Чертёж одноуровнего потолка из гипсокартона
Всем привет! Задался целью сделать на кухне потолок из гипрока! Всвязи с чем нарисовал примерную его схему! Прошу указать на ошибки в схеме. Больше всего интересует укладка гкл вдоль направляющих профилей, можно ли так?
Это как?
У Вас помещение 2400 на 3500. Размеры ГКЛ листов 2500 (3000) на 1200. Три листа поперек и соот-но ПП с шагом 60 (40) мм без всяких удлинителей
Нет, листы 1500х600х12,5 малоформатные, на схеме указано!
Никто ответить не может?
Ну так подождите, народ с работы вернется.
Я просто не понимаю, зачем заморачиваться малоформатными листами и плодить швы?
Да всё дело в доставке! Малоформатний хоть на санках увезти можно! Бюджет потолка минимальный!
Заказали в петровиче, у них там доставка копейки. А так сэкономив на доставке, Вы затратите на шпаклевке швов
Я тоже в последнее время использую гкл такого формата. Монтаж можно делать в одиночку, заделка дополнительных стыков не проблема, если нет необходимости в скоростной отделке.
По схеме - заявленная длина ПП 3 метра, а удлинители визуально на 3.20 (?)
Подвесы расположены не правильно, крабы желательно исключить навсегда как класс
А где окно и что за плиты перекрытия из себя представляют? Пустотки или нет?
Почему подвесы расположены неправильно, и как должно быть правильно? Что тогда вместо крабов? Окно получается внизу схемы, справа от окна походу несущая стена, слева от окна и прямо какие-то совдеповские стены, состоящие из дерева и толстого слоя штукатурки. Далее на них ещё накидан ротбанд, выравнивал стены! Плиты перекрытия не знаю что из себя представляют, но сверлятся туго, сормат 6х30, без проблем держит! Что ответите по расположению гкл, можно ли так или всё-таки поперёк направляющих ПП?
Подвесы не должны попадать в узлы пересечения основного профиля и перемычек.
Первый подвес от стены 200-300мм
Расстояние между подвесами 600мм
Удлиненную часть профиля лучше вывесить на 2 подвесах
И самая распространенная ошибка - Вы рассматриваете направляющие по периметру профиля как несущие или опорные. Так нельзя, представьте себе что вся решетка профилей висит без опоры на направляющие и в соответствии с этим расположите подвесы.
Вместо крабов кусочки направляющих профилей, прикрученные на основной профиль.
Да всё там неправильно. И расположение листов до кучи тоже. Лучше чтобы заводские швы, если вы их не будете готовить сами, располагались поперёк потока света и конечно нужно смещать листы, относительно друг друга. Так называемый перехлёст.
... и конечно нужно смещать листы, относительно друг друга. Так называемый перехлёст.
А где почитать, зачем это надо? :noddle:
А на слово поверить опытному и квалифицированному мастеру (а других тут не держим)? :)
Вкратце - гарантированно ровнее получится плоскость, ниже вероятность трещин по стыкам и жестче конструкция. Кирпичные несущие стены ступеньками выкладывали еще задолго до появления гипсокартона :)
Я так понял, что перехлёст это, как показано на рисунке! Вопрос, тогда такой: в моем случае перехлест возможен только с малоформатными гкл,
а если я буду использовать гкл 2500х1200х12,5
Да, вот рисунок!
Я этого не говорил, аккуратнее химичьте с цитатами :)
По последнему рисунку расположение листов стало понятно, видимо, ввели в заблуждение жирные линии на первом рисунке.
От себя могу добавить: складывается нехорошее ощущение, что по периметру листы гипсокартона вы собираетесь крепить к ПН, а каноничные книги говорят, что это нехорошо и грозит трещинами.
Извините! Это не вы сказали. На первом рисунке я думал распологать гкл вдоль, т.е. от окна (окно на первом рисунке снизу). Мне посоветовали крепить гкл поперёк окна (я так понял)! Крепить к ПН я не собирался. Я хотел вставлять так:
как на рисунке!
Тьфу, перепутал слова: несущий профиль от окна к стене!
Да профиля то можно зафиксировать, лишь бы нагрузки на ПН не было. Макс писал о другом -
А вот этого делать не стоит.
В общем почитайте брошюрку. Всю! Отдельное внимание к П-113
http://www.knauf.ru/media/download/..._potolki.pdf
