Откосы на окна
micluho
Ребят какие откосы лучше всего?
Пластик или штукатурка...
Прораб говорит что только штукатурку будем делать...мол пластик легко ломается...
сначала отштукатурить а потом по верх на жидкие гвозди можно тот-же пластик или сенгличь. примыкание штукатурки к пластиковому окну рано или поздно треснет
Без пластика как то спокойнее: точка росы не сместится внутрь поближе к откосам с теплоизоляционными свойствами, плесень под панелями пластиковыми не появится.
Голосую за штукатурку.
Может это у данного прораба в руках пластик легко ломается?)) Ну а по факту - никакой особенно разницы нет. Кому что больше нравится.
Ну и расскажу историю, как без историй. История про выбор отделки откосов. Был как-то у меня клиент, я тогда был руководителем монтажников. Клиент этот взял на себя ремонт в довольно большом офисе с большим опен спейсом. И заказал у нас окна, что-то порядка 50 квадратов. Окна большие, размеры створок превышают гарантийные, все самое дешевое говно, о стопроцентном провисании он, естественно, был уведомлен. На объекте творилось невообразимое: три калеки делали ремонт, ничего не понимая в ремонте вообще. Косяк на косяке. и должны были успеть за новогодние праздники, это год назад было. Ну а компания в этом офисе довольно серьезная, после новогодних праздников должны были выйти туда работать люди. Естественно, все сроки были сорваны. Так вот, что мне особенно запомнилось: мы устанавливали только окна, а клиент сам устанавливал откосы, чтобы сэкономить, причем в качестве материала выбрал гипсокартон. Только потому что был уверен, что так быстрее и дешевле))) А его рабочие с гипсокартоном и не работали никогда. Короче, с этими откосами сроки и сорвали. А еще туда надо было минвату заложить... но это совсем другая история. Но вот это я запомнил, как он про откосы из гипсокартона "ну я думал, что так быстрее и дешевле". Я тогда прям чуть не до слез рассмеялся, там просто контекст такой смешной был: когда уж прям все горело синим пламенем и основной заказчик орал благим матом, он на дурачка хотел на моих ребят все косяки повесить, но когда понял, что дело это бесполезно, откровенно расстроился, тогда я спросил уже просто по-человечески, нафига он вообще решил гипсарем откосы делать. И это, заметьте, директор ремонтно-строительной компании.
Сэндвич - быстрее и дешевле. Зато, если формы не ровные, а какие-нибудь арочные и т.п. - то из ГКЛВ лучше. Откосы нужно утеплять. Но нельзя утеплять минватой! Т.к. она со временем будет мокреть. Красить следует не в/д краской, а алкидной или любой на орг. растворителе. Такая краска - одновременно пароизоляция.
  • 1 год спустя...
Я тоже собираюсь делать откосы балконного блока, т.к. через несколько дней его должны поставить. Скорее всего попробую самостоятельно. Подскажите, какие именно работы являются принципиально необходимыми для откосов из штукатурки, чтобы потом от окон не дуло? Вроде бы прочитал на форуме, что минимум - это замазать большие дыры, если такие будут, пеной или пенопластом на пене, затем промазать швы с пеной клеем или шпаклевкой для пенопласта, чтобы защитить пену от разрушения, затем зашпаклевать откосы шпаклевкой с заходом на раму на 4-5 мм и закончить покраской. Это так? И какими именно материалами это делать, чтоб было недорого, но приемлемо по качеству?
А на раму-то зачем заходить?
21 час назад, dom4 сказал:
Да. я прошлой осенью делал откосы из штукатурки. теперь жалею, что пожадничал и не использовал профили примыкания. Отделал идеально стык с рамой окна, а со временем рама деформировалась слегонца и прямо видно по длинным сторонам рама внутрь ушла, гдето по 1мм. и естественно все примыкание порвало. Видно только с близкого расстояния, но видок конечно....
Spoiler
Я думал, тогда не будет щели по бокам между оконным проемом и рамой и точно не будет дуть. Ведь установщики сказали, что просто вставят балконный блок на пену по всему периметру проема и уйдут. Эту пену надо будет защитить от разрушения и продувания, поэтому зайти на пару мм на раму.
FugenFührer
Что такое профиль оконного примыкания я не знаю, что с ним делать - тоже, но глянул видео - вроде это пластиковая реечка с уплотнительной резинкой и армирующей сеткой, к-рая клеится на самый край рамы окна по периметру с боков и сверху, она остается на окне навсегда и не дает образовываться трещинам на штукатурке. Говорили в видео - очень полезная, а ставить может любой. Правда из опыта у меня только заделка штукатуркой небольших дырок и ямок на стене и потолке, но если объяснить, что, как, и каким материалом, думаю смогу.
В 18.12.2018 в 00:16, Дмитрий 78 сказал:
Примыкание откоса и рамы жидким пластиком проходится, или мс-полимером
Что-то я не разобрался с этим жидким пластиком. Зашел в пару магазинчиков - такого нет, говорят есть похожее, какая-то акриловая мастика, но она дорогая. Этот жидкий пластик где обычно покупают? Какой компонент там главный, что искать в составе? Он как масляная краска, жидкий, его кисточкой наносят или это мастика? Его основное назначение - защитить пену от разрушения или герметизировать зазоры, или какое? И как его применять - просто красить 1 или 2 раза пену, откос и внутреннюю часть рамы или чем-то грунтовать вначале? Объясните, пожалуйста, подробнее.
И еще. Какие материалы использовать для самого шпаклевания? Никто не написал. Для бюджетного варианта подойдет просто стартовая шпаклевка или можно смесь шпаклевки с алебастром или что еще можно?
@dom4 , идете в Эпицентр прямиком в отдел с клечми и герметиками. Там подберете подходящий.
Наносится в месте стыка откоса и рамы окна. Наклеиваете малярный скотч на откос вдоль рамы с отступом 1-2 мм и также по раме. На стык наносите "колбаску" герметика, и пальцем, смоченным в моющем средстве для посуды, разглаживаете. Потом снимаете скотч, и еще раз легонько проходите пальцем. И всё ;)
28 минут назад, Manul сказал:
@dom4 Наносится в месте стыка откоса и рамы окна.;)
Спасибо, теперь понятно. Т.е. когда уже и окно установлено и откосы сделаны. Штукатурка треснет и отслоится от рамы, а этот нет.
А вот перед штукатуркой откосов как запененный периметр заполнять, что, смочить водой и сразу штукатурка?
И с цветом нужно попасть. И герметик  будет собирать пыль и потемнеет со временем. Покрасить не помешало бы.
И герметик кстати от температурного воздействия так же может от гладких поверхностей отслаиваться.
8 часов назад, Evgen сказал:
В равной степени с подоконником и рамой окна :)
Спорное утверждение.
Никогда, если он правильно выбран, т.е. в соответствии с материалами для которых будет использоваться.
Убрать пыль с герметика слжнее, чем с гладкого подоконника или гладкой рамы МП окна, особенно если герметик светлый - это особенно заметно.
Все из личного опыта)
Меня пару лет назад убеждали матерые спецы, что герметик на основе MS полимеров не подвержен воздействию грибка В ПРИЦИПЕ. Как оказалось на практике, это тоже спорное утверждение)) Грибок "жрет" наверное любой материал.
Не знаю, у меня на кухне примыкание столешницы к плитке герметиком сделано. Затирка уже цвет меняет, а герметик имеет вид свеженького.
