Den_Ce
4 минуты назад, Foklina сказал:
Скажите, а если стены деревянные, как можно их выровнять? хотя бы примерно.
Собрать каркас и обшить гипсокартоном (под обои) или гипсоволокном (под плитку)
а каркас продается уже специальный, правильно? или надо самому делать?
Каркас собирается самостоятельно на месте из профилей, сообразно размерам помещения и дополнительным потолкам (розетки, ниши, закладные под технику и шкафчики).
ладно, будем искать профили, может посоветует что лучше брать и с чем лучше работать? ну или по качеству что получше, хотим сделать дачу (старый дом) что более менее нормальный был. Для дачи нанимать людей
не хочется
2 часа назад, Foklina сказал:
сделать дачу
Если дача - то нестоит с гипсокартоном связываться, он с влагой не дуржит. Из чего сейчас стены.
Здравствуйте. Прошу помощи. Делаю ремонт в ванной комнате и столкнулся с проблемой выравнивания стен и заделкой щелей. Подскажите,пожалуйста, чем выравнивать стены и заделывать очень глубокие пустоты в стенах?  Дело в том, что дом "самострой", цемент между кирпичей сыпется как песок. В углу, между бетонной стеной и кирпичной отсыпалось очень много (вглубь стены 12 см), выпал кирпич, в добавок к этому нужно создать углы у вентиляционного отверстия в бетонной стене и, я думаю, заштукатурить кирпичи в стенах, а также выровнять сами стены. Каким составом все это делать? Материал поверхностей разный, глубина разная, да и задачи разные. Справиться со всем этим цементная штукатурка?
Прошу прощения, что не убрал фото в спойлер, не знаю как это сделать. Вот еще несколько фото к предыдущему посту.
Всё, что отваливается и высыпается, убрать. Глубокие щели и дыры запенить. Швы заделать цпс. Штукатурить :)
Справится любая шуткатурка, главное до кирпича все содрать и швы кладки расшить.
Только что, Manul сказал:
Швы заделать цпс
Глубокие трещины да, а вот швы бы на 1 см расковырял, штукатурка держаться ведь лучше будет.
И порно с металопластом к полотенчику уберите, найдите спеца со сваркой, и байпас для полотенчика в Вашем случае нужен.
1 минуту назад, Manul сказал:
Я планировал в глубокие щели куски кирпича положить и цементной штукатуркой заделать.А сыпется все, если хорошенько ножиком для кожи приложиться или шпателем подолбить, то все отлетает и кирпичи. А что такое "ЦПС" не знаю. Вообще первый раз ремонт делаю.
2 минуты назад, torki сказал:
К сожалению, я не знаю, что знать  швы расшить.
3 минуты назад, torki сказал:
Может быть, а может и нет. Если кирпич клали на гавно, то оно может и вываливаться вместе с штукатуркой. А так швы расшил и спокоен.
3 минуты назад, Василий343 сказал:
Много возни и никакой гарантии, что не остануться пустоты.
2 минуты назад, Василий343 сказал:
Вычищаете промежуток между кирпичами приблизительно на 1 см, и заталкиваете туда ЦПС. ЦПС - цементно-песчаная смесь (цементная штукатурка).
Больше неровностей хороших и разных.
Не важно на что его клали, будет за боковые поверхности кирпича держаться ;) В Вашем варианет тоже самое. Но еще будет между замазкой и штукатуркой ослабленное крепление по сравнению с "монолитным" вариантом.
Только что, Василий343 сказал:
Под этим  поразумевал - очистить швы кладки от расствора  на некоторую глубину ~ 1 см.
Посмотрите технологию штукатурки ЦементноПесчаннымСоставом ЦПС. Ну и про выставление маяков и формирование геометрии помещения.
На сайте в этой теме все есть, в youtube тоже все есть. Если надо в личнку накидаю линков.
Скажите,пожалуйста,цементной штукатуркой, я думаю приобрести "Ceresit 29 light" можно и пустоту заделать и углы у вентиляционного отверстия подровнять, и стены выровнять? Или для этого разные смеси нужны: штукатурка по бетону, штукатурка по кирпичу,цемент? Если запенить углубление, на пене штукатурка или клей будут держаться?
10 минут назад, KGB сказал:
она же вроде для тонких слоев
На упаковке указано, что толщина слоя от 3 до 30 мм, такие характеристики, по-моему, у всех штукатурок. Вот я и мучаюсь выбором, толи цемент покупать, толи штукатурку, но какую, а может быть и то и другое.:noddle:
27 минут назад, Василий343 сказал:
Ceresit 29 light
Ceresit 24 light.
Если делать собираетсь самостоятельно - выкинутые деньги. Пока научитесь изведете кучу материала.
Любая бюджетная подойдет, а на обрызг использовать мешать с плиточным клеем или просто недорогой плиточный клей с добавлением цемента.
Еще дешевле будет если возмете цемент и песок.
Штукатурка - это не сложно, просто нужна практика.
Если будете нанимать, то берите смеси готовые, но буджетные,, не гонитесь за рекламой.
Например у тойже волмы есть цементая смесь - «ВОЛМА-Дача».
Сейчас появилась мода выпускать смеси типа "сделай сам".
Про Ceresit 24 light.  в качестве Ceresit не сомневаюсь, но в составе ее пристутвует перлит, а он в цементной смеси сам по себе коварная штука.
Если химики Ceresit его укратили, это класс! Но думаю, что к косякам типа перелива/недолива воды он будет весьма чуствителен.
Да, набрасывать на стены и мешать будет легче, зато пострадает прочность, а если вы собираетсь плиткой стены обкладывать, это важный параметр.
torki я выбрал эту штукатурку т.к. не профи, тут она уже готовая и у нас клей для плитки фирмы Ceresit. А почему замаюсь, там же вроде "просто добавь воды"?
torki я вот еще читал, что штукатурку нужно накладывать на металлическую сетку, если толщина слоя больше 1,5 см. Это обязательно?
Brozex ПЕСКОБЕТОН М-300 подойдет? Поясните еще,пожалуйста, вначале мне нужно замазать все щели и углубления (цементом или пескобетоном), затем пройтись бетонконтактом,заштукатурить, что бы убрать неровности стен, а после еще и загрунтовать? Верен ли ход действий?
