Оконный завод Строй Вектор - пластиковые окна, консультации
Вот потому и велика потребность в форумах, где есть люди умеющие читать и помочь.
Добрый день!
Попробуйте проветривать чаще помещение. Если подоконник сильно загроможден - освободите место для лучшего воздухообмена, так же проверьте уплотнители в том месте, где появляется изморозь.
Уважаемые форумчане!
Испытываете ли Вы проблемы при эксплуатации пластиковых окон в зимнее время?
Я нет. Может повезло? Но у меня не ваши))))))
Если не наши, то уже не повезло  :)
Ну а если без шуток, скорее всего, повезло, что не возникает проблем. Обычно случаются непредвиденные обстоятельства, особенно в зимнее время.
вопрос  балконной двери, она поворотно-откидная.
Профиль кбе 80 , механизм рото.
Сломался откидной механизм,хотя прослужила всего 3 года.
Фотографии соединения ниже.
Если я правильно понимаю, износилась пластиковая втулка. Где такую можно купить в санкт-петербурге ?
Или причина в другом ?  Посмотрел соединение на других окнах, а там у меня заклепочное соединение и все работает уже более 10 лет.
Зимой ковырять не буду, а вот как потеплеет... посмотрю по кругу вообще как рама окна закреплена, а то что-то появились некоторые сомнения...
У меня на лоджии был дубак, хотя стоят двухкамерные стеклопакеты ( лоджия не отапливаемая,но все равно так холодно быть не должно) ,начал изучать, оказалось пена в одном месте превратилась в труху, вся рассыпалась под действие солнечного света- оказалось монтажники снаружи пену не загерметизировали замазкой.
Образование конденсата- точка росы - зависит от влажности воздуха, чем больше у вас влажность в помещении , тем при более высокой температуре выпадает конденсат. Но скорее всего у вас плохая герметичность по периметру  окна.
Добрый день!
Чтобы осуществить замену ножниц на створке Вам необходимо указать размеры по фальцу и по ширине створки. Стоимость детали выйдет 800р (цена приблизительная). Забрать ее можно в нашем офисе: http://okna-stroyvector.ru/contacts/
А зачем ,мне менять полностью ножницы? Если у меня из строя вышла только пластиковая муфта , явно цена копеечная.
Пластиковая муфта отдельно замене не подлежит. Необходимо менять полностью ножницы.
Заменить я ее могу, не вижу проблем, а вот где ее купить ?  Или просто у вас продаются только в сборе ножницы ?
Дружище порекомендовал отогнуть ножницы вверх, получилось  дверь стала работать без замены втулки.
А вот надолго ли  это вопрос. Но втулка пока не вылетает.
Добрый день!
Комплект ножниц продается только в сборе, отдельно муфты в продаже нет. Отгинать не советуем, так как можете повредить механизм открывания.
Уже отогнул,все работает.
Ну что же, отлично! Однако, не самый безопасный вариант ремонта  :)
Зато экономичный , хуже же уже не будет,если ножницы продаются в комплекте. А ножницы есть на заклепочном соединении ?
у меня ,вроде на других окнах нет такой муфты.
Организовалось еще пару проблем с данной дверью:
1. В положении открывания двери происходит ее откидывание ( переходит в данный режим) ,что необходимо отрегулировать?
2.Будет по периметру двери, похоже из-за плохого прижима. Аналогично,что нужно на двери отрегулировать?
пока тут ждал ответа, нашел видео на ютубе и отрегулировал.
Т.к. фурнитура рото, нужно было прижать язычок, находится на торце двери ,около дверной ручки и повернуть ручку балкона.
А прижим регулируется эксцентриками по периметру двери.
Добрый день!
Вы не могли бы поделиться ссылкой на видео, возможно, это будет интересно и остальным участникам форума. С фурнитурой Roto проблем с регулировкой возникнуть не должно, она просто в эксплуатации.
