Можно ли клеить обои на стеклохолст?
Здравствуйте!
В зале прежними хозяевами был поклеен на стену стеклохолст и покрашен краской. Детки активно порисовали на стенах и теперь возник вопрос чем недорого и быстро скрыть их "рисунки" :) Хочу бумажные обои клеить, но не знаю можно ли это делать на стеклохолст? Рисунки есть даже черным маркером...
Закрасисть детские художества недорогой краской дешевле будет. ИМХО.
А с детьми надо бы провести беседу...
Ой, вот только не надо мне говорить что детей нельзя бить! Бить нельзя, воспитывать нужно.
Чтобы покрасить поверхность, изрисованную фломастерами, эти пятна следует устранить.  Сначала их нужно протереть спиртом, а остатки необходимо изолировать: для этого существуют грунты-инсуляторы. Это может быть эпоксидный грунт или специальный акриловый. Накройняк можно подкрасить акриловой спрей-краской. Если пятна оставить как есть, то они будут выступать сквозь краски, грунтовки, даже шпатлёвку и обои.
Если вы хотите всё-таки клеить обои, то холст нужно удалить, т.к. напряжения усыхающих обоев скорее всего будут выше прочности сцепления холста, его попросту оторвёт и запузырит.
Вопрос в тему (да простит меня Топикстар), а можно вместо шпаклевки наклеить на гипрок стеклохолст или флизелин, покрасить его 2-3 раза водоэмульсионкой или грунтом каким и потом клеить обои. Уж больно не хочется шпаклевать всю поверхность гипрока.
Пожалуйста поделитесь опытом!!!
А как все таки готовить стену, чтобы потом вместе с обоями картон с гипрока не содрать?
Если так уж сильно хочется, покрась картон боле-мене крепкой краской. Холст то зачем? И всё таки лучше прошпаклевать. Если обои будут тонкие, на них всё выделяться будет
Я и думал прошпаклевать стыки и саморезы, а потом какой-нибудь водоэмульсионкой пройтись, а потом обои, ну или как писал выше. Просто не хочу заморачиваться с шпаклевкой, это же время и потом еще шкурить надо, а это пыль, короче хочется более простые решения, но не несущие проблем в будущем.
Думаю Вы меня понимаете. )))
лучше зашпаклевать, чем такое как бы простое решение, которое вообще не простое,  на стыках листов углубления и их никаким холстом не заклеить
Тем паче, если хочется в будущем избежать проблем. Если наклеить обои поверх холста, то в процессе наклеивания обоев, вполне возможно частичное отслоение холста и при следущей замене обоев снимется вместе с холстом. Да и холст там в принципе не нужен.
Если прошпаклевать только стыки, тоже не факт что эти полосы шпаклевки не будут выделяться под обоями. Сплошное шпаклевание как раз и может спрятать всё. Чтобы спрятать только стыки, придется шпаклевать два три слоя и каждый новый слой шире предидущего. в итоге получим почти полметровые полосы шпаклевки прячущие стыки. И что там останется дошпаклевать то? Совсем фигня.
Ну это смотря какие обои))) А так холст там точно лишнее. Если обои достаточно плотные то можно просто покрасить до поклейки
Просто не хочу заморачиваться с шпаклевкой, это же время и потом еще шкурить надо, а это пыль, короче хочется более простые решения,...
На нешпаклёванный стеклохолст обои не поклеишь. И даже покраска не поможет. Остаётся флизелин
 С одной стороны мешок шпаклёвки, канистра грунтовки, пару подходов по часу на шпаклёвку, пару подходов по полчаса на шлифовку, приплюсуем ещё уборку (пыль, как-никак).
С другой рулон флизелина, ведро клея, ведро краски. Одни только материалы уже раза в 3-5 дороже. По времени, так тоже не быстрей выйдет.
Будет эксперимент на ближайшие выходные (я не тороплюсь не куда, поэтому есть такая возможность).
Подготовлю два квадрата не влагостойкого гипрока, примерно 30 х 30 см. Один квадрат гипрока будет загрунтован дважды грунтовкой Ceresit ct 17 и сверху покрашен водостойкой водоэмульсионкой, второй просто загрунтован Ceresit ct 17 (возможно еще сверху пройду грунтовкой Eskaro Aquastop). Когда все высохнет, поклею на эти подготовленные поверхности обои.
Когда высохнут проверю:
1. Совпадает ли цвет обоев на двух поверхностях (то есть просвечивает ли гипрок через обои).
2. Как снимаются обои с обоих поверхностей.
На вопрос зачем все это отвечаю - не хочу пыльных работ, к тому же у меня на шпаклевку рука не набита, одно дело швы, другое полностью стену и потолок.
Видимо народ будет ждать отчета?
