Как правильно взяться за ремонт?
@Dreamweaver, насчет проводки я пока надумала так: когда дойдет дело до нее, вызову электрика и попрошу оценить обстановку, качество проводки, и возможность установки варочной панели + духовки вместо одной плиты (я так поняла, их обязательно нужно ставить на два разных провода, а раз так, то при замене плиты проводов мне может и не хватить, и все равно придется что-то делать).
За совет спасибо)
Пока займусь окнами. По ним у меня осталось два вопроса:
1. Как быть с откосами? Я так поняла, имеет смысл ставить сначала окно, потом клеить обои, и потом поверх них — откосы, чтобы было аккуратнее. Но если я меняю оба окна одновременно, получается, что в комнате оно будет стоять без откосов неопределенное время. Если забить на вопрос эстетики (шторами прикрою), как это с практической точки зрения — дуть небось будет? Или нет? И насколько вообще вредно для окна/квартиры/чего-нибудь еще отсутствие откосов?
В общем, как этот момент разрулить лучше?
2. Стоит ли брать теплопакет или вполне хватит двухкамерного стеклопакета? Климат — Москва, на теплоизоляцию в квартире в общем-то не жаловалась никогда, даже при нынешних деревянных окнах.
Вместе с окнами ставьте сразу пластиковые откосы . Стеклопакеты двухкамерные, 70-80 профиль. Производителя выбираете того, кого вы сможете найти через несколько лет.
А вот отделка откосов может быть разная. Они могут быть быть сделаны из пластика, как на картинке, могут быть отштукатурены и оклеены обоями, покрашены или покрыты декоративной штукатуркой, ну и могут быть сделаны из любого другого материала. Поэтому нужно сначала определиться какие у вас будут откосы и потом уже решать что и когда делать.
Я имела в виду монтаж пластиковых панелей на откос.
Спасибо большое!
Компанию оконную я нашла по советам друзей друзей, говорят поставили — не жалуются. Окна Rehau. Про профиль заметано, буду на эти цифры ориентироваться.
Тогда откосы лучше заказать вместе с установкой окна. Обои клеить уже после установки окна. Кстати,а в каком состоянии существующие откосы?
Тогда давай разберемся с пластиковыми откосами.
Сендвич-панель. Выглядит так:
Из плюсов: более теплый откос, отсутствие выделения на отсвет рёбер как пластиковых откосах.  Это актуально при глубоких откосах, на узких сильно не видно. Отсутствие широкой обналички по периметру окна, т.е. окно не смотрится громоздким. Как я понял, Вы не собираетесь сильно заморачиваться с выравниванием стен, посему предлагаю откосы из сендвича. Смотрим картинки:
картинка 1. В таком виде можно оставить откос до выхода на финиш. Т.е. вам ставят откосы одинаковой глубины, т.к. не факт что у вас стены не завалены и откосы будут одинаковыми. Далее сводите по этим откосам плоскости примыкающих стен и.т.д. Клеите обои и в заключении клеите уголки как на второй картинке.
У Вас получится такой пирог: post-35955-0-37872400-1479441189_thumb.jpg
Как видите тонкие аккуратные уголки по периметру откоса. Уголочки можно поставить 10мм,15мм, и т.д.
Второй вариант-пластиковые панели. Это тупо пустотелый пластик у которого иногда на отсвет выделяются ребра жесткости
Эти панели Вам закрепят сразу на существующие стены, не смотря на кривость(если такая имеется) Прищелкнут обналички и возможно склеят углы клеем ПВХ. В таком случае придется подравнивать стены и клеить обои вдоль уже существующих обналичек. Если обналички не приклеят, тогда есть возможность завести обои под них. Но ширина обналичек 4 или 7см, что смотрится довольно колхолзно внутри помещения. финишный вид будет такой, ну или примерно такой.post-35955-0-29731800-1479441995_thumb.jpg
Вот картика запчастейpost-35955-0-91852500-1479442056.jpg.
Т.е. сравните финишный  периметр окна, что больше нравиться
 Тупо сразу ставить пластиковые откосы? Профиль с каким количеством камер ? Выбирать производителя или исполнителя? Ты в теме или просто опять залез не туда?
Настоятельно рекомендую перед началом ремонта в старом доме или квартире, обновить всю электропроводку. В случае замыкания старой, придется бомбить новый ремонт и прокладывать проводку. Немаловажный момент при покупке новой квартиры, осмотреть и поменять электропроводку, так как лично мне известны случаи когда сосед через стену подключался к чужой сети и накручивал на чужой счетчик киловатты!Лично я в прошлом году занялся заменой проводки в квартире.Тоже советовался по с людьми по форумам и мне посоветовали хороших специалистов.Так что сейчас всё отлично,живём с семьёй и радуемся!Так что и я теперь советую этих специалистов!
перед пластиковыми откосами неплохо было бы обмазать штукатуркой то, что будет под откосом и саму монтажную пену. Особенно если дом кирпичный - ветерок по кладке гуляет. А вообще лично я против пластиковых панелей в доме. Кроме случаев когда без них никак.
Я тоже за более "живые" откосы. Но ТС хочет пласмаски. Ей маленькое разъяснение, чтобы имела представление при заказе. Да и монтажники более ратуют за пластик, меньше проблем, быстрей монтаж :)
Я то как раз в теме, а вы продолжаете хамить, не хорошо себя ведёте. У вас в чертеже ошибочка вышла, пластиковый откос состоит из Экструдированного пенополистирола ЭППС 10мм с приклеенным к нему пластиком с одной стороны. Можно конечно приклеить пластик и с двух сторон ЭППС, но нет в этом смысла.
На днях подрезал это пластиковое г. И там пластик с обоих сторон, видать смысл был
Поэтому рекомендую что то не утверждать в дальнейшем, ибо о сколько нам открыти чудных готовит...
Есть исполнение с пластиком с обеих сторон, но чаще пластик с одной стороны, дешевле. Нет смысла клеить с двух сторон. У вас надеюсь внутри там ЭППС, а не ПСБ-С?
Надеюсь что да, да и откуда там в 1см пенопласт обычный
Панели выполняют в двух вариантах с одно- и двухсторонней облицовкой ПВХ пластиком. Одностороннюю облицовку обычно монтируют при жёстком креплении к откосу на пену, что хуже ибо результат не предсказуем. Двусторонние панели фиксируют по торцам в П-образных профилях и в качестве утеплителя используют минеральную вату.
Не на пену, а на клей-пену, это разные материалы.
Это просто картинки из нета (у меня нет своих фоток, не умею пользоваться фотоаппаратом), для выбора вариантов пластиковых откосов. Девушка же хочет пластик.
Человеку нужно предложить надёжное, кондовое решение, которое простоит много лет. Откос должен немного утеплять, и лучше, если он станет пароизоляционным барьером.
У кого он занимал? Есть РД назначающий ему этот долг? Или это очередные инсинуации.
Лучшее враг хорошему.
Не бывает в природе. Срок службы окна ЕМНИП всего лишь полста лет.
Лучшее враг хорошему. Не бывает в природе. Срок службы окна ЕМНИП всего лишь полста лет.
Вы как в школе учились? :lol: Читаю ваши посты и веселюсь.
