Грунтовка финишной шпаклевки
Подскажите чем лучше грунтовать финишную шпаклевку.
Шпаклевка Маршал экспорт
В наличии имеются 2 валика, один с маленьким ворсом (почти как замша выглядит), второй с длинным ворсом 18мм. Какой из них лучше подходит под грунтовку?
Так же в наличии имеется грунтовка аквастоп, подойдет ли она или лучше что нибудь другое поискать?
Нужно подготовить стены под покраску, одного слоя грунтовки хватит или несколько раз надо проходить?
Красить буду всего скорее краской dulux bindo 7 (матовая)
Боюсь что грунтовка разъест шпаклевку) отшлифовал ее как зеркало и страшно даже грунтовку наносить (
Лично я сразу краской чуть по жиже раскатываю
я хотел прогрунтовать, а потом один слой разбавленной краской пройти и уже красить основательно
А в чём необходимость грунтовки? Если у вас поверхность чистая и подготовлена к покраске
Для меня это трата времени , которое лучше потратить для доводки поверхности, ведь первый слой краски и грунтовочный и проявочный дефектов, которые придется устранять
ну поверхность отшлифована, а на ней пыль шпаклевочная, поэтому хотел сделать так:
1. Прогрунтовать все, чтобы краска меньше впитывалась
2. Разбавить краску водой (где то 30% воды) и положить первый слой
3. Положить еще 2 слоя уже не разбавленной краски
Я еще ни разу не красил и со шпаклевкой то первый раз имею дело, все читаю в интернете и все всегда по разному пишут, кому как удобнее.
Вот сейчас кусок стены прогрунтовал валиком с мелким ворсом, там поверхность, такая, немного ребристая, как я понимаю грунтовка пока вожу валиком разъедает шпаклевку, вот эта слегка ребристая поверхность сгладиться ли краской в итоге или краска так же ляжет и будет ребристой?
Вот какая поверхность получилось после грунта
блин снимок режет, не в общем немного ребристая, на ощупь ровная и не ребристая, ток шуршавая слегка)
вот так делать не следует
Если грунтовать то угла до угла всю плоскость или до других ограничений
Сейчас у вас есть пятно и нп границах пятна будет два слоя и это отразится в дальнейшем
мне просто в этом участок нужно подшпакленуть чуток, там царапанули мебелью случайно, дальше я опять этот кусок прошлифую )
 покраска подчеркнет все дефекты и кучу ещё проявит, которых сейчас не видно.
а что тогда делать? не грунтовать вобще?
Так первый слой краски как раз и есть проявочный, когда появляется более менее однотонный фон то виднее становится
Вот так. Sano плохому не научит.
@Sano, подскажите, хорошо грунтовать если не нужно, а как обеспылить  поверхность, пылисос жалко( Можно ли просто сухой тряпкой смахнуть пыль, а затем краской прогрунтовать? Или как сделать лучше?
Саня, несомненно, авторитет. Но персонально я никогда не буду красить без предварительной грунтовки хотя бы аквастопом. А лучше церезитом  (тьфу ты простигосподи, это слово скоро матерным на форуме будет считаться :) ) СТ17, разбавленным 1:1 водой.
Удалить пыль широкой мягкой кистью, сверху вниз сметать
если ты не когда с этим дел не имел пригласи мастеров тебе покрасят как надо. в твоем случае скорей всего шигрень не равномерная будет испортишь все и поправить будет потом трудно. а грунт концентрат не когда не покупай. купи шитрокувскую грунтовку и обязательно грунтуй перед покраской и между слоями шпаклевки
Андрей у тебя свои наработки, значит для тебя так лучше :)
@Dja-pro,у меня девиз, хочешь сделать хорошо, делай сам ) Сам делал каркас, грунтовал, шпаклевал, шлифовал и не уже ли мастеров на покраску надо вызывать )
так полностью от пыли все-равно не избавиться, времени кстати на эту процедуру тоже немало уйдет.
Может стоит рассмотреть вариант краски разбавленной грунтовкой? 2 в 1 и грунт и праймер.
Грунтовка шпаклёвку не разъедает. У вас, похоже, просто вымывает. Это свидетельствует о том, что шпаклёвка довольно мягкая. Тут уж я настоятельно рекомендую укрепить её грунтовкой. Подойти к этому этапу следует со всей ответственностью. Почти также, как и к покраске. Валиком, аккуратно, равномерно, не допуская никаких потёков.
Если бы краска впитывалась, это было бы здорово. Тогда бы она намертво сцеплялась с основой. Молекулы у краски слишком крупные, не проникают они в поры шпаклёвки, только вода впитывается.  Термин "молекулы" это для упрощения понимания. На самом деле там эмульсия, и немного иная структура. Но это только Александр Андреевич может грамотно и доходчиво объяснить.
Аквастоп  именно от Эскаро (на рынке полно всякой дряни с таким названием от других производителей) нормальная грунтовка для общих работ, никакими особенными волшебными свойствами не обладает. Удобно, что идёт в виде концентрата. Но учтите, что "кашу маслом" в данном случае можно испортить. Не стесняйтесь её разбавлять, 1:10 - это нормально, круче не надо.
Назовём этот слой проявочным. С боковым светом, т.е, источник света направляете почти параллельно поверхности, осматриваете стены. Окна при этом можно занавесить чем-то тёмным, чтоб посторонний свет не мешал. И тогда увидите свою стену совершенно в ином свете :), простите за тавтологию. Царапины, неровности, другие дефекты при таком освещении отбрасывают чёткие тени и хорошо заметны. Исправляем их шпаклёвкой, шлифовкой, избавляемся от пыли. И можно приступать к основной покраске.
Какая бы ни была гладкая подготовка, не надейтесь получить зеркальную поверхность, как на автомобильных красках. Интерьерные водные краски всегда образуют некоторую фактуру. Можно назвать ещё шагрень. Или пупырышки. В чём и заключается основная сложность и искусство (не побоюсь этого слова :) ) покраски. Надо напупырить пупырышков, чтоб по всей площади они имели одинаковую форму и размер. Или хотя бы без резких переходов. Иначе при неудачном освещении возможны неприятные визуальные эффекты. На характер фактуры влияют и свойства самой краски, и степень густоты (разбавления), и температура-влажность в помещении, и техника нанесения, и впитывающая способность поверхности. Собственно, одна из задач грунтовки состоит в том, чтобы выровнять впитывающую способность, сделать боль-мень равномерной по площади.
Ну где-то так. Нагнал страху?   :) На самом деле не боги горшки обжигают. Всё у вас получится.
