Проблема с укладкой керамической плитки
Доброго времени суток! помогите советом пожалуйста.
Cам планирую укладку керамической плитки в ванной комнате, сразу оговорюсь, это мой первый опыт, подобрал плитку, придумать дизайн помогли продавцы в магазине, но когда радостные от покупке начали раскладывать её по месту то столкнулся со следующей проблемой. Длинна стены 2м8см, размер плитки 25см х 50см, то есть получается что при вертикальном расположении плитки, по проекту магазина останется всего 8 см, а это как я понял и не красиво и не правильно. Подумав над ситуацией я придумал уложить центральную плитку между рисунками горизонтально. В этом случае подрезать её конечно придётся но в таком случае, получается 29 см. Но зато по краям по целой плитке получается. Мой вопрос заключается в следующем. Если начать так укладывать то по середине из за того что придётся вставлять крестики между промежуточным швом горизонтальной плитки, центральный ряд будет подниматься на размер промежуточного крестика, в итоге получу не ровный шов, ну а к концу стены разницу минимум в 1см , Посоветуйте пожалуйста как можно решить эту проблему? не ужели придётся стачивать каждую горизонтальную плитку на 1мм. Или все же можно использовать в этом случае разные крестики 2 мм между вертикальными и 1мм между горизонтальными плитками, или перепад будет заметен? Для наглядности прикладываю фото раскладки. За ранее большое спасибо!!!
Две угловые плитки резать по 16.5 см. Тогда не будет в одном углу вставки 8 см.
Я бы так делала.
зы
Там ещё на крестики надо накинуть, такШта 16.5 см - это примерно. По месту надо плитку раскладывать и высчитывать.
Скажите пожалуйста, вот теперь наверное просто для интереса.На приложенной фотографии используется двунаправленная укладка. Хоть ради интереса, как они это сделали Вы не в курсе? Швы ровные... на ум приходит только обтачивать плитку.
Фаечка, Земскова на тебя нет, он бы тебе растолковал термин "колхозный вариант" и заставил бы доштукатурить 8 см.
Кстати, через месяц автор придет с вопросом "как заделать 8 см щель между ванной и стеной?", так что может и правда лучше сразу задуматься о штукатурке?
PS Или вот такой способ применить:
Я тут подумал - очень удобно: если во время вечеринки ты зашел в туалет и увидел ровные вертикальные стены - все, тебе на сегодня хватит пить :)
Ну да, как маркер просто идеальный вариант, но боюсь если я так сделаю, то через два месяца другова поста не будет... буду убит супругой  :D
Сложность в том что при одной высоте вертикальной плитки (допустим 50см) получится Высота 2 ряда 50,2см а высота первого ряда при укладке в горизонтальном исполнении (допустим 25см) 50.2см, так как, там же дополнительный шов появляется при покрытии 50см. То есть 25см + 0,2см на крестик между горизонтальными плитками + ещё 25см. итого получаем выход 50.2 см а это как видите выше нашей вертикальной плитки уже на 2мм только в первом ряду, дальше... хуже. Надеюсь понятно объяснил... так как я в этом деле дилетант, то правильнее наверное и не скажу :)
Обяснил-то понятно.
Как сделано на картинке - я не берусь гадать, но суть в другом: у вас в любом варианте получается подрезка в углах, что так, что эдак.
Оптимальный вариант - целенаправленно уменьшить ширину ванной, в идеале - чтобы подрезок вообще не было, в реальности - чтобы ширина угловых плиток на глаз не отличалась от целых, то есть чтобы срезалось не более 1-2 см.
С одной стороны предложение уменьшить ванную звучит кощунственно, но в свете вопроса о длине ванны это вполне может оказаться самым разумным выходом. Поэтому на ванне я и заостряю внимание - ее установку и отделку уже обдумали?
Да продумывали. На фото грубый набросок. Но уже приблизительно с учётом всех размеров сантехники 1:1. Отнимать не хотелось бы ещё 8, так как уже отнимается 12 по передней стене под монтаж канализационных и водопроводных труб. А в оставшемся пространстве по стене на которой ванная находится планирую полочку в углу.
Приветик, Элис. Да, доштукатурить это конечно его вариант, но ТС один фиг воткнётся. Штукатурка + плитка + толщина клея + крестики.. АднАзначно воткнётся. Или недоштукатурит, или перештукатурит. Да и опять же, 8 см.. Для наших ванных комнат это нифига не мало!!!
 А щель между стеной и ванной уже заделывали. Причём много раз и разными способами. Думаю что это не проблема.
Могу предположить что брали плитку разных калибров. На горизонтальную кладку первый калибр (25.0х50.0 см), а на вертикальные ряды второй или третий калибр (т.е на 1-2 мм больше).
Калибровка указана на коробке. Там где тон, номер партии, дата изготовления...
Что касается подрезки то укладывать от цетра стены, по краям равная подрезка, причем надо смотреть или центр стены совпадает с швом или это середина плитка
Что до вертикальных горизонтальных рядов то есть в самой коллекции такая возможность, размеры плиток
А на картинках скорее всего просто бордюр разрывает швы и они не совпадают и как бы пофиг
Спасибо большое. Теперь понятно, и точить ни чего не надо. Но я наверное всё же последую вашему совету и сделаю по 16,5см. Так как и на самом деле очень много всего надо учитывать.
 Ничего там не обтачивали и калибровку специально не выбирали. На горизонтале плитка уложена в бесшовку (шов за счёт трапеции в профиле) или в минимальный шов. На фото просто не видна разница швов.
Как говорил один дядя, "Из всех искусств для нас важнейшим является кино" ))
Если серьёзно и по теме, то чтобы в некоторых местах кривизна плиток не накапливалась до изумления, надо сразу промерять плитки, грамотно распланировать разметку плитки и постоянно её придерживаться, подгоняя под эту разметку разворот и положение каждой плитки, некоторые может придётся и обтачивать.
1 Укладка плитки в ванной
2 Wet room make
3 канал Сала ДиБлази
Ещё у автора мог получиться вариант, когда пытаясь хорошо сэкономить, что само по себе разумно, он купил за полцены набор плиток, составленный продавцом из остатков двух или нескольких партий.
При таких подозрениях ещё до начала основных работ плитки надо сортировать по оттенкам, размерам, геометрическим искажениям (трапеция, ромб, выпуклость-вогнутость) измеряя диагонали и т.д.
Добавлю пожалуй в комплект  от  очень грамотного мастера, видеоканал Виталия Лужецкого
Garmoni9mzfc
Согласна, могло быть и такое)!
