Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
12 часа назад, bagayama сказал:
А... там накладной с клавишей
Все выключатели встроенные. На металлическую рамку защелкивается рамка с клавишей. Клавиши поставил, потому как удобнее использовать. Сами рамки вокруг выключателей и розеток еще не ставил.
И, слушай Виндзор, какой смысл в такой странной открытой прокладке кабелей? Попарно в трубах, потом поворот без трубы и опять защита... ? Для чего это?
Не надо забывать, что раньше в трубах шла проводка не только на свет, но и на розетки. Все делалось поэтапно и трубы были скрыты под слоем штукатурки. Разобраться, что куда было не так просто. Было затянуто два кабеля, в следующий раз найдены и вскрыты распредкоробки и было принято решение, чтобы кабель не резать, а пустить его сразу до выключателя. Поэтому и образовались такие висюльки. Все старые подрозетники, где установлены выключатели и розетки изготовлены из дерева, ну раньше так делали. Старых розеток настолько было мало, что и говорить о них не стоит. А вот выключатели поставленные временно в старые места, должны быть установлены с заменой деревяшек. в пластиковые подрозетники. Чем я и должен заняниматься сейчас. Я сначала хотел резать стены, но потом вскрыл штукатурку, увидел, что место достаточно, чтобы закрепить и спрятать 2-3 кабеля,подрезал коробку, завел кабель, закрепил их к трубе и вуаля. По такой же схеме сделаю второй. Это к счастью получилось только в двух местах.
18 hours ago, windsor said:
В подвале
В подвале не планируется никаких работ по отделке? Стены, потолки и т.п. Помещение коммуникациями обрастает, не снимать же потом все.
6 часов назад, windsor сказал:
Не очень представляю себе деревянные подрозетники. Ниша в куске дерева? Фото есть крупное?
19 часов назад, bagayama сказал:
Имел в виду это:
Если действительно нужна мех защита проводки, есть гибкие повороты, а если защита не нужна, зачем городить огород с трубами?
Это же не судовые коммуникации  (их вроде так делают).
Похоже на кабель-каналы) Похоже т.о. "упорядочивали" прокладку.
Не, если это личное творчество и инициатива - вопросов нет.
Просто думал, какие-то местные особенности прокладки.
8 часов назад, Evgen сказал:
Максимум, что я сделаю через два-три года при отсутствии воды - это плитку на пол и окно бы нужно заменить. Стены и потолки в подвале подвергать отделке было бы через чур. Мне еще по дому несколько лет корячится с ремонтом. Стены покрасил в белый цвет и считаю, что это в настоящий момент просто супер. По ним и буду вести коммуникации. По мнению жены, подвал - это самое отремонтированное место в доме и здесь можно просто жить :)
7 часов назад, bagayama сказал:
Имел в виду это:
Теперь понятно. Здесь провел свет поверх стен возле трубы, где заведена старая проводка. После подключения светильников и розеток старую просто срежу и все. Таким же макаром была сделана новая проводка в коридоре черного хода, но там старую проводку в трубе еще не срезал. Зачем в таких технических помещениях морочить себе голову тянуть свет через трубки или резать стены. Мне здесь красивость не нужна, главное функциональность.
На этом фото один из выключателей в зале, где пока новый кабель соседствует еще со старой проводкой и закреплен он в старом деревянном подрозетнике. Вот их оставшиеся на некоторых выключателях мне и предстоит поменять. Трудность состоит в том, что все соединенные жилы кабеля через ваго и на выключатели нужно разъединить, выбить этот деревянный пенал, вставить новый,потом завести все кабели внутрь и соединить ничего не перепутав.
18 минут назад, windsor сказал:
И тут на помощь приходит маркер для CD-дисков или фотокамера смартфона :)
Ты прав. Но фотокамера смартфона помогла не очень, а вот пронумеровка каждого кабеля и подробное описание чего куда и сколько помогло больше.
1 час назад, windsor сказал:
Понятно. Чего только не бывает...
А, кстати, Ваги там откуда, на ровесников пенала не похожи.
... И штукатурка какая-то странная. Не кизяк? :D
Ваги вполне себе современные их сейчас и используем, а вот для меня пропаянные скрутки прошлый век.
Штукатурка обычная глина с примесью соломы, экологически чистый материал. Отремонтируем, заармируем и еще лет 20-30 прослужит :)
8 часов назад, windsor сказал:
... причём нового типа (у нас такие появились наверно лет 4-5 назад).
Т,е  проводку у тебя недавно приводили в порядок.
А скажи, как раньше у вас соединяли жилы, до современных Ваго?
И как ты оценишь возраст вот этих деревянных подрозетников, сколько лет назад их установили?
Супер! :D
Фугену понравится!
Гипс вроде тоже экологически чистый...
"Глина с примесью соломы" - это типовой материал для старого строительства?
И чем в основном штукатурят на данный момент, что в магазинах продают для штукатурки?
В 11.12.2018 в 06:14, bagayama сказал:
Слазил сегодня, сфотал пару мест. Надеюсь станет понятно, как раньше соединяли провода.
Ну если дом 1952 года постройки, то думаю и подрозетники ровесники.
Сколько раньше встречал домов кирпичных и моя прошлая квартира и этот дом все оштукатурены глиной изнутри.
MP 75, Golband, Rotband,только если его поискать в строительных спец. магазинах. Любят ГКЛ лепить на деревянные бруски и металлический профиль по стенам. Клеить на клей. По разному у всех. Цементные смеси конечно используются. Я только оштукатуривать предпочитаю стены. Но здесь немного отступил от правил, ремонтирую и армирую. Кухня, ванна, котельная будут оштукатурены и чердак видимо тоже.
13 часа назад, windsor сказал:
Судя по всему, "родные" соединители - это гранёные колпачки,
Что это - прообраз СИЗа (накручивающиеся на скрутку) или просто изолирующие колпачки.
Что под колпачками - скрутки, гильзы или ...
Какой материал жил провода: медь, алюминий? Похоже на медный многожил.
Коробки металлические встроенные у нас тоже постоянно применяли в те годы, и как распредкоробки и как установочные.
Деревянные подкладки были только при наружной установке розеток/ выключателей..
Кабель тоже был часто в тканевой оплётке поверх резиновой изоляции. Изолировали тканевой изолентой - она хороша тем что при нагреве не плавится и сохраняя форму, обеспечивает воздушный изолирующий просвет. Позже применяли полиэтиленовые изолирующие колпачки.
Странный для нас материал. В деревне, в деревянном доме (дед свой дом так штукатурил), на юге такое быть могло, но в городе в кирпичных домах обычно была штукатурная извёстка.
Хотя... вот в старых домах 19 века, там действительно штукатурили глиной, возможно и в 40-е годы 20-го века это было. До 60-70х годов часто штукатурили по набитой на стену деревянной дранке, но это уже всякие полукапитальные строения типа бараков.
В 14.12.2018 в 10:28, bagayama сказал:
Пока это под напругой. Как отключится, аккуратно разберу и сфотаю.
На чердаке с розетками закончил. Провел вчера еще три точки. По просьбе сына для бюро 5 розеток и 1 интернет, а так же 5 штук для телевизора и одна на входе. Останется только кабель на свет пробросить и выключатель проходной подвести со стороны коридора.
Почему у тебя гофра идёт по полу, а потом прячется в штрабу? Это чтобы игиб плавный зделать?
И зачем на таком расстоянии от стен?
По этим местам, где кабель утоплен в стяжку пройдут трубы для подключения радиаторов. Чтобы в дальнейшем не перепрыгивать трубами через гофру кабеля и было принято решение сделать таким образом. Ну а от стен отступил на глазок побольше, чего лепить то все подряд рядом.
