Den_Ce
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А чем слой гвл или гкл -то не нравится? Надежнее гораздо.
Вариант с сеткой мне понятнее (не говорю что легче, не знаю), когда-то немного штукатурил ЭППС в подполье.
Стены еще не оштукатурены (ЭППС примерно на уровне неоштукатуренной стены) - снаружи толщина штукатурки будет не менее 25 мм => толщина шпаклевки 25-8=17 мм или больше. Или ГКЛ клеить в несколько слоев? Не знаю как себя поведет шпаклевка, у меня с ней имеется негативный опыт - заделывал щели в деревянных полах времянки полимер-клеевой шпатлевкой, вся перетрескалась. Как она поведет себя в уличных условиях, на солнце? (+вибрация от открывания/закрывания двери)
А чего Вы хотели-то? :) Дерево поперёк себя "играет" на процентов 5 сезон-к-сезону.
На улице тоже наверное будут 'игры' - сейчас днем +15-20'С, а ночью температура может снизиться даже до легкого минуса. Или это другое? (одна из дверей на западной солнечной стороне)
Что такое 25-8=17?
Что такое 25-8=17?
25 - это толщина штукатурки по минимуму
8 - толщина гипсокартона поверх ЭППС
17 - необходимая толщина шпаклевки по гипсокартону, чтобы вывести заподлицо с окружающей штукатуркой.
Это всего лишь 2 слоя гкл по 12мм и слой шпатлевки 1мм, или, если хотите, слой гкл 12+слой гвл10+ слой шпатлевки 3мм.
Либо слой гкл 15мм, слой гвл 10мм и финишный слой шпатлевки + окраска.
Проблема в том что дом еще не оштукатурен, какой будет толщина штукатурки неизвестно - 25 мм это необходимый минимум по арболитовой технологии, но если стены окажутся недостаточно ровными то может быть больше, например 30-35+ мм.. Можно сейчас оставить как есть, заделывать ЭППС после оштукатуривания дома, но остается вопрос по толщине шпаклевки, чтобы она не перетрескалась на солнце?
Приму к сведению этот вариант.
Но хотелось бы понять что плохого в том что я предлагал выше? Т.е. зашкурить ЭППС, потом оштукатурить его клеем по стекловолоконной сетке с нахлестом на неоштукатуренный арболит (можно и несколько слоев сетки с клеевой прослойкой между ними, если необходимо), после этого штукатурить все вместе с домом. Или клей с сеткой отслоятся от ЭППС, например из-за вибраций двери?
Тогда все проще гораздо. Сейчас до штукатурки приклейте полосу гвл с нахлестом на стены вокруг ЭППС, потом все зараз заштукатурите. Так еще и лучше будет. Риск растрескивания сводится к нулю.
Обычная цементно-песчаная и гипсовая штукатурки нормально держатся на ГВЛ или лучше каким-то клеем сначала пройтись ?
Гипсовая нормально. Для цементной клей плиточный гребенкой предварительно нанесите, или сетку стальную штукатурную.
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, выравнивали стены ГКЛ клеили на перлгипс, ГКЛ мастера разрезали на пополам спустя пару тройку дней на финишной шпаклевке появились трещины в стыках ГКЛ, как быть? чем можно это устранить?
с лентой надо заделывать швы, по технологии кнауф или шитрок
48 минут назад, atztek сказал(а):
@Дмитрий 78 @Sano Что (недорогое) можно подложить под машину песка, чтобы через него не прорастала трава?
Полиэтилен, например.
Прозрачный или черный - имеет значение?
Мне позапрошлой осенью привезли 3т песка, я его не использовал, а весной (год назад) через него проросла трава, пришлось возиться с ней.
@Дмитрий 78 Еще несколько вопросов по штукатурке.
1. У меня осенью были строители-южане, обговаривал с ними оштукатуривание стен. Они после осмотра сказали что некоторые внутренние стены 'завалены' на 3 см. Как это можно проверить самостоятельно? Арболит в принципе материал с неидеальной геометрией, хотя мои по сравнению с другими - нормальные.
Есть обычный лазерный уровень - не 3Д, правило 1 м, строительный уровень 1 м.
Можно приложить какую-нибудь рейку со строительным уровнем, но завалы могут быть локальными из-за кривизны блоков.
2. Допустим сверху или снизу стена будет выступать на 3-4 см - как это лучше выровнять, какой штукатуркой и за сколько этапов ? Если на каждый слой устанавливать новые маяки то при площади 240 м2 можно разориться только на них.
Или установить маяки, а потом просто закидать раствором полости без выравнивания, дождаться высыхания и потом уже ровнять по маякам?
3. Можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой в несколько этапов?
4. Разговаривал с человеком, он сказал что на одном заводе ЖБИ есть готовая известково-песчаная смесь, сухая смесь, без цемента, привозят машинами, можно накрыть полиэтиленом и она не затвердеет даже на улице, пока в нее не добавить цемент. Позвонил, там сказали что у них такого нет и не было.. Возможно человек ошибся с названием завода.
- Есть ли что-либо подобное в других городах ?
- Если все же найду - стоит ли штукатурить первый слой известковой штукатуркой (а потом тонкий слой гипсовой) ?
- Если сравнивать гипсовую с известковой, что предпочтительнее ?
5. Не пробовали ли Вы использовать маяки повторно ?Их не закидывают раствором, а оставляют зазоры по 5 см с каждой стороны. Потом извлекают маяки, а в качестве маяков используют уже оштукатуренные поверхности (видел в интернете и сам использовал этот подход год назад, когда штукатурил стены на уровне полов).
Вертикаль проверяется уровнем. Любым, главное точным. Плоскость - правИлом. Маяки ставятся один раз и до окончания штукатурки. Если использовать маяки Кнауф, то их вполне можно использовать повторно, по крайней мере при работе гипсовой штукатуркой. Если натирать маяки смесью, то еще и денег нп материал можно прилично сэкономить. При штукатурке до 4см гипсовая штукатурка в один слой все прекрасно укрывает. С гарцовкой мы не работаем. Внутри помещений по моим представлениям это нецелесообразно.
Но извлекать их нужно аккуратно, иначе они согнутся ?
Что это за смесь ?
Гарцовка если я правильно понимаю это и есть сухая известково-песчаная смесь ?
По деньгам она дешевле штукатурки в мешках ?
Или вы замешиваете цементно-песчаную ?
