После укладки ламинат "проседает" на проходе
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я новичок в ремонте, не судите строго за многословие и делетантство. Уложили в коридоре (10 м2) ламинат на линолеум (по моей просьбе, для экономии)+ подложка 5 мм . Линолеум ровный, намертво приклеенный, еще советского качества. Полы тоже предварительно оценивались по уровню, как практически идеально ровные. Весь новый пол меня устраивает, но на самом проходном месте (вход из коридора в кухню и комнаты) пол "играет", на самом стыке ламината с плиткой в прихожей (это ненадежное место размером приблизительно 5 см х 50 см). Даже зрительно видно, что он проседает и шатается. Еще до того, как были установлены порожек и плинтуса, я указывала на это мастеру и рабочему. На что был ответ, что все нормально, после установки порожка это место стянется и уплотнится. Но я вижу, что ничего не улучшилось. Сейчас мастер предлагает демонтировать весь ламинат в коридоре, снять старый линолеум и залить самонивелиром. Меня это не устраивает, т.к. все эти работы будут за мой счет. Помогите советом, пожалуйста, как исправить этот прогиб на маленьком пятачке. Вот мой женский ум говорит, что это место надо просто чем-то уплотнить. Может быть срезать часть линолеума (если под ним какая-то ямка) и залить самонивелиром (или простой цементной стяжкой) только эту часть пола, а дальше все оставить. Я даже не знаю, можно ли разобрать пол частично, чтоб не повредить остальной ламинат. Сейчас меня  беспокоит, что замки могут со временем выскочить, а я собираюсь в коридоре установить шкаф-купе.  Буду вам благодарна за любой совет.
Никак. Надо было не экономить изначально. Ламинат требователен к ровности основания.
Так помимо экономии допускается ведь укладка на линолеум, и даже иногда приветствуется как доп.шумоизоляция. Но ведь на то они и мастера-профессионалы, чтоб поговорить с неопытным заказчиком, как правильно сделать. Тем более, что я не бы не сопротивлялась правильной технологии, если б это было озвучено. И все-таки? Неужели и Вы считаете, что необходимо разбирать весь пол?
Вы из практики скажите, как сейчас действовать? Можно ли разобрать пол, т.е. несколько полос ламинат в нужном месте, и выровнять эту ямку? А теорию я и так прочитаю.
Вы что хотите от меня услышать?  Да можно.
Нет, нельзя. Придется разбобрать половину пола
Можно.
Если яма, добрать нужную толщину картоном. Если бугор, срезать линолеум, при необходимости сточить, сдолбить выступы на базовом полу,  сровнять перепад плиточным клеем или жесткой гипсовой шпаклёвкой (типа Фуген). Только тогда не спешить укладывать ламинат на место, а дать хорошо просохнуть.
Это практика. А теоретики, похоже, не представляют, как в реале выглядит двухмиллиметровый прогиб на двухметровом прогоне. И как часто в реальной жизни встречаются идеально ровные полы. Но неустанно повторяют заученную мантру про 2мм/2м. :)
А лучшее решение - поверх этого ламината уложить хороший линолеум. :) Моё такое мнение. Ламинат хорош только как подложка под линолеум, а не как надёжное и долговечное напольное покрытие.
Если делать по уму, то может быть и 0 мм на 2 метра и наклон в 0 градусов.
А что касается снятия, да можно, но также можно повредить замки при снятии. И доложить можно, и выровнять. Только все это требует аккуратной работы.
Ну вот, спасибо за информацию из практики, особенно Вам, FugenFührer, а то как-то я не готова пока на глобальные переделки только что уложенного пола.
Теоритически можно. Насколько получится на практике - решать вам
Сорри, в отпуске с телефона, ссылка может быть кривая
Какой бы ламинат супер-пупер не был, все равно нужно его класть на идеально ровные полы. Ни на какой линолеум. У меня ламинат эквалайн – и красивый, и прочный, и в меру гибкий. Но все равно стелил на идеально ровный пол. И Вам советую. Убрать всю эту дребедень и сделать все по уму.
  • 2 месяца спустя...
