rk6my
Скажите по очередности. Вот надо сделать потолок из пластиковых панелей. Каркас готов. Что необходимо сделать или что лучше сделать в первую очередь, поклеить обои или полностью установить потолок и лишь потом клеить обои. Больше нравится вариант с потолком после обоев в виду того что не надо подрезать обои. А вот минус что можно повредить наклеенные обои панелями.
Ты же сам понимаешь, что нет однозначного ответа на твой вопрос. Уж сам как-нибудь определись с приоритетами. Лично мне проще обои ровно подрезать по потолку, чем монтировать пластик, опасаясь цепануть стену.
dima.beda
Приветствую всех, у меня проблема вернее вопрос.Можно ли клеить флизелиновые обои на краску VIVACOLOR Dekor не содержащую растворителей.Покрашены стены на беспещанку.Подскажите пожалуйста :unsure:
Я не знаю, что это за Виваколор. Обычно сложности с поклейкой обоев возникают по невлагостойким краскам (которые размягчаются при намокании), или по тем, котрые абсолютно не впитывают влагу(масляная, алкидная эмаль и т.п.).
dima.beda
Спасибо большое за совет попробую поклеить на окрашенную поверхность, но всетаки предварительно прогрунтую.Как Вы считаете?
Плюнь на палец и потри стену. Если на пальце остались следы краски, то грунтовка желательна. Если краска не размокает, грунтовать не надо.
dima.beda
Спосибо большое
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, а надо ли грунтовать обои (флиз под покраску) или можно сразу красить? Краска скорей всего или Тика Евро7 или Параде W110, обои АртДекор с незаметным рисунком на потолок.
сразу красить
Ситуация такая.Стена покрашена масляной краской и загрунтована (с дури) грунтовкой Ceresit CT 16. Планируется поклейка виниловых обоев (достаточно толстые). Вопрос: будут ли держаться обои на такой стене? Или может надо шлифануть стену перед поклейкой?
тогда лучше шпаклевкой пройтись
День добрый! не затруднитесь повторить для тех кто в танке! :) Клею обои в первый раз. Обои виниловые ан флизелиновой основе с последующей покраской. Можно ли клеить обои не стык в стык и в нахлёст с последующей подрезкой? Спасибо. Не будут ли они расходиться потом?
В стык. Только в стык. Если не хотите потом каждый шов увидеть. На рулончике есть маркировка. Изучите. И ещё момент - флизилин или винил?Нипонятно. У них разные технологии поклейки.Или клей на полосу и намокает 5 мин.(винил), или клей и обрезка на стене(флизилин)Заодно перед поклейкой советую обзавестись:- щётка-макловица- резиновый валик 20-25 см- валик для швов (бочонок)- валик для углов.- нож макетный с запасками.- шпатель широкий или специальный для обойной обрезки.- ветошь фланель.Ну и с клеем не промахнуться.
обои виниловые на флизелиновой основе. В простонародии "рогожка". (текстурные). Так если их наклеить внахлёст и подрезать - швы со временем разойдутся?
Это уже другая технология совсем. Правильно формулировать надо. Есть такая. С небольшим нахлёстом и макетным ножом обе обоины прорезать. Типа идеальная подгонка края полос. Но мне лично она не нравится. Много геморра.
Я так и написал сначала....Но края не рахойдутся потом? то есть вариант возможен? Я просто думаю что у меня получится лучше, чем стык в стык.. или я не прав? этот вариант сложнее?
Самая гадость - доставать нижний кусочек обрезки. Всё в клею. Отгибаешь край. Он порваться хочет. Грязь какая то со стены. Брр.Попробуй валиком сначала подогнать, а потом в углу где нибудь попробовать подрезать. Сам выберешь что занравится. Они и так хорошо в стык закатываются, даже если стены неидеальные. Но это ИМХО.ЗЫ.Сорри, правда написано - с подрезкой. Проглядел.
спасибо за консультацию.. сейчас пойду пробовать :))
каждый стык подрезать тот ещё гемор, и без необходимости так не делают, клеют встыка саму подрезку конечно делать можно, стыки не разойдутся, только придется каждый стык ещё раз клеем промазывать
