Помощь в устройстве каркасной системы потолка в мансардной комнате
Здравствуйте.
Имеется мансардная комната 3.8 на 4.8м. Угол наклона крыши (стропил) находится в районе 10 градусов. Стены достаточно толстые, выполнены из керамзитно-цементных блоков (по-моему называются именно так). Расстояние между стропилами разное, колеблется от 0,87м до 0,7м. Толщина стропил 5см, высота 15см, длина соотвественно 3.8м
Планирую для звукоизоляции устроить потолок на каркасе с креплением к стропилам через виброподвесы Vibrofix PU и облицовкой одним-двумя слоями гипсокартона. Основные профили каркасной конструкции будут располагаться поперечно стропилам. Виброподвесы будут крепиться на стропила через каждые 60см, с отступом от стен приблизительно до 10см. Соответственно межосевое расстояние основных профилей составляет также 60см. Сейчас стоит выбор конструкции каркасной системы - либо двухуровневая кнауф d112 без крепления направляющих профилей к стенам, либо одноуровневая кнауф d113 с креплением направляющих профилей к стенам через виброразвязывающие полиуретановые шайбы.
Отсюда будет 2 вопроса:
1) какие саморезы наиболее всего подойдут для крепления виброподвесов к деревянным стропилам? Подойдут ли саморезы 3,5x25 , рекомедуемые Кнауфом для обычных потолочных прямых подвесов в их брошюре по мансардам?
2) какая конструкция будет надежней и будет меньше нагружать стропила - двухуровневая Кнауф D112 или одноуровневая Кнауф D113?
К сообщению прикрепляю некоторые фото данного виброподвеса, найденные в интернете.
Заранее спасибо.
С пресс шайбой 41 , ,25 короткий
Скорее всего двухуровневый выбрал
Не понятно что вы хотите добиться ...у вас над крышей поезда ходят?
Здравствуйте.
Сделайте натяжные потолки, гипсокартон всё равно треснет. Зимой будут большие снеговые нагрузки под действием которых начнутся подвижки стропильной системы.
Я по деревянным перекрытиям D112 применяю с некоторыми вариациями. При такой схеме компенсируются возможные подвижки деревянных конструкций, которые не отражаются на основной плоскости потолка. Только не понятен смысл применения виброподвесов в данном случае.
Сделайте натяжные потолки...
Натяжной потолок на мансарде под деревянным перекрытием???!!!  :vbp:
Спасибо за ответы. По поводу выбора виброподвесов - их использование было обусловлено шумом на низких частотах от прилегающей дороги вплотную к дому, и ударным шумом при ударах ливней о металлочерепицу (после консультаций со специалистами акустиками из разных компаний и общения на форумах по тематике шумоизоляции).
Возможно это в итоге окажется и просто маркетингом, пока ничего не могу сказать, но т.к. комната используется в качестве спальни, и в дальнейшем переделывать что-либо будет не резонно - решил не рисковать.
Еще есть вопрос по поводу сохранности стропил. Достаточно ли на ваш взгляд надежна стропильная система кровли при угле наклона в 10 градусов, расстоянии между стропилами от 0,87м до 0,7м и сечении стропил 15/5см? Есть ли необходимость их как-то укреплять или устраивать какие-нибудь подпорки перед устройством потолка из гипсокартона? Регион - Краснодарский край.
Приблизительное расположение стропил прикрепляю к сообщению.
FugenFührer, могли бы Вы немного подробнее подсказать про вариации, о которых идет речь, и на будущее, почему не рекомендуется использовать натяжные потолки в мансардных помещениях?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Timman
Для нашего края слабая, особенно доставляет шаг , весь утеплитель нарезан на 60см ширины, а тут 80см, постоянный геморой, иногда охота руки оторвать кровельщикам
@Timman, мансардные окна есть?
В самой кровле окон нет, есть обычный оконный проем в стене.Чтобы было более наглядно- прикладываю фото комнаты.
Вы очень метко себя охарактеризовали! Однако если вернуться к теме, то в данной конструкции потолки из гипсокартона будут постоянно трескаться из-за того, что в зимний период времени будет ложиться снег, будет подвижка стропил и дальше не хочу повторяться.
У меня примерно такая конструкция, но, почему-то, не трескается. Наверное на обоях держится)
Чертежи и фотографии есть?
Чертежей нет точно, фотки чего, зашитого потолка? Так я и так вижу что с ним всё нормально и жалоб у меня нет)
Полно фоток и рисунков https://homemasters.ru/forums/topic...at-mansardu/
Если надо чертежей, на сайтах производителей гипсаря их просто немеряно и всё нахаляву.
И кстати, да, снега у нас навалом бывает и потолкам совершенно нет вреда. Похоже нет в наших краях надежных прохвисианалов.
https://homemasters.ru/forums/topic...33-mansarda/
https://homemasters.ru/forums/topic...ka-mansardy/
Значит фотографий не будет?
А надо? Я не пытаюсь никому ничего доказать. Мне это нафиг не надо)
Вы очень метко себя охарактеризовали! Однако если вернуться к теме, то в данной конструкции потолки из гипсокартона будут постоянно трескаться из-за того, что ........
.......делать будет их товарищ Надежный. У него только фасады не трескаются. Остальное всё трещит. Наверное если бы ГКЛ был церезитовский и стропила от церезита и потолок был бы сделан по регламенту написаному тов. Надежным тогда бы да. Потолок не треснул бы. Товарисч Надежный ты опять не в ту тему влез. Ты сходи к спецам из КНАУФа и им скажи, что их картон по ихней технологии трещит, и напиши им свой регламент ибо они неучи. Может хоть там тебе фары протрут.
      • 252 ответа
