Den_Ce
@KGB! "Это элементарно, Ватсон!" - удалена тонкая перегородка из плоского шифера (асбоцементной панели). Придётся замазать углубление и обрабатывать обе плоскости, чтобы вероятный перепад убрать и получить одинаковую фактуру.
@Ирина Румянцева, не переживайте. Нам сюда фотографию во весь размер стены и что Вы мечтаете получить :)
Ирина Румянцева
расстояние все равно будет не таким большим, если только на искосок
Добрый вечер,
Посоветуйте пожалуйста (завтра уже нужно покупать идти), нужна штукатурка в ванную под плитку (60х30)
Есть варианты;
Либо контактный слой плиточного клея (СМ14 или СМ17) под гребенку 6мм а потом LITOKOL CR30
Либо просто CR30
Либо Piramix STARTPLAST
Либо IVSIL GROSS
Вот материал стен,
Spoiler
Spoiler
Вот как стена реагирует на воду и царапание (вначале я просто с силой царапаю а в конце наваливаясь всем телом на зубило т.е со всей силы)
https://www.youtube.com/watch?v=IyAEgjhT8gU
https://www.youtube.com/watch?v=7YPNIFy46t8
А вот я сделала небольшой тест штукатурки Piramix STARTPLAST (чуть больше недели прошло)
На стене слой не больше сантиметра https://www.youtube.com/watch?v=cuLl3jCSgSQ
А это формачка 3.5 см я проверяла усадку (усадки нет) и как царапается https://www.youtube.com/watch?v=FKo-9jy41PE&feature=emb_logo
Если планируете именно цементной штукатуркой ровнять стены, то я выбрал с контактным слоем
Хорошо, спасибо!
Ванную сделаю с контактным слоем, скажите пожалуйста, а есть смысл брать клей не СМ14 а СМ16 или СМ17?
А туалет (такая же плитка будет но там не мокрая зона) я тогда попробую цеметно-известковой Piramix STARTPLAST - потом расскажу как получилось!)
См17 точно не имеет смысла, если только очень охота.
СМ17 это эластифицированный клей с содержанием эластомеров. Предназначен для деформируемых оснований как дсп, дерево, а также сложный оснований типа облицовки по старой облицовке. И стоит как чугунный мост.
Я просто посмотрела что у него адгезия самая высокая и подумала что пусть будет, мне там совсем немного нужно)
Смеси купила! буду делать :)
Там где будет ванная (с душа будет вода на стены попадать) сделаю так;
Там где перепады стены до 5мм - отштукатурю СМ17, там где 5-30мм сделаю местами контактный слой клеем СМ17 гребенкой 6мм а уже потом отштукатурю CR30 (на этой стене перепад до 3.5 см). После штукатурки сделаю гидроизоляцию "eskaro aquastop hydro" и сверху посажу плитку на СМ17.
Другие стены буду делать СМ14 или СМ16.
В туалете попробую штукатурить Piramix STARTPLAST (не знаю есть смысл под нее делать контактный слой клеем? она вроде хорошо прилипла к стенам
Spoiler
Просто сама штукатурка рыхленькая.
Я нашла еще один вариант, у нас продают адгезионную добавку "SikaLatex добавка для растворов модифицирующая"
https://rus.sika.com/ru...kalatex.html
Может сделать ей адгезионный слой на стене? (под обе штукатурки?)
В инструкции к CR30 пишут нужно 3.6л воды на мешок 25кг, т.е получается 140 мл на 1 кг.
В инструкции к SikaLatex пишут нужно мешать 1к1 SikaLatex с водой.
Значит мне нужно взять 350мл воды смешать с 350мл SikaLatex и насыпать туда 5кг CR30, размешать и кисточкой нанести на стену правильно?
Хуже от этого точно не будет?)
А для STARTPLAST - сделать тоже самое только за мест CR30 использовать STARTPLAST? или под STARTPLAST лучше тоже для адгезионного слоя использовать CR30?
Или вариант с клеем под гребенку лучше?
*Можно SikaLatex еще добавить в саму штукатурку чтобы прибавить ей липучески (если я правильно все поняла) но там максимальное соотношение с водой 1:4 т.е на 1 мешок штукатурки CR30 (600р) или STARTPLAST (250р) нужно 1л SikaLatex (450р). Две стены где будет вода литься (где штукатурка CR30) можно сделать, но другие стены дорого очень получается, с клеем под гребенку дешевле. Ну или добавлять допустим не 1:4 а 1:8 :) Но я смотрела коментарии к этой смеси, там производитель писал что не меньше 1:4 надо..
Ууу... я запуталась уже что делать..
Да, подход фундаменталистский... :)
Адгезионный слой можно той же штукатуркой с адгезионной добавкой, можно клеем, непринципиально (могли бы добавку и не покупать). Толстого слоя не надо, гребёнку для разравнивания слоя можно брать самую тоненькую (профиль лучше треугольный или плавно-волнистый по форме синусоиды, для нанесения клеев такое выпускают) и наносить с большим наклоном шпателя на сдир. Главное - промежуток времени от нанесения этого "цементного праймера" до нанесения цементной штукатурки не более примерно часа, причем во время этого часа праймер может даже пересыхать визуально, это не страшно.
Добавку пока не покупала, купила только эти два вида штукатурки, 2 мешка СМ17 и гидроизоляцию "eskaro aquastop hydro".
Не более часа это если SikaLatex использовать а если делать слой СМ17 под гребенку то ждать минимум сутки правильно? (а если ждать допустим неделю - это хуже не сделает?)
Спасибо! :)
1 hour ago, zmeygordynich said:
Как раз не нужно ждать. Мокрое по мокрому - в случае цементных смесей это лучше всего. (Не путать с гипсовыми.)
Ок, а то я просто читала на инструкции к клею написано было если нужно им ровнять неровности до 5мм то нужно подождать минимум сутки а уже потом сверху клеить на него же, поэтому подумала что для штукатурки тот же принцип..
Это из-за того, что у клея, предназначенного для тонких слоев, сильная усадка, если выровняли сравнительно толстым слоем, надо подождать, пока она закончится, чтобы гарантированно не порвало плитку.
Тогда я наношу СТ17 под гребенку 6мм а потом сразу штукатурку?
@Siri9 именно так. В течение часа лучше всего. И гребёнку не обязательно 6 мм, можно мельче. На адгезию не повлияет, на кошелек повлияет положительно.
Сегодня сбивала тестовые лепешки цементно-известковой штукатурки STARTPLAST (которые на сдир были сделаны и сверху намазан слой 1.5см)- я делала 4 вида (все на одной стене - рядышком);
1) на сухую стену, не смачивала ее перед штукатуркой и не грунтовала CТ17.
2) на стену смоченную водой.
3) на стену прогрунтованную СТ17.
4) грунтовка СТ17 - клей под гребенку СМ17 и через день штукатурка.
Хуже всего держится 3й вариант - там лепешка частично кусками отваливалась когда шпателем била.
Варианты 1 и 2 держаться не плохо - кусками шпателем не отбивалась штукатурка, мне даже показалось что первый вариант лучше держится.
Ну и 4й вариант - держится чуть лучше вариантов 1 и 2, клей прилип намертво - штукатурка сбивается с клея ибо она мягче клея.
Так что грунтовать стены не буду - буду просто штукатурить на сухую. А там где слой будет 3 см - там сделаю сначала клеем а уже на следующий день - штукатуркой.
Единственное что я не проверила - нужно смачивать стену первые 2е суток или нет. По инструкции нужно, но я сомневаюсь, наверно буду смачивать но совсем совсем чуть-чуть (опрыскивателем для цветов) 1 раз в день, первые 2е суток.
*тоже самое делала для CR30, все варианты прилипли одинаково :)
Но он в 3 раза дородже, так что я им только пару стен сделаю.
p.s штукатурить сразу после клея у меня не получилось, он еще мягкий и получается когда вдавливаешь в него шпателем штукатурку - теряется эффект от гребенки, а вот на следующий день он уже тверденький можно штукатурить.
Под цементную штукатурку не грунтуют, смачивание лучший вариант
Цементную штукатурку по классике накидывают на стену ковшиком. :)
