Штукатурка Ротбанд Отваливается от стены
Добрый день.
предистория , стены были оштукатурены 4 года назад Ротбандом, потом отшпаклеваны Лр кой.
Стены бетонные панели. Грунтовка стен была гидроэластом -скорее всего.
На прошлой неделе натягивали потолок, пришлось удалять обои.
Проблема - в углу стены обои отставали вместе с штукатуркой ротбанд , толщина штукатурки на обоях от 2 до 5 мм.
Штукатурка как бы расслаивалась. Часть отлично держится на стене, часть отходит вместе с обоями.
И это на площади порядка 4 кв.м. в углу стены, в чем может быть причина ?
Около окна косяк был еще хуже. Штукатурка была бугром, сначала даже не понял, как я мог так оштукатурить.
Потом дошло, постучал - звук глухой и хруст, штукатурка как пустое куриное яйцо лопнула .
В чем может быть причина ,стены были прогрунтованы.
вот так вздулась штукатурка.
Представили кнауфа отмазались, типа грунтовка не их, ответственности не несут
Это  у вас грунтовка с плохой адгезией,был их вывод, даже не смотря фото .
Оригинально съехали.
Ничего удивительного:
1 Подобные грунты гидрофобны, и мало того "лакообразны" поэтому миниральные вяжущие держатся плохо.
2 Слишком тонкий слой ротбанда. Они гарантируют соответствие свойств при слое не менее 8мм. Он просто не успел набрать должной прочности.
Грунтовка-то с охренительной адгезией! Это Ротбанд не держится, а не грунтовка.
Толщина слоя
стена: 5 – 50 мм
потолок: 5 – 15 мм
Из технической характеристики с сайта Knauf
по мне так грунт какой то стрёмный , кто его знает чего набодяжили
На последнем фото что под первым слоем  штукатурки(шпатлевки) Желтенькое?
стена: 5 – 50 мм потолок: 5 – 15 мм
Я по старой: 8-20, рекомендуемая 10мм. Ну в любом случае главное, что
"застеклил" поверхность.
 Эта основная причина. Просто еслибы слой был 10мм. может и держалось бы. А вообще непонятно зачем использовали этот влагоизолятор.
Второе. Не понятно что за жёлтая хрень под штукатуркой! Явно какая-то паразитная прослойка. Так что может даже и не ротбанд отвалился. ведь Ротбанд - вторая по адгезии ГШ (0,69МПа). Дмитрий79, что там за жёлтая прослойка в левой части изображения?
А там ничего нет, перед первым слоем, может фотография так получилась. Это ротбанд.
Грунт хороший, раньше был, потом испортился. Я начинал использовать его при заливке полов, проходишь им , наливаешь воду на поверхность, вода стоит.
Когда испортился перешел на аквастоп и плитонит.
То есть нужно было его сильно разбавить с водой ?  В какой пропорции ?
Грунтовать же нужно,чтобы обеспылить поверхность и снизить впитываемость основания.
это косяк фотоаппарата , на телефон снимал. это розовый ротбанд.
Да. снизить, но не ликвидировать.
Не знаю. Не работал им. Так чтобы не было блеска и не скатывалась вода.
Под грунтом что? До Вас никто не мог обработать стену жидким стеклом или не дай Бог олифой?
Лечение одно:
зачистите щёткой поверхность, пыль удалите и нанесите раствор для мытья плит и духовок, и, оставив мин на 15 хорошо смойте водой. Это ликвидирует масла на случай остатков олифы или опалубочных масел.
Загрунтуйте Бетоконтактом (Файдаль или Кнауф).
Спокойно перештукатурьте участок.
нет, была обычная панель. До этого  момента никогда не думал,что грунтом можно испортить. похоже перестарался и возможно по всей квартире.
Буду знать на будущее,что такое возможно. А каким грунтом пользоваться , перед нанесением штукатурки ? кнауф  охренено дорогой , да и не люблю я уже кнауф ,после их ответов в том числе.
Масла там точно нет.
Уже дополнительно прогрунтовал аквастопом , похоже еще добавил глянца и оштукатурил.
а возможная причина расслоения , первого брака ? У ротбанда минимальный слой 5 мм,а там где-то на обоях по 5 мм оставалось и еще на стене слой.
косяк исполнителя. наносил последующий слой на схватившийся, но не высохший  предыдущий. одним слоем гнать и будет усё гут.
исключение огромный  >50мм в пару раз слой. начесать просушить нанести следующий. предпочитаю накрутить гвл на первый наброс и сразу закидать до уровня.
вполне возможно , давно было уже и не помню,как штукатурил.
еще вопрос по грунтовке и клею для плитки, чтобы потом не было мучительно больно.
были стены пазогребень и цементная штукатурка ( помещения ванна и туалет ) . Грунтовал  плитонит грунтом , потом оштукатурил ротбандом, слой ротбанда
от 2 мм до 3,5 см ,чтобы стена стала плоской. Затем стены прогрунтовал Плитонитом не разбавляя ( концентратом ),который должен разводится 1 к 4 с водой.
Далее планирую гидроизоляцию обмазочную Плитонит в зоне уголка душевого . ( видел в ролике ,что Сергей мастер не разбавляет грунтовку в ванной).
Клей планирую плитонит В + ( для керамогранита)
В связи с этим вопросы :
1. Будет ли плитка держаться на такой поверхности или там тоже глянец ?
2.Насколько хорошо держится сейчас ротбанд на пазогребне и на цементной штукатурке ?стучу по стене ,все отлично.
3.Подойдет ли клей В +  для настенной плитки ? Не потрескается ли плитка от него ? ( у меня друг использовал Плитонит С на стенах для обычной плитки, в итоге у
него плитка пошла паутинкой,микротрещинами).
Могу и другой клей Плитонита привезти ( друг там работает ) , просто уже привез плитонит В +, 6 мешочков.
Cогласен с тобой на все 100! Гипсовые штукатурки надо наносить или на несхватившийся или на высохший и грунтованный.
Значит слой от слоя отошёл.Гипсовые штукатурки плохо ложаться сами на себя. Нужно начёсывать первый слой. Если первыйслой слишком тонкикй, то он не гидратировался, второй его 50% оторвёт.
Я тоже. Возьми Файдаль 300р за 3кг. Накрайняк Церезит СТ-19.
Вообще не пойму какой в этом смысл. Плитка итак не пропускает влагу. Её глазурь- это стекло, водопроницаемость 10-18кг/м2/Па*ч. А швы постепенно пропускают, но не воду, а пар, но их площадьсоставляет меньше 2% от площади глазури. ГИ целесообразна на пол и чуть на стены не выше дверного порога; защищает от гидростатического напора, но никак не от сорбционной влаги. Как по мне - так это развод мастеров и фирм на лишнюю работу и бабло. Обмазочные ГИ предназначены для резервуаров с водой и бассейнов. Ради прикола лет 10 назад обрабатывали цементной ГИ потолок, который всё время промокал; слой как положено 3мм; и чтоже? Х.. на-ны! :P так и мок через ГИ и через краску. Чтоб не мокли стены нужно хорошо затереть швы и при желании гидрофобизировать их силиконовой эмульсией, и чтоб вентиляция работала, м тогда хрен что промокнет, хрен где затопит. :ph34r:
@Дмитрий79, в плитошном разделе бы создал тему, взрослые бы плиточники подсказали.
У меня по плитке не огромный опыт и перечисленных материалов в глаза не видел. Гидра в моём понимании капризная система, наношу максимально придерживаясь руководства производителя. По возможности выдерживаю и проверяю как стала и плитку тестирую как держит, опять же по возможности. Объект, к примеру, большой и есть чем занять себя в паузах. Клей соответственно поэластичней, чтобы производитель однозначно указывал возможность использования по гидре.
Стены не наслаиваю. Исключение если предыдущая штукатурка не снимается перфом, всего раз попалась участком в пол стены. Печальный опыт других видел по куче слоев, докажи потом, что не верблюд.
Цек по эмали не обязательно связан с клеем или техникой конкретного исполнителя. Бывает левая плитка, от малейшего чиха рассыпается. И наиболее частые случаи промокшая и замерзшая плитка на неотапливаемом складе хранившаяся.
Да ещё по гидре. У нас ставят её только в душевых строительного исполнения. В ванных и толчках, включая вокруг раковин никто не заморачивается. Максимум в угловых швах (если необходимо) какой нить аквариумный силикон. Ну и примыкания приборов, само собой.
Перестаховка,  гидроизоляция на халяву получена, понял  буду на пол и на стены.
Так я сам наносить буду.Так что перестаховка. То есть сорбционную влагу даже гидроизоляция не держит ?
Странно ,я думал она все поры забивает. У меня не цементная, обмазочная Плитонит. Фото выложу.
жаль,что они не дошли до юга,вроде популярные, даже на Сахалине есть Плитонит
Стены не наслаиваю.
Вот это выражение не понял,это о чем?
Это было мнение моего друга из плитонита, плитка у него хорошего качества ,а вот клей он взял самый дорогой Плитонит С - для сложных поверхностей приклеивания тяжелого керамогранита . А клеили обычную настенную плитку. Через год пошли паутинки на ней.
1. Будет ли плитка держаться на такой поверхности или там тоже глянец ? 2.Насколько хорошо держится сейчас ротбанд на пазогребне и на цементной штукатурке ?стучу по стене ,все отлично.
Вот с этими вопросами ,как быть, что делать ?
Про наслоения, именно об этом говорил. Много разнородных слоев плюс плитка с клеем. Гарантировать что между слоями адгезии достаточно для удержания веса облицовки и усадочных сил клея никто не сможет.
Может стоять пол века, пока не надоест, но может и забухтеть.
а какие варианты есть ?  Как без наслоений  ?если есть поверхность пазогребневая плита ( кривая) ,ее нужно выровнять сначала,а потом уже плитку клеить.
Ротбанд или к примеру Старатели-Микстер, для вырвнивания. К пазогребню прилипнут намертво. Далее- грунт, плитка
Плюс стопицот.
А вот этого нет уже?:
были стены пазогребень и цементная штукатурка ( помещения ванна и туалет ) . Грунтовал  плитонит грунтом , потом оштукатурил ротбандом, слой ротбанда от 2 мм до 3,5 см ,чтобы стена стала плоской. Затем стены прогрунтовал Плитонитом не разбавляя ( концентратом ),который должен разводится 1 к 4 с водой. Далее планирую гидроизоляцию обмазочную Плитонит в зоне уголка душевого
