Оконный завод Строй Вектор - пластиковые окна, консультации
Уважаемые форумчане!
В этой теме Вы можете задавать вопросы по расчету стоимости и установке окон, консультироваться по оконной продукции и просто общаться на оконную тематику!
Мы работаем на строительном рынке Санкт-Петербурга с 2006 года, основной нашей деятельностью является производство и монтаж пластиковых окон, дверных конструкций, защитных роллет, откатных и секционных ворот. Оконный завод Строй Вектор занимается обслуживанием физических и юридических лиц и готов выполнять заказы качественно и быстро. Собственное производство позволяет создавать изделия любых размеров и придавать им любые формы, поэтому фантазия заказчика не ограничивается приемлемыми стандартами. В составе нашего завода работают только квалифицированные специалисты с многолетним стажем работы. Как на производстве изделий, так и при их установке используются современные инструменты и материалы, благодаря которым получается достичь наивысшего качества выполненной работы.
тел: +7 (812) 385-08-12
сайт: http://okna-stroyvector.ru/
Возможно ли, без замены самих окон, улучшить тепловую изоляцию?
(производителя не знаю, стеклопакеты однокамерные, установлены в загородном доме)
Возможно ли избавиться от конденсата на окнах и как?
Стекает аж на пол - боюсь соседей снизу затопить =)
Поставьте на окно влагоуловитель и организуйте циркуляцию воздуха около окна
"влагоуловитель" - это осушитель воздуха?
а с циркуляцией не понятно - подоконник и под ним батарея... что ещё нужно?
Батарея правда на минимум выкручена, еле теплая, иначе очень жарко становится.
Окна с встроенной "вентиляцией" - так вроде называется, шторки закрыты...
Не понял, а почему у вас конденсат то появляется?
Здравствуйте. Несколько лет назад были установлены пластиковые окна в квартире для бабушки. Профиль пятый, стеклопакет двухкамерный. Но этой зимой с наступлением морозов на стекле появилась изморозь. Не везде, в одном углу сверху и еще пятном примерно 15см диаметром чуть выше нижнего края. Морозы у нас нормальное явление, но не хотелось бы для бабули аварийной ситуации. Что посоветуете сделать?
Добрый день!
Если нарушена теплоизоляция, стоит искать проблемы в разгерметизации изделия.
Если разгерметизация не обнаружится, то советуем утеплить откосы и отрегулировать фурнитуру.
Здравствуйте!
Опишите Вашу проблему подробнее. В каком помещении установлены окна? Количество камер в стеклопакете? Причин появления конденсата великое множество. Если окна установлены в квартире и, как Вы говорите, "стекает на пол", то вероятно у соседей сверху стоит обогрев пола - это частая причина возникновения сильного конденсата.
Здравствуйте!
Скорее всего в помещении повышенная влажность, попробуйте между рамами использовать силикагель, он хорошо осушает воздух и поможет избавится от изморози.
Между какими рамами силикагель совать? Окно пластиковое, а не советской из двух отдельных рам.
Насчет изморози в углу - откройте окно и посмотрите, вполне возможно, что в этом углу черная уплотнительная резинка вылезла из паза в раме и вместо того чтобы повторить строгий угол загнулась плавной дугой, из-за чего в этом месте может поддувать, соответственно резкий приток холодного воздуха в теплое помещение, конденсат и его замерзание.
JJK сказал(а) 14 Янв 2016 - 23:54:
вот и я хотел бы знать, из-за чего конденсат появляется - можно было бы понять как избавиться.
Здравствуйте!
Окна установлены в квартире.
Количество стеклопакетов - не совсем понятно. В каждой комнате по окну, две створки, центральной "рамы" нет, между створками.
Сколько камер - не скажу, кто изготовитель тоже... новостройка. Если скажете на что смотреть - тогда скажу =)
Рамы окон деревянные.
Соседей сверху нет - последний этаж.
Потолки натяжные.
В каждой комнате по одной батарее, под окном сразу, в основном выкручены на минимум или вообще выключены.
Такая проблема в общем то у всего дома, вроде кто-то менял окна и, вроде, проблема исчезла...
Собсно конденсат образуется в нижней части окна, стекает на подоконник, потом на пол.
на подоконнике приходится держать тряпки и периодически их выжимать и, иногда, размораживать - замерзают
Снимите отлив. Очень похоже, что между подставочным профилем и стеной ничего нет. Вот воздух с улицы и холодит вам подоконник и нижнюю часть окна.
А если ничего нет, то запенить значит надо?
А, судя по схеме, "силикон" обязательно должен быть и его отсутствие может повлиять на конденсат?
%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%
Хуже от этого не станет :)
Об обязательности не скажу. Но сомневаюсь, что из-за его отсутствия конденсат будет в таком количестве. А вот если под подоконником пустоты, то очень может быть.
Потолки натяжные.
Предполагаем, что в данной ситуации поможет установка приточных оконных клапанов.
Ага, понял, спасибо. =)
Зимой ковырять не буду, а вот как потеплеет... посмотрю по кругу вообще как рама окна закреплена, а то что-то появились некоторые сомнения...
такая штука у меня есть... попробую открыть на ней заслонки, может поможет.
Спасибо
Такая штука предполагает наличие принудительной вентиляции. При наличии в квартире одной-трех вытяжек в кухне-ванной такая штука малоэффективна.
Да, у меня в кухне и в санузле есть вытяжка, и на окнах вот такая штука...
Но если честно, то "вытяжка" на кухне и в санузле чаще работает в обратную сторону - задувает.
пришлось мастерить "обратный клапан" из картона и полиэтиленового файла для документов...
А то на унитаз страшно зимой сесть - боишься примерзнуть :D
Простите за оффтоп =)
А то что на окнах такая штука - дык она была уже изначально, не ломать же теперь =)
Летом через неё мошкара всякая лазает - им нравится =)))
С вами все ясно. :(
Вот потому и велика потребность в форумах, где есть люди умеющие читать и помочь.
      • 260 ответов
