меня не очень пугает, я не бункер противоракетный строю, а обои на любую стену лягут. А вот схватывание - это беда, мне пришлось ведро смеси выкинуть, потому что мешок оказался отжившим свое, теперь его использую только для вклеивания подрозетников и вмораживания кабелей в штробы, вместо алебастра :)
Здравствуйте! У меня штукатурные маяки в виде перфорированой планки с бороздой посередине. Скажите, пожалуйста, какой стороной их на раствор ложить? Спасибо.
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу совета. Ниша под холодильник. Боковая стенка (глубина 40см, высота 205см) имеет отклонение от вертикали до 4см. Допустимо ли выравнивать ее гипсовой штукатуркой, если учесть, что на 2/3 этой боковой стенки (в нижней части, где наибольшее отклонение) приклеен лист гипсокартона?
По возможности, накрутить с приклеиванием на тот лист еще лист, до достижения минимального слоя штукатурки и затем можно штукатуркой стянуть. Это как самый бюджетный и относительно косячный вариант, если был бы ГВЛ, то можно было бы и оштукатурить, а на ГКЛ я бы не стал вешать такой слой штукатурки, боюсь под толстым слоем бумага откиснет. А что мешает снять лист ГКЛ и оштукатурить полноценно.
Как накрутить?
Минимальный - это сколько?
Боюсь того, что мне под ним откроется. Мастер использовал этот лист, чтобы частично выровнять стену. Без него отклонение будет 8-9см.
Спасибо!
Как накрутить?
Дополнительное механическое крепление к основе (стене) дюбель-гвоздём, саморезом с шагом 400мм.
То есть получается, что гипсовую штукатурку вполне можно использовать для ванной? Мне ремонтники сказали, что ни в коем случае, что надо обязательно использовать просто натяжной потолок. А мне бы как раз хотелось потолок просто отштукатурить  :noddle:
Изменено пользователем AMDkisl
Можно использовать гипсовую штукатурку и для ванной. Нужно сделать хорошую вентиляцию, и при малярке использовать хорошую краску предназначенную для ванных и бань.
Доброе время суток! Купила декоративную штукатурку Vincent Docor с эффектом шелка и краску под основание, но продали мне не как в рекламной брошюре краску-грунт, а интерьерную краску колорированную в нужный цвет, тоже фирмы Vincent (краска Conformat тиксотропная акрилатная).
Стены покрыты финишной шпаклевкой, зачищены наждачкой 150-180. Пыль убирала тряпочкой. Перед тем как накладывать краску-основу, нужно пройтись грунтовкой и, если да, то какой? Есть в наличие Ceresit CT 17 и Unis глубокого проникновения.
