Den_Ce
Я её подготовил, но редактор скинул подготовку и завис, нужно начинать сначало, там больше получаса было
пока можете глянуть другой мой ролик в соседней теме про ковш 2015 в ознакомительных целях
Добрый день мастера своего дела.
Предстоит ремонт в новостройке. Опыт в ремонте минимальный, но желание сделать самому высоко! (Да и денег на ремонт нет - ипотека съедает все свободные средства). Квартира скоро будет сдана, но в точно такой же квартире был (дома одинаковые). Исходные данные стены монолит, наружная стена кирпич, одна стена в санузле пеногазобетон. Финишная отделка: комнаты обои, санузел плитка. Планирую в комнатах, если кривизны большой нет, то возможно сразу шпаклевать, ну а если кривизна большая, то штукатурка по маякам и дальше шпаклевка.
Санузел буду делать короб или из гипсокартона, или из плит пеногазобетона (на видео видел один вариант).
Стены в сданных ранее домах нашего ЖК довольно ровные.
Как я вижу стадии отделки стен в комнатах под обои. Грунт под штукатурку, штукатурка (планирую гипсовую), грунт под шпаклевку, шпаклевка первый слой, шпаклевка 2 слой финишная.
Как я вижу стадии отделки стен в санузел под плитку. Грунт стен под штукатурку, натягивание сетки, стыки разнородных материалов проклеить специальной лентой, штукатурка. После плитка.
Квартира в Санкт-Петербурге.
Так вот вопросы.
1. Можно ли бетон сразу шпаклевать? Если да, то нужно ли наносить какую-нибудь грунтовку (желательно привести пример какие лучше по вашему мнению).
2. Каковы отличия между штукатурка на основе цемента и гипсовой штукатуркой?
3. Можно ли в ванной комнате использовать гипсовую штукатурку?
4. С какой штукатуркой легче работать на основе цемента или гипса ( у меня сложилось мнение что с гипсом проще).
5. Правильно ли я расписал основные стадии черновой обработки стен?
6. На какие материалы стоит обратить свое внимание, а какие стоит обходить стороной?
Изменено пользователем Nicokms
Да. Грунтовать обычной проникающей грунтовкой. (Церезит СТ17, Волма, Оптимист G103 и т.д.)
Вопрос интересный... :noddle:
1. Прочность на сжатие больше у цементной в 2-4 раза, но она хрупче;
2. Прочность на отрыв (адгезионная прочность) ниже всего у цементного раствора (для бетона он непригоден), у гипсовых выше, у готовых цементных примерно так же 3-5 кг/см2;
3. Цемент водостойкий, гипс - редко;
Примущества и недостатки:
Гипсовые смеси пластичнее и удобоукладываемые; для многих они легче в работе. Обладают меньшим весом, а значит и расходом (примерно в 1,5-2раза); не так вредны при вдыхании их пыли (не содержат микрокристаллического диоксида кремния) кремнезёма; у них хорошая гвоздимость; гипсовые смеси не обладают усадкой, поэтому ими можно не только накидать очень толстый слой, они не дают усадочных трещин, пригодны для относительно слабых оснований. Гипс обладает свойством обратимого влагопоглащения: избыток влаги из воздуха забирает в себя, а при её недостатке в воздухе - отдаёт, тем самым поддерживая постоянный комфортный влажностный режим. Т.е. является естественным кондиционером.  Это одновременно и его недостаток: не рекомендуется для помещений с постоянной высокой влажностью (хотя существуют и влагостойкие гипсовые смеси).
Жду вторую часть! Спасибо огромное! Вроде все понял. Единственное - с моим лазерным уровнем придется помучаться
с лазерным уровнем мучатся не придётся,  отмеряем на перпендикулярных стенах отметки к примеру те же 6см  от стены которую будем штукатурить
ставим лазер в угол , совмещаем по отметкам,  от луча рулеткой и визуально  замеряем стену  находим самый высокий пик,  к примеру это 4.5см,  на правиле рисуем черточки на 4см  и далее всё также,   просто первый маяк от лазера будет на расстояние чуть больше 30см   в зависимости от угла развертки лазера
Придётся снять видос и для таких более простых лазеров  чем у меня ))
А сейчас сам видос,  без купюр,  всё как есть, единственное я не стал прямо скоростной установкой заниматься,  видео для новичков  и если они начнут подражать мне или пытаться делать также быстро  то могут напортачить,   поэтому всю тихо, размеренно,  никто ни куда не спешит.
Но и с такой скоростью мне хватило 30минут (по хронометражу это видно) чтобы замаячить стену  6метров длинной
музыка то хорошая  только вот нашёлся правообладатель и видос придётся удалить
с одной стороны это понятно, а с другой  человек свои песни писал и пел для нас всех, я ведь не зарабатываю на его творчестве, а вот они могут
Блин,там этого музона почти не слышно,совсем уже эти правообладатели берега не ощущают! :idiot:
Скорее всего это ютуб автоматом определяет музычку на видео. Потом стращать начинает. Мол, у данной композиции имеется правообладатель, типа, удаляй. И предлагает  что-нибудь бесплатное из своего списка выбрать. Лично я забил, когда мне такие предъявы были:) ничо, лежит видео, как и лежало.
подскажите пожалуйста, можно ли штукатурить газобетон цементным раствором после обработки бетоноконтактом
Можно, только нафига газобетону бетоноконтакт?
Это надо исключить. Вот адекватный чел рассказывает. и далее по теме ролики смотрите у него.
Подскажите надо ли вообще чем нибудь обрабатывать газобетон для оштукатуривания цементным раствором, или просто смочить водой.
Спасибо.Подскажите надо ли вообще чем нибудь обрабатывать газобетон для оштукатуривания цементным раствором, или просто смочить водой.
спасибо.
Конечно смочить, обрызг, грунт, накрывка, всё по букварю. Но предварительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, по инструкции для сильно впитывающих оснований, обычно дважды с разбавлением первого слоя (см инструкцию на канистре).
Смочить и обрызг некоторые мастера (по необходимости) заменяют на контактный слой плиточным клеем (с сеткой если требуется).
Всем доброго дня! Я опять с вопросами. Начал штукатурить потихоньку. Маяки гипсовые получаются отлично по технологии Sano :) У меня собственно такой вопрос - выходит вроде более менее, хотя делаю первый раз в жизни. Раздражает вот что - я сейчас для пробы не пожалел денег и купил ротбанда. Ну так вот - развожу по инструкции. Мешаю по пол мешка. Конечно на глаз - ни чего не взвешиваю. Но густота смеси меня устраивает, работать нормально, кроме одного момента - периодически нет, нет да и получаются задиры от правила. Вроде сначала срезаю лишний слой, когда веду, потом пытаюсь плоско правило ставить и загладить, но один фиг остаются как бы рытвины или оспины:) Те слой как бы сдирается. Это не везде. Где-то четко и гладко выходит. Конечно от того как я мечтал что сразу сделаю под обои - нечего и мечтать, шпатлевать придется конечно:) Но может есть какая хитрость как избежать таких рытвин. Спасибо!
