Den_Ce
По старинке обрызг делался накануне. Но по современным данным немного по-другому: наиболее удачный момент нанесения следующего слоя - это начало схватывания предыдущего, но МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ. Т.е. в идеале схватывание должно наступать раньше высыхания. А на деле это наоборот. Если используется специальная смесь для обрызга, либо смесь затворённая на спец. добавке для устройства адгезионных слоёв путём обрызга или полуобрызга, там есть определённый момент потери пластичности - несколько часов или быстрее. Т.е. обрызг должен: а) потерять пластичность и уже уметь удерживать на себе слои намёта штукатурки; б)не пересохнуть и быть мокрым
; в) не должен быть полностью схватившийся, чтобы кристаллообразование шло совместно, единым целым.
В 09.11.2023 в 14:30, Evgen сказал(а):
От чего зависит насколько долгий промежуток времени должен быть между слоями,
А вот от этого и зависит. Слои должны перестать плыть, но не полнестью отвердеть и быть сырыми. Иначе не миновать расслоения. А это в свою очередь зависит от скорости высыхания раствора, которая зависит от впитывающей способности основания, темп.влажностного режима среды, и водоудерживающей способности раствора; толщины слоя.А второе - схватывание раствора (динамика набора прочности). В идеали высыхание медленное, а твердение быстрое.
А на практике, стоит наносить слои в тот момент, когда он перестает плыть и липнуть к пальцам, или если начал покрываться трещинами. Но в любом случае ОДНИМ ДНЁМ.
есть ли принципиальная разница- делать именно обрызг(ЦПС), или например "смазать" поверхность макловицей?
Разница совсем не в том, каким именно инструментом это нанесено, да хоть х... хоботом. Дело опять в балансе схватывания/высыхания: нанеся слишком тонкий слой, он тут же пересохнет и превратиться в побелку, в результате чего получится вместо адгезионного слоя , тонкая абсолютно рыхлая прослойка между основанием и плотным раствором. Поэтому лучше вообще без этих слоёв если нет уверенности поймать.
Подскажите, насколько критично работающее отопление во время штукатурки?
Штукатурка- ремонтная, примерно пара квадратных метров(толщина ~30мм), от самого пола. Труба отопления проходит в полу, вдоль стены прямо под этим участком.
Во время работы контура прямо чувствуется тепло. Пока отключил, но в доме холодно...
выключать не стоит, можно просто пол закрыть в этом месте, плёнка, двп , пластик, если цементная штукатурка то водой смачивать пол, и плёнкой, а если гипсовой делаете то вообще ничего не нужно
Труба получается не рядом со стенкой, а прямо под слоем штукатурки. Фактически, труба- в штукатурке, в самом низу. Там просто накрывать нечего.
тогда смачивайте и плёнкой укрывайте, раз изоляцию на трубу не одели
Труба в изоляции, но все равно через изоляцию чувствовалось тепло на штукатурке во время работы контура.
так конечно, тепло будет и с изоляцией, но разница с простой трубой заметная.
Мы и стяжки так делаем, нельзя отключить тепло, значит вода и плёнка, утром пролили закрыли, вечером пролили, закрыли, в итоге стяжка не пересыхала и набирала прочность
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, сформулировать задачу для штукатурщиков. Как называется тип нанесения штукатурки на фотографии? Наверное "шуба", наверное "набрызг"....Есть ли пистолеты с таким размером фракции? С тем, что я (- "Чайник") видела, но разобраться не могу....Должен быть указан размер сопла? И вообще, картинка явно не "наша", наши-то умельцы такое могут сделать?! По-моему, должны!.....??? Если кто-то сможет подсказать конкретное решение, буду очень признательна....Облицовку камнем не поднять, к сожалению....Хочу тогда штукатурку, которая действительно нравится!.....А если еще и исполнители (не вампиры) есть, вообще замечательно ! Помогите, дорогие мужчины!!!!! :))))) E-mail:umbrellaek@yandex.ru
P.S. "Дайте водички попить..., а то так есть хочется, что и переночевать негде..." :))))))))))
Фасад штукатурка 1
Это похоже на торкретирование. Наносится воздушным распылением соплами до 30мм высокомощным компрессором с производительностью до 3м3/мин.
Умельцы есть, но найти их не так просто. Это стройфирмы. Подобная отделка часто применялась в элитных "Сталинках" в 50х годах.
Нужно делать запрос " нанесение текстурных фасадных штукатурок механизированным способом". У нас есть текстурная машина Graco, но она даёт шубу значительно меньше.
Можете так же попробовать вырезать фрагмент фотографии и в поисковик. Там вылезут различные текстурные штукатурки. Может что-то найдёте.
  • 1 год спустя...
Всем добра.
Прошу сильно не пинать, если вопрос объездной. Не нашёл ответа.
Дом новый. Коробка была построена два года назад. С весны этого года дом в чистовой отделке. С приходом холодов отапливается. На штукатурке появились непонятные разводы. Чем они вызваны и чем опасны кроме некрасивого вида? Продавец говорит, что не знает, возможно это пыль от ветра.
пятна на доме 2
пятна на доме 1
тепловизором проверьте интереса ради. Ну, и поближе не мешает присмотреться и выяснить, что это - пыть, или сырость. Рукой хотя юы пощупать.
@Дмитрий 78 Тепловизором снаружи всё отлично. Только окна синие. Стены абсолютно сухие. Если это может быть пылью, то скорее всего она и есть. Хочу у опытных поинтересоваться, может это быть пылью или нет.
У вас в этом месте труба котла расположена. Продукты горения газа - вода в парообразном состоянии и сажа. Стена холодная, пар теплый - поднимается наверх вместе с сажей. Вода конденсируется на стене, сажа прилипает к конденсату - отсюда и потемнение. Можно предположить, что роза ветров у вас такая, что эта стена находится по большей части с подветренной стороны. Отмоете мыльным раствором, когда тепло станет.
P.S. Цоколь дома недостаточно утеплен.
