Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
Ребята нужен совет.
Сейчас в кухне прикопаю трубы канализации, разровняю и утрамбую основание.
Раньше планировал - изоляция 10 см,черновая бетонная 5 см, по ней трубы водопровода, отопления - потом чистовая полусухая 5 см.
Возможно ли на ваш взгляд выбросить из этого списка бетонную стяжку или этого ни в коем случае делать нельзя?
Например на утрамбованное основание уложить плёнку, 10 см ЭППС, армированная сетка, к ней закрепить трубы отопления и водопровода и всё это покрыть полусухой стяжкой около 10 см. Для меня это сокращение в разы времени, работы и стоимости материалов.
Все это планируется для двух помещений 12 м2 и 9 м2. В первом будет кухня во втором стиралка, сушилка, котельная, душ, туалет.
Мне кажется, что и ППС пойдет, если это даст экономию.Трубы в термофлексе для сохранения подвижности.
Согласен, что и ППС подойдет, можно и не 10, а 5 см уложить. Хотя у нас он не дешевле, чем ЭППС. Но не в этом проблема. Я про черновую бетонную спрашивал. Так как бетонного основания там нет можно ли без него обойтись? Получается мне нужно будет делать две стяжки. Сначала черновую из бетона, потом полусухую. Если я не планирую очень супер пупер гидроизоляцию, может будет достаточно одной полусухой стяжки?
Лучше не поверх сетки трубы, а в слой ЭППС уложить. 2 слоя по 50 уложить, в верхний - трубы, потом сетку и стяжку.
То есть одну полусухую можно?
Если трубы в изоляцию уложить тогда мне можно меньше грунта вынимать из помещения, это тоже плюс и можно подгадать по высоте, чтобы плавно их заводить в подполье. И поверхность будет ровной для работы со стяжкой.
Трубы к первому слою изоляции нужно крепить? Видел клипсы только для труб теплого пола.
Это вопросы ближайшего будущего, но уже сечас нужно решить и все обдумать. Если не заливать черновую бетонную, значит буду закупать в первую очередь трубы и изоляцию. Резать стены и делать подводку к точкам. Это убыстряет весь процесс.
Спасибо за ценные советы.
11 час назад, windsor сказал:
Я предпочитаю нормальную. У полусухой прочность ниже. Хотя, может мне просто хорошая не попадалась.
а для чего? он там на грузовике будет ездить? тем более ещё какое то покрытие сверху будет.
Здесь если новостройка, то уже залито бетонное основание. По нему они тянут электрику, трубы для воды и отопления ну ещё теплый пол и потом только полусухую стяжку. Бывает специальными составами заливают трубы теплого пола Но чаще всего делается полусухая стяжка, которая является основанием для финишного покрытия.
Я сначала планировал залить на основе керамзита, потом от этой идеи отказался. Другая мысль была по изоляции сделать черновую стяжку из бетона, по нему трубы и полусухая стяжка уже для финишного покрытия. Но здесь получается две стяжки, время на высыхание каждой уйдет немало вот и подумал можно ли ускорить процесс создания пола исключив из него одну стяжку.
Дмитрий прав полусухая сохнет быстрее, но прочность у неё ниже. Буду думать, но вариант (трубы в изоляции, потом сетка, потом стяжка) оставлю.
2 часа назад, windsor сказал:
ждать когда высохнет первая стяжка не надо. После заливки на следующий день можно наливать следующий слой.
С сегодняшнего дня взял недельку отпуска. С утра поставили заказанный заранее контейнер на 6 м3. Будет стоять до пятницы. До обеда грузился потихоньку. Короче отдыхаем по полной :)
606.thumb.jpg.056d5058b8260254e085353bf8b5071a.jpg607.thumb.jpg.396c2640ca38e0932db133fc5e84c744.jpg
Сейчас стало выгоднее заказывать контейнер. Раньше можно было строительный мусор выбросить бесплатно 3 м3 в неделю. А теперь бесплатно только бумагу, картон, металл, дерево, жёсткий пластик, пенопласт, емкости из под краски и других опасных продуктов, асбест, мелкие электроприборы, садовый мусор. За все остальное нужно платить.
Такой контейнер немиксованный стоит 264 евро плюс 35 евро за разрешение и запрещаюшие знаки для полиции. Все что можно выбросить из вышеперечисленного бесплатно вывозим на своей машине.
Бытовой мусор раз в неделю забирает машина. Мешки для него стоят 35 евро 10 штук. Для пластиковых бутылок 7 евро - 10 шт. Очистки, садовый мусор идут в небольшой зеленый контейнер, который выставляется два раза в месяц. Летом каждую неделю. За него не платим.
Автор темы явно не специалист и делает полную ерунду.
1 час назад, Nadegniy сказал:
В том то его и достоинство, что он не строитель, однако занимается своим домом САМ, пусть даже и с какими то мелкими недочётами, которые ни на что особо не влияют. Понимаешь да надёжный? Человек делает САМ, своими руками, по мере возможности выкраивая время от основной своей работы и заметь, делает вполне достойно. За это ему респект и уважуха, в отличии от тебя балабола.
@windsor,  я сейчас чуток раззавидовался. Бутылки выкидываю, а сам кровавыми слезами матом обливаюсь! У нес же в контейнеры для бутылок всякую хрень швыряют. Или мусорщики вовремя не вывозят контейнеры для дрянных отходов и народ швыряет картофельные очистки и селёдочные головы в бутылочный ящик.
@pavlik123, хорошо сказал, очень! Только "не в коня корм".
При этом это рукоблуд находит время гадить в моих темах.
В отличии от тебя я делом занимаюсь, хорошо знаю свою работу, выполняю технологию и заставляю других это делать. А автор темы явно не понимает половину того что делает, работы выполняет коряво и неправильно, при этом у него хватает наглости захламлять мои темы просто откровенным мусором и грязь что говорит о его низкой порядочности. Я достаточно долго терпел его хамство, мне оно надоело, обращал внимание модераторов, писал жалобы, но им видимо нет до этого дела. Раз нет дела, то приходится высказывать своё презрение к этому низкому, подлому и некчёмному человеку.
Надежный даже шпатель держать не умеет, с его то 30летним опытом
5 часов назад, Nadegniy сказал:
Етить колотить кто в мою тему пожаловал.
Сам маэстро мокрых фасадов. Польщен, польщён что такой большой человек, житель самой столицы России и вообще ах какой человек, снизошёл до темы как он сам выразился криворукого колхозника. И как ты метко заметил, я действительно не специалист.
Желаю и тебе научиться не только снимать видосики про чужую работу, но и сделать что нибудь самому. Хотя кому я это говорю?
Так что ты заходи если что. Я года через три доберусь до своего фасада, вот здесь ты меня и заткнешь за пояс. А пока извини. Буду обходиться без твоих советов.
И еще. Обзываться в личных сообщениях как то не по гусарски.
