Оконный завод Строй Вектор - пластиковые окна, консультации
Вопрос по вашей продукции .
1. Толщина стекла ?
2. Толщина двухкамерного стеклопакета - 40 мм , это без учета стекол ?
3. Разное расстояние между стеклами в двухкамерном стеклопакете можно изготовить ? И имеет ли это смысл делать , в плане лучшей звукоизоляции?
4. Возможна ли установка вашей продукции без внутренней отделки ?
5. Все окна выходят на солнечную сторону , да и топят зимой не плохо , поэтому вопрос по поводу энергосберегающих стекло пакетов . Насколько они эффективны ?
3. Особого смыслае имеет. Хотите лучшую звукоизоляцию, заказывайте пакет из 3 стекол разной толщины.
1. Толщина стекла ?
Добрый день!
Стандартная и рекомендуемая нами толщина стекла - 4 мм, но, так как мы являемся производителем, показатель может быть изменен. Толщина двухкамерного стеклопакета: 32 мм или 40 мм, толщина с учетом стекол. Расстояние между стеклами можем изготовить разное, но смысла этого делать мы не видим. За звукоизоляцию, в большей степени, отвечают количество камер в стеклопакете и оконном профиле и, конечно, качество монтажа. Установка продукции без внутренней отделки возможна, но мы не рекомендуем устанавливать окна без отделки откосов, так как это может оказать пагубное влияние на технические характеристики окна. Энергосберегающие стеклопакеты - довольно эффективная система, которая позволяет не только предотвратить потерю тепла из помещения зимой, но и удержать прохладу летом, что в Вашем случае более актуально.
А это помогает ? Окна выходят на шумную улицу - пр. Просвещения , а это много машин плюс трамвай .
Отделка откосов планируется , но позже .
Главное не затягивайте с этим вопросом  :)
Какой лучше приточный клапан - встраиваемый или накладной ?
Добрый день!
У каждого вида существуют свои особенности. К примеру, встраиваемый, более удобен в эксплуатации и конструкция с ним выглядит эстетичной. Накладной - способен пропускать больше воздуха, что будет актуально в помещениях с обширной площадью. Для установки в квартирах мы рекомендуем встраиваемые приточные клапаны.
Уважаемые форумчане!
Давайте обсудим тему энергосберегающих стеклопакетов. В последнее время поступает все больше вопросов связанных с этой тематикой. Хотелось бы узнать мнения пользователей, у которых установлены стеклопакеты с i-стеклом или мультифункциональным стеклом. Насколько Вы почувствовали разницу в энергосбережении по сравнению с обычными стеклопакетами? И знаком ли Вам принцип действия таких стеклопакетов?
Подскажите, пожалуйста, марку винта нижней петли оконной двери и где его можно купить.
Диаметр резьбы 6 мм (на вид), внутренняя шестигранная головка, цилиндрический конец без резьбы тоже с внутренним шестигранником. Длина 14 мм.
Приточный клапан - это элемент системы, включающей в себя вытяжную вентиляцию и отопление. Если не работает вытяжная - не будет работать и клапан. Если плохо с отоплением, будет тупо холодно. Клапана - вещь, конечно, правильная. Вы даже не представляете, как быстро растет концентрация СО2 при закрытом окне. Однако, рассматривать клапана нужно прежде всего, как часть системы. Поэтому сначала убедитесь, что работает вытяжная вентиляция и хорошо топят. И только потом спрашивайте, какой Вам лучше клапан. Начать можно и с того, который без фрезеровки. Да, нормативный объем не обеспечит, так, фоновое проветривание. Но зато стоит недорого и в случае чего, можно убрать и обратно уплотнитель вставить. Не все остаются довольны клапанами. И как раз из-за плохой вытяжной или из-за плохого отопления, но винят потом почему-то всегда оконщиков)
Полностью с Вами согласны. Единственное, что хотелось бы поправить, клапаны без фрезеровки не столь безнадежны и способны обеспечить нормативный объем, все зависит от площади помещения.
Существует ли для Вас разница при выборе пластиковых окон домой и пластиковых окон на дачу? Если да, то в чем она заключается и какие предпочтения отдаете (цена/внешний вид/качество/характеристики)?
У меня дачи нет, так что все равно)))
Очень жаль, необходимо срочно завести. Где же еще отдыхать от городской суеты, кроме как ни на даче?  ;)
Мы видим различия между обычными окнами и окнами для дачи, четко разделяя их. С особенностями таких окон можно ознакомиться по ссылке: http://okna-stroyvector.ru/catalog/...-dlya-dachi/
odnostvorchatoe_okno_dlay_dachi_800x600.dvuhstvorchatoe_okno_dlya_dachi_1200x100trehstvorchatoe_okno_dlya_dachi_1500x120
Немного о подоконниках
http://okna-stroyvector.ru/catalog/...podokonniki/
В настоящее время невозможно представить современное пластиковое окно без важного элемента – подоконника. Он служит не только деталью интерьера, но и является неотъемлемой частью оконного проема, который используется в бытовых целях. Купить подоконники в Санкт-Петербурге можно недорого только у производителя пластиковых окон, которым мы являемся долгое время. Этот факт предоставляет возможность заказывать изделия по выгодной цене.
Пластиковые подоконники в СПб пользуются большим спросом, их устанавливают при монтаже практически любого окна. Редким исключением являются коммерческие или производственные помещения, а так же окна на лестничных клетках, в которых данный элемент не требуется в силу особенностей эксплуатации окон.
Вопрос к форумчанам, сталкивались ли Вы с установкой подоконников и какие размеры подоконника считаете оптимальными?
Вопрос не корректный. Размеры подоконника напрямую зависят от размеров оконного проема, и в очень малой степени - от предпочтений заказчика :)
Исправляем:
Вопрос к форумчанам, сталкивались ли Вы с установкой подоконников и какие размеры какая ширина подоконника для Вас считается оптимальной?
Часто случается так, что необходим большой выступ (до 500 мм), к примеру, для выращивания растений в горшках на подоконнике, или же наоборот, выступ убирается за ненадобностью (до 100 мм).
Чаще всего, под подоконником установлена батарея отопления. Вот она также влияет на ширину подоконника. Так что, не хотелками едиными... :)))
Энергосберегающие стеклопакеты - полезная информация
http://okna-stroyvector.ru/catalog/...teklopakety/
Многие желают сохранить тепло в помещении и уменьшить расходы на отопление в зимний период и кондиционирование в летний. Это возможно благодаря энергосберегающим стеклопакетам, которые обладают большим количеством полезных свойств. Как правило, в них применяются несколько типов стекол: энергосберегающее i-стекло, мультифункциональное или совместное применение их в одном стеклопакете. Основные задачи, стоящие перед энергосберегающими стеклопакетами - это предотвращение потери тепла и солнцеотражение, что соответственно сказывается в затратах на эксплуатацию помещений.
Оконные гребенки
http://okna-stroyvector.ru/catalog/...on/grebenki/
Гребенка является невероятно полезным устройством, которое используется для фиксации окна в приоткрытом положении. Она позволяет открыть пластиковое окно, не переживая что створка захлопнется или ударится о внутренний откос. При открытии створку можно зафиксировать в одном из положений, необходимого для проветривания.
