Как утеплить такой балкон?
Здравствуйте
Хотим сделать теплый балкон в новостройке. Дом снаружи утплен минеральной ватой. Фото балкона снаружи прилагаю. Смущает, что снаружи не ровная стена, а рельеф, видимо вата не везде? Внутри 3 стены балкона кирпичные, та что примыкает к кухне сделана рельефной штукатуркой, хочу ее "разгладить" и сверху делать итоговое покрытие. Надо ли их еще изнутри как-то доутеплить? Вдоль коротких стен (в торцах балкона) будут стоять шкафы (не глухие, верх - открытые полочки, внизу закрытые). Итоговое покрытие стен пока не выбрано, но не вагонка, не плитка и не панели. М.б светлая пробка? или м.б лучше подходящие для данного помещения обои?
На пол будем делать теплый пол.
На потолок - тоже не знаю - надо ли что-то утепляющее на потолок? Вроде над нами тоже балкон, какой он будет - не знаю, соседей пока не видела. Можно ли решить с утепление потолка чуть позже? сначала делать пол и стены, м.б соседей успею увидеть
Очень надеюсь на советы, хотим уже начинать :)
Почитала, что стены и поток тоже можно утеплять ЭППС. Если например использовать на стены ЭППС 2см - будет достаточно? всё же полоски малоутепленные (или вообще неутепленные) снаружи довольно узкие. И не очень поняла - можно ЭППС сразу штукатурить? Потом все же думаю будут обои, хотя муж говорит - отвалятся все "мои" обои на балконе :(
И потолок можно покрыть ЭППС поштукатурить и покрасить? Знаю, что иногда балконы текут - наверное сначала надо гидроизоляцию потолка как-то сделать?
Балкон узкий, поэтому хочется минимум места потратить на упление :noddle:
Для начала нужно указать свой город ? Краснодар одни нормы , питер другие ,якутия - третьи.  Нормы - необходимое тепловое сопротивление стены.
В Краснодаре около 2 ед,,а Якутия за 6.
Только сначала зашкурить ,потом пройтись праймером ( того производителя, которого будет штукатурка )
В большей степени будет зависеть от температуры у вас на балконе и влажности.
насчет краски не готов сказать.
Скорее всего гидроизоляцию пола у соседей сверху тогда.
тут борьба двух противоположностей -  побольше сохранить места ,а недостаточное утепление - это холод и консенсат
город - СПб
думаю среднепитерской зимой с +\-0 температура будет градусов 17-18, но у нас же бывает и -30 иногда, тогда - не знаю сколько будет, боюсь не больше +10, а сколько критично для обоев? например если обои под покраску
пойду читать чем делают потолок на балконах, как-то не уделила достаточно внимаия этому вопросу
при текущем балконе по личному опыту можно даже застеклить абсолютно сухой балкон соседей сверху, а течь будет попрежнему (это ситуация из жизни, чего только не делали, потом я оттуда переехала, не знаю решили ли проблему), поэтому м.б стоит делать изоляцию у себя?
город - СПб
я в  нем живу уже 18 лет. Болотце наше. :)
Искать как всегда мне лень,  на память сопротивление  теплопередачи стен должно быть 3,13 , кровли где-то 4,5 ед.
То есть если балкон вообще не утеплен то нужно  100 мм  ЭППС на стены. Так как Лянда б у ЭППС  0,031.
для потолка  140 мм.
Уточни для начала  свой конструктив стен , основание  из чего ( бетон, кирпич, панель домостроительная ) и чем утеплен балкон снаружи ( мин.вата, пенопласт )  его толщина.
Тогда смогу подсказать толщину эппс. Где этот дом находится ?
не специалист по обоям, но из логики  главное ,чтобы была положительная температура ( +5 и более ) ,для обоев главное  это влажность.
Только вату не укладываете, а то у нас много умников.
через  профиль текло ?
Течь нужно устранять ,иначе  смысл  какой , обои отвалятся.
для потолка  140 мм.
дом находится в Пушкине, балкон сделан из кирпича, снаружи минвата, толщина см 4, но я специально повесила фото - вата не сплошная, есть линии без нее, она выполняет роль не только утеплителя, но и декора
вату не планируем, планируем ЭППС а вот что сверху - пока не думала, точнее подумала - можно как в комнате покрасить, но не уверена уже, что так делают
текло как предположили - по швам, но замазка швов снаруже не помогла (тот дом был хрущом), надеюсь тут все будет ок и течь не будет, но м.б пленку какую-нить положить перед или после ЭППС на потолке и чуть опустить ее по стенам??
если есть места ,где ваты нет, то  80 мм эппс.Такой  производят.   Кирпич очень мало дает в сопротивление теплопередаче стены.
Я у себя сделал 50 мм по стенам и по полу. Еще планирую 50 мм на потолок. Экономил  пространство.
Закономерность тут  простая, чем  меньше  утеплителя, тем больше  нужно топить.
и не важно, что без утеплителя полоса см 4, потом 50см с утеплителем и снова без и снова с?
по полу можно и больше 50мм, но у нас там еще теплый пол будет с мощностью 200вт на м2 и еще м.б камин будет для вида, но если холодно - можно и погреть с его помощью (но это будет решаться окончательно после чистовой отделки и выбора мебели
Это просто  Плохо заделали межпанельные швы . Как вариант у вас на этаже их сделали ,а через несколько этаже нет  и вода по шву просачивается.
Пример из жизни - у меня лоджия :  Конструкция стены :пустотелый кирпич ,обмазочная гидроизоляция ,эппс 50 мм и все швы пропенены и загерметизированы.
То есть влага не пройдет.
И тут ,вдруг смотрю у меня подтеки на стекле ,темные ,думаю,что за хр...,откуда и не понимаю. Начинаю оттирать, оказывается варенье!!!
Соседи сверху  разбили похоже банку или она у них от морозов лопнула и через пустотелый кирпич по стене  вылезло варенье.
бессмысленно , пленку пробьете крепежом при креплении эппс. Эппс  сам по себе хороший влагоизолятор, только его стыки пропенивать нужно и герметизировать.
не понял  вопроса , расчет ( теплотехнический ) делается исходя из минимальной толщины ваты на фасаде.
Это просто Плохо заделали межпанельные швы . Как вариант у вас на этаже их сделали ,а через несколько этаже нет и вода по шву просачивается. Пример из жизни - у меня лоджия : Конструкция стены :пустотелый кирпич ,обмазочная гидроизоляция ,эппс 50 мм и все швы пропенены и загерметизированы. То есть влага не пройдет. И тут ,вдруг смотрю у меня подтеки на стекле ,темные ,думаю,что за хр...,откуда и не понимаю. Начинаю оттирать, оказывается варенье!!! Соседи сверху разбили похоже банку или она у них от морозов лопнула и через пустотелый кирпич по стене вылезло варенье
но всеже наверное помазать гидроизоляцией стоит, себе то вы помазали :)
учту, спасибо
просто из жизни - в куртке на свитер теплее, чем в этом же свитере+жилетке
т.е мне кажется - если 90%стены кирпич+мин.вата 5см, а 10% - просто кирпич - это совсем не равно просто кирпич, вопрос только в том, на сколько не равно, если ваты 5см, то можно ли считать, что например 100% утеплено ватой 4см? и еще муж предлагает поверх ЭППС все заклеить изолоном и его проклеить металлизированным скотчем
8см на ЭППС мы точно потратить не можем
у меня наружная стена из пустотелого кирпича, вот она и промазана, этакая доп.защита от дурака, что кирпич все свои циклы за пару сезонов не прошел.
Минеральную вату с большей плотностью берите, в инете есть калькуляторы, под себя можно рассчитать толщину слоя
ага , отличный вариант, вата намокнет ,даже случайно на лоджии и привет сырость и плесень.
для утепления балкона лучше делать замкнутый контур, то есть утепляем пол, стены и потолок. Солидарен, что в данном случае ЭППС - идеальный вариант, поскольку не впитывает влагу, но при этом отлично держит тепло. Для крепления плит ЭППС можно взять технониколевскую клей-пену, держит хорошо и выход отличный. У техноплекса есть хорошая брошюра по утеплению балкона, посмотрите.
Grigory_Polyakov
susla, можно утеплить не только ЭППС, но и обычными плитами. ПСБ-С 25, например. Я себе утеплял балкон так. Вроде все получилось. . Вышло намного дешевле, чем если бы я утеплял ЭППС, а результат почти такой же.
появляются всякие чудаки,которых  банят.
Чем тоньше материал,тем лучше. А толщина зависит от теплотехнических свойств, эппс Лянда -0.032,пенопласт -0.048.
эппс в полтора раза  лучше. А значит по толщине его нужно меньше. А кв.м. у нас стоят по 100 тысяч и чем меньше мы утеплим внутри,тем больше площади сохраним.
Цену смотрим выше. Лучше эппс по теплотехнике только Пир,но его тяжело найти.
      • 208 ответов
