Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
Всё-таки целишься на Валлонию.
Заняться крестьянским трудом "на старости лет"?
В Валлонии участки больше, дома намного дешевле. Местность холмистая с сосновыми лесами. Если купить в деревеньке домик с приличным куском земли за небольшую цену меня бы это устроило. Крестьянский труд после завершения ремонта в моем доме думаю мне будет противопоказан. Максимум на что расчитываю - это косить газон, ухаживать за цветами, пешие прогулки с собаками, возможно на велосипеде тоже. Уже давно и не мне одному хочется покоя, тепла и уюта, но это время никак не наступит. Ремонт двигается не так быстро как хотелось.
Вчера заштукатурил кусок стены. Осталось подготовить стену где окно и дверь. Здесь окно будет без роллет, поэтому это пространство над окном нужно будет чем то заполнить. Толщина 8 см. решил на пену наклеить изоляцию 6см, а на неё 2 см толщиной спец. плиту где внутри изоляция а снаружи цементный слой с сеткой. Дорогая правда зараза 2.60 м на 60 см стоит 37 евро. Но больше никаких идей как закрыть это пространство в голову не пришло. Тоже нужно будет проделать и над дверью. Они там правда кирпичей наложили прямо на дверную коробку. придеться все убрать и заизолировать.
Сделал пару фоток в нижней части стены. Там 1.5 и 1.3 см толщина слоя, вверху еще меньше.497.thumb.jpg.ea94fef15bbadf6f7c4fd363624351a9.jpg498.thumb.jpg.75582be9cda9b0c310c4573a7d9492e0.jpg499.thumb.jpg.e21d0b1cce9bd1ab15f4c9b0cf73e206.jpg500.thumb.jpg.277eba0436fb5df7ef910f5c2ad87d80.jpg501.thumb.jpg.ee2414a1efd72bc743d8b86bad9228d9.jpg502.thumb.jpg.8ef46a9e4bf9cf2631393ae4cca2c5da.jpg503.thumb.jpg.a0e59cbe26234973cac42d6a17adb2b9.jpg504.thumb.jpg.aa2122e1d46c19a444030efba5f8668f.jpg505.thumb.jpg.9d5c18a99ffadf48468ed12fbd439dad.jpg. Возможно замазанные на скос маячки вызывают впечатление большой толщины штукатурки.
Несколько фоток наших питомцев. Беленький Арчи. Брали здесь щенком 5 лет назад. Второй рыженький  Бим. Полгода назад привезли из Калининградской области. Арчи помесь болонки с шитцу, Бимка дворняжка.
Ну и моя фотка недавняя на работе.
47 минут назад, windsor сказал:
А просто наклеить ППС и самому сделать армирующий слой (сетка + клей) что-то не позволяет?
Собаки на лестнице забавно головы в одну сторону наклонили :)
14 часа назад, windsor сказал:
От чего заизолировать, с какой целью?
Дверь буду менять на пластиковую. Над ней такое же пространство для ролетты как и над окном, только оно сейчас заложено кирпичем положенным прямо на дверную коробку как я предполагаю. Если вытащу дверь все просто высыпится. Поэтому кирпич вытащу заранее, лишнее пространство заполню изоляцией.
6 часов назад, kvaky сказал:
У Бимки похоже стаффорд в родственниках отметился
Стаффорд не знаю, все может быть, но джек рассел и такса наверняка. Говорят родители небольшие по росту были. Его нам знакомые привезли. Был уже с паспортом и привитый, худенький правда всего 5 кг. Сейчас у него европейский паспорт, чип и местные прививки делаем. Гуляем с ними 4 раза в день. Иногда я один или жена гяляет с двумя псинками, тогда трудновато Бим тянет вперед, а Арчи плетётся сзади.
Закончил над окном в кухне вклейку изоляции. Сначала 6 см., потом 2 см на цементной основе с сеткой. Теперь эта поверхность вровень со стеной. Над дерью просто отверткой расковырял и вытащил несколько кирпичей. Там такая же ниша как и над окном, закрою её по той же схеме и можно маячки ставить для штукатурки.
511.thumb.jpg.6ab6e32b7a1d442a69d79bd6cbf3aee0.jpg512.thumb.jpg.dd7e1f4635b9602139e95173662bec88.jpg513.thumb.jpg.5d3322c60fbc686838c66304724a2db4.jpg514.thumb.jpg.9df04d1acad9c13dc3ca61f81c22298b.jpg515.thumb.jpg.261f8fa1945f5a5fbb0c82ab4e5f26af.jpg516.thumb.jpg.4f887ad4f8124bc0bd5173e6657fafaf.jpg
В 25.03.2019 в 07:07, windsor сказал:
 джек рассел
точно. я просто не спец, с таким окрасом только стаффорда близко знала. и структура шерсти очень похожа
Добрый день!
Над дверью разобрал из кирпичей закладку. Оказалось внушительная кучка камней просто лежала на дверной коробке.. Вклеил изоляцию по той же схеме, что и над окном. Поставил маячки и оштукатурил.
Вчера ставил балки. С ними нужно еще будет поработать, но главное сделано. Они будут служить основой для подвесного потолка. Для установки балок шпильки-анкеры заказывал на Амазон. Там же взял ножницы для резки профиля, пистолет для пены и ножницы для резки труб. Обновляю, что вышло из строя. Сейчас заказал все для окон - пену, анкеры, саморезы, ленты псул и другие.
Следующим этапом планирую прокладку через кухню труб канализации, вывод стояков в другую комнату, потом установка окна, двери с заменой внешнего каменного подоконника и порога, а уже в оконцовке утеплитель и бетонная стяжка 5 см. С керамзитом раздумал делать. Пока стяжка будет сохнуть перейду в помещение котельной дорабатывать то что осталось.
517.thumb.jpg.3d4e60ae44b9402cd7e70f9a54738049.jpg518.thumb.jpg.789f39338d03e2e97ffb7c289365a8a7.jpg519.thumb.jpg.6db926a11b686033f0d4760d3029a310.jpg520.thumb.jpg.2d17e708e2890485421e61a708bde0b7.jpg521.thumb.jpg.86648cbe121c665d0015840f744ff254.jpg522.thumb.jpg.37b16d752ab8524d693844bfdd4bc2c7.jpg523.thumb.jpg.8c1ac7c79bca8e2e3ebeb1150692b5c1.jpg524.thumb.jpg.adbb6e60031ff97fc12be0e596d05431.jpg525.thumb.jpg.c6a9d0370205940cccc1ed1fb4f1382a.jpg526.thumb.jpg.d22702bc28c9fefaa00b782190ecf186.jpg527.thumb.jpg.e854147ba50e3ca1d9d4e8deaaf56150.jpg528.thumb.jpg.086efcbde33f0eb296d8431a017a2c80.jpg
Закончил на кухне с оштукатуриванием стен.
На балки взял 4 листа ОСБ распустил прямо в магазине на полоски. Обшивка балок придала им большую упругость. Надеюсь эта конструкция будет надежно держать подвесной потолок из ГКЛ. Жена сказала, что можно так оставить :)
Пришло все что заказал на окна. Пока не решил какой следующий этап или окна ставить или сверление стен и проводка труб канализации и установка стояков на верхние этажи.
Поставил розетку для индукционной плиты. Она накладная, но я её врезал под штукатурку наружу будет только крышка выпирать. Пока не разобрался как к ней провода подключать.
533.thumb.jpg.ca894c5b28c826b979d0e0e88635302b.jpg534.thumb.jpg.8e65fe6a6ba3f8bdfb04de9fceea8084.jpg535.thumb.jpg.588e70b8b0b2a2fd8b45175cf932a3fc.jpg536.thumb.jpg.e45163c34e3a01a0f66d832fe645cbec.jpg537.thumb.jpg.57df2321608880160bd48656c5ef5c44.jpg538.thumb.jpg.0bf70529fca4f9b1f426526d42639d9f.jpg539.thumb.jpg.b0f8ffd2b7b4547e01ab89b7e01b010d.jpg529.thumb.jpg.48745174295bd0e9d47f4846eeb1ba40.jpg530.thumb.jpg.c12c416e394a46d86fa42149e63c3885.jpg531.thumb.jpg.17d4e955bd9bc3da0351d541c60f5217.jpg532.thumb.jpg.fa1d892affdf7c3a76d1e4563f8d7d83.jpg
Возле пены что за "гвозди"? Что-то типа дюбель-гвоздь из пластика?
Интересные у вас там коробухи для подключения печек
Эти гвоздики для крепления труб в изоляции или кабеля к бетонной стяжке и они не пластиковые. Отрезаешь метал. перфорированную ленту и забиваешь гвоздики. Сверлить не надо. Заказал в том же магазине что и пену. Ну чтобы два раза не ходить. Правда забивалку заказывать не стал. Она 65 евро стоит. Гляну сначала в магазинах или на Амазоне.
Покажешь потом, если не забудешь:). Получается на гвозде шайба чтоли при забивании смещается на конец гвоздя, по типу пистолетных дюбелей?
Накидаю несколько картинок так будет понятнее, а то пока я стяжку залью да трубы крепить буду эдак до осени протянется вы и про гвоздики забудете :)
543.jpg.a147f34cf6be8bbac83cd6a4341feff6.jpg541.jpg.b11055c3f19740902344b12be4360991.jpg540.jpg.88409f3cc460edee879c959f8581274e.jpg542.jpg.b318d29c91208e3ddd3eb5d6b81617d5.jpg544.jpg.d906fb482c7e71f50830880d116e4f3d.jpg
2 часа назад, windsor сказал:
Она 65 евро стоит.
Вот же охреневшие рожи, за кусок жележяки с резиновой ручкой такие деньги брать))
Точно такой же фирмы нашел на Амазоне за 27 евро. Пока закажу подобную, но другой фирмы за 12 евро и 10 метров ленты за 6 плюс бесплатная доставка.
Да цены в Бельгии наверно одни из самых высоких по Европе. Уже писал, что за газ, свет, интернет переплачиваем прилично. В Германии ндс 19% у нас 21%. Но это не объясняет почему например дезодорант здесь стоит 3.50, а там я купил за 1.20. Продукты тоже дешевле. Жил бы на границе наверно туда бы ездил закупатся.
Как сей инструмент называется?
Одного только не понял, зачем поверх стяжки что-то приколачивать?
