О правильной навеске дверей (написано в состоянии глубочайшего аффекта)
Товарищ @torki ! Случилось! До вот засада, перед посещением объекта попытался найти нормальную цифровую мыльницу с нормально чувствительностью и вспышкой. Вот как назло делась куда-то. Пришлось опять мучиться с недосмарт фоном и фонариком.
Но всё по порядку. Сперва про плинтусы и ручки... ААА!!! @bagayama ! Дядя! Прости засранца! Я забыл нишку ручечную щёлкнуть! Спешка, мать её...  Чёрт, сделаю.
Итак, плинтусы и ручки.
Вот плинтус. И ничего не упирается =>
Дальше ручки в разных ракурсах.
02.thumb.jpg.cbd9d86ed2aca3d9ec1eb04ee80ce216.jpg03.thumb.jpg.ba9f552d891df156bc2d246c2b1cfa37.jpg04.thumb.jpg.8298bc80d5e33d1edbf2bb84eb3c46d5.jpg
Вот как назло штангель забыл. Всегда с собой таскаю, а тут лажанулся. Пришлось мерить батарейкой "АА".
Заканчивая тему ручек добавлю - искал на обоях вмятину от ручки. Не нашел. Придирчиво искал, честно! Была бы - постарался бы запечатлеть.
Теперь про магнитные защёлки.
Штуковина при закрытой двери видна, если в туда специально посветить. А так она вообще не видна.
11.thumb.jpg.7ec69d6f0bbca2d311044a3cdd51cdf1.jpg12.thumb.jpg.c3c0516e844122b725509b00675900fe.jpg
Это алюминиевый стаканчик. Он крепится шурупчиком. Навсегда. Демонтажу не подлежит. Магнит вклеивается "Поксиполом" (10 минут) или "Супер хватом" (24 часа). Ответная часть на дверке монтируется после полимеризации клея.
13.thumb.jpg.b807a0341989cb507c4780a1eb0ea758.jpg14.thumb.jpg.6a08f1ad0229df6d17a4a4208e1e73b1.jpg
Это ответная часть. Предаставляет собой люменевый болт М12 с канавками под ключ. Магнит вклеен в головку.
Это установочный комплект: стаканчик, болт, магниты, ключ. Ко всему этому, понятное дело, требуется шуруповёрт, сверло 10,5, метчики М12, Форстнер 15мм, шурупчик, отвёртка. Диаметр стаканчика и головки болта как раз 15 мм. Дырявим деревяху Форстнером. В двери нарезаем резьбу, вкручиваем. Если в конце влажного лета - нет проблем, а если монтаж в конце сухой зимы - летом придётся чуток болт вкрутить, а то дверка разбухает и магниты входят в непосредственный физический контакт телом к телу. Это им запрещено!
Думаю, всё понятно без детальных комментов. Ну, разве что я сместил ось болта миллиметра на два наружу. То есть, магниты не стоят идеально соосно друг против друга. Но если есть вопросы или нужны эскизы - отвечу, нарисую, но не обещаю, что сразу. Просто сейчас в запарке. (У меня девайс не заработал по причине моей кретинической концептуальной ошибки! Ведь говорил мне внутренний голос, говорил! А я его не послушал.  Срочно конструкторские косяки надо исправлять.)
При открытии никаких звуков. Вообще. При закрытии глухой тихий бух дверки о пластиковый уплотнитель.
Товарищ @Manul ! Про эльфов потом. Ну, правда влетел на минутку.
9 часов назад, steamroller сказал:
Об этом подробнее, плз.
У меня сомнения, что сей девайс без дополнительных танцев с бубном в виде подбора магнитов с определенным усилием будет работать на двери с резиновым уплотнителем или в случае дверного притвора
И вообще, совсем не обязательно изобретать велосипед. "Все уже украдено до нас!" (с) Операция "Ы". В большинстве случаев достаточно воспользоваться опытом предидущих товарищей ;)... Применительно к теме топика: вот готовый "стандартный" вариант. Все двери с "четвертью" открываются именно так, как вам хочется - на 180 градусов.
6 часов назад, Manul сказал:
16 часов назад, steamroller сказал:
Бр-р-р-р-р-р! А что тут не подробно? Тихий бух, он и в Африке тихий. То есть, очень не громкий. Ну, я не знаю как словами... . Такой низкочастотный, как слегонца кулаком дверному полотну. Мягкой частью, а не костяшками.
Никакого подбора. Взял помощнее, что были на тот момент. Вот в комнату когда повторять буду - туда эти же, но по два, или другие с бОльшим объёмом, а значит с бОльшей тягой, или по паре.
Не очень понятны трудности работы с резиновым уплотнителем. Я же акцент сделал - уплотнитель пластиковый. Это не резина. Это что-то ПХВ или ПВХ подобное. Но никак не эластичная резина. И если дверь стоит криво, щелясто, уплотнять резинку придётся деформацией полотна, а не самой резинки.
И при щелястом монтаже никакая резиновая эластичность не поможет.
Значит теперь про петли для дверей с четвертью. COOOL!!! Клянусь, если я их видел в магазинах, глаз на них не останавливал. Наверно потому, что они такие вот цинково-дачного вида. Ничего не имею против оцинковки, но в квартирку мне больше нравится чёрный хром. Токмо где его взять? Всё фигня! Всё равно интересно! Может даже где-нибудь пригодится. Но там сама дверь торчит не хило -  дальше наличника, а петля торчит за сам наличник и сильно, обеспечивая те самым желанные 180°.  Сравним с картинкой выше, где я ламинатину присунул.
Теперь про чудо от @torki .Оно, конечно, чудо.  Но вот монтаже полотна лёгким накидыванием  мечтать не приходится. И даже если петелька разборная, надо как-то выбить штифты, повынимать втулочки и при навеске всё в обратном порядке. Рехнёшься!
Так же в этих угловатых петлях возникает перекашивающе усилие.
Итак, я предлагаю веруться к корневой мессаге и глянуть там ссылку. Там есть всё. 180° - это нюанс.
51 минуту назад, steamroller сказал:
Оно наверняка и по проще есть.
И всё-таки они оконные... (голосом Галилея) Я про эти:
https://homemasters.ru/...bc6e860f.jpg
А которые дверные почему-то не 100-150, а 700 за штуку. И, как правило, не для простого закидывания, а с выбиванием штыря.
Ну, вот я так и не смекнул - куда бы мог влепить эти петли взамен обыкновенным в обычном квартирном применении.
А вот эти https://homemasters.ru/...13c7ea56.jpg надо показать в "голом виде":
https://yandex.ru/image...тля ввёртная
Короче, вариантов для 180° мильён. Но самый простой - выдвинуть ось петли на чуток.
Кстати, по поводу петель с выбиванием штыря. В такую втулочку(шайбочку) не подсунуть для коррекции малых ошибок установки/износа!!!
Другая фигня. Как говорится, неисповедимы пути Яндексовы! Однажды этот товарищ подсунул мне хреновину с названием "антипорог". Занятная штука. Вот только что сподобился пошерстить Хоум Мастерс про это устройство и был очень удивлён -  всего одно упоминание:
Может у него синонимы есть? Например, "автозатыкач" или "убийца поддверной щели". Там кнопочка торчит на торце двери, где петля монтируется. В конце закрытия на кнопочку давит стенка дверной коробки и кнопочка выпихивает из нижнего торца двери нечто узкое, полностью перекрывающее щель. Цена устройства около 2500.
Очень хотел бы поймать взвешенный, обдуманный, исчерпывающий взгляд на вышеупомянутую хрень от специалистов её ставивших и от пользователей, конечно.
Очень! Правда! Насколько хорошо эта простая идея реализована?
А! Про эльфов забыл. Я мучаю семью поздними приходами с работы. Правда! Исключительно с работы! Вы не подумайте чего такого. Сны бывают глубокие и поверхностные. Если повезёт - захожу в фазе глубокого, а если нет - скандал и упрёки за нерациональный график.  Посему любой шум в неудачной фазе увеличивает риск головомойки.
Тут 150 вариантов этой хрени есть, и с двери вниз откидывется, и из пола к двери подноимается и проваливается при надавливании.
В 21.08.2017 в 19:23, steamroller сказал:
Несколько раз ставили такие штуки от Planet. Претензий не поступало, но и с цветами благодарить нас не приходили.
ИМХО вещь невредная, но абсолютно не маст хэв.
И кстати что там с вентиляцией, если дверь по периметру не имеет щелей?
@Alice Tracy , а фоток чудом не сохранилось?
Ну, вроде как вентиляция обязательна на кухню с газовой плитой, в санузлы. Комната со своей форточкой/балконом не нуждается в вентщели под дверью. Но желательно бы шумоизолироваться. Но шум, сволочь, будет лезть даже через 5-ти миллиметровые дырочки, если те возникнут на концах опускающейся планки антипорога.
  • 1 год спустя...
ШОУ МАСТ ГОУ ОН!
И снова антипорог. Давеча упомянул эту хреновину в разговоре, сразу посетовав, что этот "умный" антипорог не такой и умный - выезжает на последних сантиметрах при закрытии двери и шмурыгает по полу, со временем неизбежно оставляя потёртости. Товарищ сказал, что вроде как слышал краем уха про очень забугорные двери, где эта хрень как-то связана с дверной ручкой. Чёрт! Он только произнёс...
Позже я сунулся в Сеть порыться найти такую умную дверь. Её не нашел. Может быть плохо искал, а может товарищ что-то попутал. Зато нашел супер-пупер слишком умный антипорог с гидравлическим замедлителем. То есть, при открывании двери он не успевает шмурыгать и натирать, а выдвигается уже когда дверь закрылась.
Одно не понятно - зачем вообще там в демонстрашке антипорог, когда обычный порог имеется? Он анти что?
А теперь расписываю произошедшее в башке, когда товарищ произнёс. Картинка нарисовалась молниеносно! Существуют входные двери с "заумной" ручкой. Штука, сколь удобная, столь и опасная - можно уйти и не вернуться. Есть замки, а есть самозащёлкивающиеся замки. Вторые создают риск уйти из дома без ключей. Умная ручка, запирающая дверь движением вверх создаёт еще больший риск уйти без ключей. Это я не выдумал, а страшилок от юзеров таких ручек наслушался. Себе такую во входную точно не порекомендую. А вот с антипорогом идея закрывающего рывка вверх просто феноменальная! Во-первых, выдвижной уплотнитель не шмурыгает по полу пока дверь не закрыта полностью. Во-вторых, ручку можно не дёргать вверх и тогда под дверью остаётся щель для проветривания. И в-последних, эта щель может быть достаточно большой - если сквозняк таки нужен, то узкая щель ой как сильно свистит! И в самых-самых последних, антипорог не вошел в моду и его цена в период моих наблюдений за продуктом упала с 2500 до 800 руб. Это вообще не цена. Надо взять такой девайс и доработать. Ну, придётся от ручки вниз что-то аккуратненькое фрезером проковырять и чем-нибудь аналогичного цвета и фактуры заклеить. Это для управляющей тяги. Ну, какие-то доработки в механизме дверной защёлки. Не сложные. Совсем не сложные.
Не думаю, что это решение пришло в голову мне первому. Скорее всего такие штуки уже существуют. Но в ихних магазинах. А заказывать доставку двери с растаможкой мне не по карману. Тут DIY  в самый раз.
В 24.08.2017 в 08:55, Alice Tracy сказал:
Извини, что заставил тебя больше года  ждать. Но лучше поздно, чем никогда - с вентиляцией у нас всё зашибись! :)
В этом мультике детально с разных ракурсов показан эпизод с закрыванием двери. Но совершенно непонятно, как этот механизм работает при открывании.
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
непонятно
Мультипликатор выпил пива и приступил к работе. Закончил с закрыванием и собрался показать как откроется. Но пива выпил много и убежал писать. А потом что-то отвлекло.
Я тебе лучше расскажу как у меня работает. Пока в голове, но лучше чем в мультике. Пружина имеет характеристику и она линейна. А магнит усиливает притяжение железки по квадратичному закону: чем ближе - тем резко больше. Очень резко. Если у тебя деталь отжата силой пружины, то сила магнита ей пофигу. Но ты сжал пружину, а сила магнита увеличилась в сотню раз и он будет удерживать сжатую пружину пока на разорвёшь магнитный зазор.
Представь себе выдвижную планку с уплотнителем. Сверху на неё (чёрт, в этом месте я вздрогнул и заменил слово "рейка" на "планка"). Планка прижимается к полу усилием пружины. Щель закрыта. Мы давим ручку вниз, ригель выходит из дырки, а тяга передаёт усилие на подъём планки. Ригель вышел, а планка уже крепко прилипла к магнитам. Открываем дверь, закрываем. Ручку не дёргаем. Планка вверху, щель открыта. А когда дёрнем, тяга толкает планку вниз отрывая от магнитов. Дальше дело доделывает пружина. Мне кажется, я буковками описал понятней, чем в мультике. Или кажется?
3 часа назад, FugenFührer сказал:
Смотри с 1.35
Дима, я глянул с 135. И нифига там не понятно. Если ты понял - расскажи словами. Или "на пальцах". Но я не понял.
8 минут назад, steamroller сказал:
Соврал, с 50
Да хоть и с полусотой всё равно нифиганеясно . Давай словами - что ты там понял.
как этот механизм работает при открывании? Поднимается одновременно обе стороны :)
Могу предположить, что в вертикальной ответной планке магнит, который при открывании отпускает стопор.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
как этот механизм работает при открывании? Поднимается...
Что поднимается - то невооруженным видно. Но поднимается быстро. Опускается медленно, а поднимается быстро. Видать, у него клапан в поршне. Как в автомобильном амортизаторе, которому сжиматься положено легче, чем растягиваться. Я это только после твоего "пинка" понял. Но всё равно этот умный порог нифига не умный. Вон, на форумхаусе, если не ошибаюсь, эта тема обсуждалась. На вопрос - а как щель сделать, какой-то товарищ присоветовал упорный винт закрутить, чтоб тот ни в куда не упирался. А если я хочу щель, а потом не хочу, а потом снова хочу? Крутёж не прокатывает. Хочу от ручки.
2 часа назад, steamroller сказал:
хочу щель, не хочу
Ты уж определись :) Да и вообще, зачем тебе щель под входной дверью? На входе вообще порог всегда делается.
