При нанесении текстуры валиком срывается подготовительная шпаклевка
И что с этим делать не понимаю. Долго читал форумы и всевозможные инструкции - ответа не нашел.
1. Хорошенько прошкуриваю осб 3, обнижаю и запениваю швы
2. Срезаю пену - пылесошу - грунтую тексом
3. Шпаклюю полимерной финишной шпаклевкой бергауф
4. После высыхания где надо подравниваю наждачкой и снова пылесос и грунт текс.
5. Наношу декоративную штукатурку Хендитекс как на видеоинструкции сверху вниз шириной 0,5 высота 3 м. минут 10
6. Затем накатываю валиком рисунок - получается! - красота неземная! Удовольствие от работы тоже!
7. И тут облом - размокшая выравнивающая шпаклевка начинает наматываться на валик и все насмарку..
Не специалист совсем - из интернета технологии дергаю. У строителей тоже правды не нахожу.
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
а рисунок наносить нужно по мокрому? Просто шпаклевку в основном валиком рвет именно когда по не высохшему первому слою идешь вторым заходом.
Ориентировано-стружечная плита зачем? Что за горе-строители это монастырят?
Первый просушен несколько суток. И все равно размокает при нанесении второго
Дом из сип панели.
Хз, возможно все дело именно в финишной шпаклевке. Если так разобраться, то она и не нужна под вашу декоративную, которая сама по себе является финишным покрытием. А так у вас получился тонкий слой финиша между штукатуркой стены и хендитексом, хендитекс из-за своих свойств, понятное дело намочит эту тонкую прослойку финиша и он не будет держаться на своем основании.
@fedorovmotor,а какая конкретно от бергауфа? Вот это не от неё "Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) 0,5 МПа".  Если так, то за несколько суток не наберется достаточной адгезии, чтобы валом не подорвать было.
У меня непереносимость к тексу, царазиту, по возможности заменяю на приличные.
Возможно не качественная (старая, отсыревшая, изготовленная с нарушением технологии или окончательно не вставшая, как писал Lee) подготовительная шпаклёвка. Если все сроки соблюдены, то перед нанесением декоративки можно окрасить стены влагостойкой краской. Это не рекомендации производителей, а личный опыт. Прислушиваться или нет - решать Вам.
:ps:  И мойте фактурный валик после каждой протяжки, не допускайте излишнего налипания на него декоративной штукатурки.
Без финишной не обойтись было - стыки сип панелей до 3-5 мм ниже основной плоскости получились.
ну дело однозначно в ней, выше вам тоже возможные причины указали и скорей всего что все эти факторы - тонкий слой шпаклевки, не выдержали весь период набирания прочности и старая шпаклевка. Все это по совокупности сыграло свою роль.
Бергауф финиш полимер плюс. И да - это от нее про 28 суток. Тоже уже понял что текс не вариант грунтовки. Сегодня еще поискал - склоняюсь к варианту или свой грунт террагрунт специальный под хендитекс или аналог от других производителей - говорят какие то грунт краски существуют полностью защищающие от промокания нижний слой
Про краску тоже думал - наверное буду пробовать раз такой опыт есть. Спасибо. Валик по их технологии не фактурный а обычный гладкий для приглаживания обоев и если на нем нет хотя бы тонкого слоя декоративки то картинка не получается красивая.
Проблема в том что ни у кого в городе нет в наличии спец грунтов под декоративные штукатурки - на заказ 2 недели и подойдут ли от других производителей. Сегодня слышал мнение что конкуренты специально делают несовместимыми материалы
Берите родной грунт от этой же системы.
Краска тоже вариант на крайняк.
Просто нанесите так и так, и сразу поймете разницу.
Сделаете выбор в сторону родного грунта.
Родной грунт "террагрунт" тоже позиционируют как  "универсальная проникающая грунтовка для внутренних работ на акриловой основе" - универсальнось смущает.
Может вот это попробовать от того же производителя?: "Силпрайм является проникающей грунтовкой на силано-силоксановой основе, предназначенной для бетонных поверхностей. Она связывает поверхность, что обеспечивает прочную основу для нанесения декоративных отделочных покрытий. Когда грунтовка проникает в субстрат, то создается гидрофобная зона, через которую не может проникнуть вода. Таким образом, предотвращается образование плесени на поверхности и повреждение верхнего декоративного покрытия."
На сколько я понимаю силиконовые наносятся на выдержанные бетоны (28 суток). Александр Андреевич подсказал бы точнее.
Остатки пыли такие грунты не связывают, предпочитаю только пропитки на этой основе по финишному покрытию. Там где это необходимо.
"ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для обработки наружных и
внутренних поверхностей из бетона, штукатурки,
пенобетона и для всех высокощелочных
поверхностей и тех, где существует опасность
вторичного появления плесени."
А что такое пропитка? Террако производитель хендитекса предлагает кучу грунтов всяких, но пропитка не упоминается.
Да эта же самая бадяга, только с названием пропитка. Но не суть, как грунт не понравилось, не использую.
Из терраковской серии пользуюсь П-праймером таким:
нареканий нет вообще к этому грунту.
У ТС походу слабый грунт Текс(читай подкрашенная вода), который практически не создает влагоустойчивой пленки по невлагостойкой полимерной шпаклевке. Просто шпаклевка успевает раскиснуть от влаги декоративки пока наносится декоративка, т.е. грунт говно и не фига не удерживает влагу, просто впитывает и пропускает влагу от первого соприкосновения с ней.
Федормотор, я не могу точно сказать отличие Террагрунта от Терраковского П-праймера, но П-праймером я мажу всё подряд и при двухслойном укрытии поверхность становиться довольно таки влагостойкой. Понятно, что эти грунты дороже Текса, но если к примеру засушить кисточку в Терраковском праймере, то её уже не отквасить даже в горячей воде, это уже что-то говорит о качестве грунта.
Кстати, если есть грунт Воско, то тоже рекомендую, это в принципе аналог Терраковского П-праймера.
Кстати у этих грунтов есть концентраты в 4л.канистрах, можно разбавлять по своему вкусу в зависимости от потребностей.
И ещё. Понятно что ОСП можно и так покрасить или обои сверху налепить, но деревяха она и есть деревяха, она гульнёт и швы скорее всего лопнут. Я бы наверно обшил всё это деревянное хозяйство ГВЛом или ГКЛом с перехлестом швов(чтобы швы ОСП ни в коем случае не совпали со швами гипсовых листов) и затем как положено обработал швы и спокойно работал бы любыми шпаклевками по этим основам. Вполне возможно что шпаклевку срывает именно потому что она не годится для работы по ОСП и грунт Текс тоже. Влага быстро уходит в ОСП и возможно шпаклевка просто не успевает окрепнуть, т.е. на стене получается просто слой мела прихваченного слабым грунтом.
Дом из сип панели.
Вот регламент наружной отделки домов из СИП панелей и прочих каркасников.
Nadegniy, а если кто нибудь спросит как яйца на Пасху покрасить ты тоже посоветуешь их обклеить пенопластом, покрыть фасадной штукатуркой и только потом красить??
Вы ещё не поняли? Это же спамер церезитовский. :) Если  Директор его не крышует, скоро преды ему начну выдавать за флуд и спам.
