Den_Ce
@Дмитрий 78 @zmeygordynich @FugenFührer На окнах снаружи планирую делать 'четверти' из ЭППС или ПСБ, как на картинке. Как в такой ситуации быть с внутренними откосами? Их просто оштукатурить? Видел что некоторые люди клеили ЭППС по внутренним откосам (не знаю что у них было снаружи), кажется 2 или 3 см, потом его заштукатуривали. Если будет утеплено снаружи, то внутри утеплять уже нет необходимости ?
Хуже не будет. Если толщина слоя позволяет, можно на откосы приклеить полосы утеплителя. Так чтоб ещё 1-1,5 см на штукатурку осталось.
Между рамой и неоштукатуренными блоками около 3 см.
Т.е. в идеале это 2 см ПСБ + 1 см штукатурки=клея, при условии что оконные проемы строго вертикальные?
В принципе нет, но! Древнее правило: изнутри здания сопротивление паропроницанию должно быть выше, чем снаружи. Чтобы не мокрела стена: пар идёт изнутри наружу. Снаружи лучше ПСБ, чем ЭППС - ПСБ (фасадные марки) паропроницаем. А изнутри - сэндвич-панели для откосов обычно ставят. Можно и штукатурку, но с ЭППС снаружи, особенно по всему фасаду - возможны сюрпризы...
Хуже не будет.
У меня во времянке откосы закрыты такими панелями, но как их делали - я не вникал, скорее всего под панелями ничего не запенено, т.е. между панелью и блоками стены в проеме.
В таком случае можно оконный проем не штукатурить, а просто запенить и закрыть панелями?
В штукатурке смущает что она проводит холод, даже 5 см ПСБ снаружи не будет достаточной защитой в сильные морозы.
Как у монтажной пены с паропроницаемостью, через нее пар в стены проходит?
Когда заполнял пустоты цементно-песчаной штукатуркой по цементно-песчаной, часто она не липла с образованием монолита, а как бы создавала отдельный слой. Как ни размазывал, ничего не помогало. На фото видно что справа все сцепилось, а слева осталась щель. С чем это связано и что делать в подобных ситуациях?
Да. Вместо пены можно пенопластом (ПСБ - шариками) объём набрать.
Она средне проводит, хуже штукатурки, но лучше панелей всяких... Но сэндвич-панели достаточно.
Не беспокоиться зря. :)Это возможно из-за тощего раствора, или пыль налипла, или высохло быстро слишком (грунтовали или увлажняли?)... Можно контактный слой плиточным клеем мелкой гребенкой нанести.
Я всегда хорошо обрызгивал поверхность перед нанесением штукатурки, пыль исключена.
Видимо что-то не так с раствором. Использовал такой состав:
- 1 ковш цемента
- 4 ковша песка (песок мелкий)
- 1 л воды + еще немного, в зависимости от влажности песка.
1 крышка (из-под молока в пластиковых бутылках) жидкого мыла на 10 л воды.
Размешивал в ведре, потом этой водой пользовался, пока не закончится, затем опять свежую воду и мыло.
Что-то неправильно в составе?
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Да нормально, если отношение в/ц в пределах 0,6 желательно (по массе). Больше воды - потеря прочности.
Так-то штукатурка вроде прочная получилась.
Я не специалист в этом деле, но в ютубовских роликах у людей раствор получается более пластичным или по крайней мере так это выглядит со стороны. Может я мало жидкого мыла добавлял или мыло какое-то не такое? - брал самое дешевое для мытья посуды в хозмаге. Но к арболиту раствор неплохо цеплялся.
Что является лучшим пластификатором для штукатурного раствора?
По классике известь добавляют. :) Понятно, что голая ЦПС уныло наносится. А мешаете достаточно высокооборотной мешалкой? Мыло как воздухововлекающая и пластифицирующая добавка должна как-то работать. Но вообще, зачем мыло, есть же добавки для растворов промышленные гораздо эффективнее...
Замешивал перфоратором в двух ведрах - примерно по 1/2-3/4 ведра, площадь оштукатуривания в каждой комнате была небольшой, один ряд блоков.
Весь ютуб забит роликами с жидким мылом, про другие варианты не думал ?
Рабочие из южных стран гасили известь в небольшой ванне, известковую воду заливали в бетономешалку, на ней замешивали кладочный и штукатурный растворы. Что лучше - известковая вода или сама известь в растворе?
Растворимость гидроксида кальция весьма невелика, так что именно известь в штукатурке безальтернативна. Её там добавляют прилично, сравнимо с цементом. Едкая штукатурка, правда, получается, перчатки реально нужны, если кожа не как у меня. :)
3 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
А что в этом плохого? Можно и штукатурить.
Я к тому что дверные откосы не утепляют?
Двери стальные с терморазрывом, монтажники короб внутри запенили.
Про углозащитный профиль не забудьте.
- Они не ржавеют в штукатурке?
- Нужны ли они если штукатурка будет цементно-песчаной (она прочнее гипсовой)?
Ни в коем случае, особенно если штукатурка ЦП.
Они очень удобны для оформления наружных углов, цена их не так велика, и дополнительная защита всегда целесообразна. Это же фактически маяки.
В Горно-Алтайске климат суровый? Тогда имеет смысл откос внутри рядом с коробом (можно даже не всё расстояние от плоскости стены до короба) проложить ЭППС и заштукатурить поверх с сеткой. Но обычно лучше хорошо утеплить внешний откос, чем внутренний (не то что внутренний не утеплять, но внешний - утеплить надо лучше).
ЭППС когда-то штукатурил во времянке, но не штукатуркой, а плиточным клеем GM-45. Клей тягучий, липнет, из-за этого выравнивается плохо. Нет ли вариантов с запениванием дверных откосов? Т.е. затереть арболит символическим штукатурным слоем, чтобы ничего не осыпалось, а потом что-нибудь приклеить.
Есть, конечно. Хоть ГКЛ, хоть ГВЛ, хоть ЦСП. Никогда не работал с арболитом, но подозреваю, что можно не затирать, достаточно хорошо загрунтовать (акриловой дисперсией).
Хоть ГКЛ, хоть ГВЛ
Их потом тоже клеем штукатурить? ?
Никогда с ней дел не имел, пена к ней нормально пристанет?
Она не отслоится от блоков вместе с пеной? Хотя можно же закрутить саморезами.
