Пистолет для пены. Консервировать или нет?
8 minutes ago, Sano said:
В носике тонкий слой пены размазало,  промывка растворяет пены и остатки коксуются на стенках и внутрянки пистоля.
По мне промывка медленно убивает пистоль, самое лучшее это при замене балона , просто облить растворителем седло для балона и сразу накрутить новый балон
Не размазало. Это только третий баллон, ну и я полностью разбирал, промыл, носик шкуркой шлифанул и полирнул. И все эти три замены, вернее даже две именно только сбрызгивал.
Промывкой сейчас пробовал продуть только для попытки промыть вероятный засор.
У вас пистоль такой дорогой что его чистите так ?
Да нет, я ж писал, что напрягает пена, коьорая продолжает некоторое время лезть из трубки после отпускания курка. Нужно попробовать будет без трубки, будет ли так же само.
18 минут назад, Evgen сказал:
С трубкой это нормально.
Пена может немного травить первые минуты
В 17.10.2017 в 12:36, steamroller сказал:
Вчера в обнимку с унитазом устраивал опалубку для заливки междуэтажной изоляции штольни с холодной и канализационными трубами.
Я тебе как геолог инженеру подскажу, чтоб впредь не косячил с терминологией.  Штольня - это ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ горная выработка, имеющая выход на дневную поверхность. Если такая выработка не имеет выхода на поверхность, это будет штрек. А то, что ты описываешь, это можно назвать шурф или шахтный ствол.
