Максимальный слой штукатурки
У вас там гипсом намазано, причем тут цпс
Где там??
Если речь про стену, то естественно гипсовая шпаклевка, а чем же еще стены шпаклюются? И почему "намазано"? Так же и на стенах-штукатурка цпс, сверху сатенгипс, так же и откосы-штукатурка цпс, сверху сатенгипс. Просто стена уже пошпаклевана, а откосы еще не оштукатурены.
9 часов назад, Evgen сказал:
Получится боковые откосы закидать за один раз, или даже и не пытаться и делать пораньше первый наброс?:
ЦПС +известь
а у тебя пена монтажная перекрывается штукатуркой полностью?
25 minutes ago, эдян said:
а почему не зашить гипсокартоном и не задуть пеной?
Задувать пеной гипсокартон я вообще не рискнул бы, да и наличие каркаса под гк усложняет процесс заполнения пеной, ну и Сами откосы из гк лично мне не внушают доверия. Делаю то, что проверено временем на личном опыте. Хотя при таком объеме откосов, я долго не решался, гк или штукатурка. Ну и обратно уже нет смысла возвращаться. Выставлены углы, маяки
Тогда штукатурить, можно накидать первый слой, подождать как подсхватится и накидать вровень
4 часа назад, womer сказал:
я бы пену подрезал по окно а потом заштукатурил бы.
Зачем лишнее обрезать, если оно не мешает?
Ну и если на пене срез делать, это катализирует усиление гигроскопичности, хотя и повышает адгезию на стыке с материалом откоса.
Сделайте откосы из зашкуренного ножовкой ЭППС, это будет намного надёжнее и вы одновременно решите все проблемы с промерзанием оконных откосов и пароизоляцией.
1. Приклеиваете элементы примыкания с сеткой на оконные блоки с трёх сторон, буквой П.
2. Зашкуриваете ЭППС ножовкой с обеих сторон, приклеиваете листы ЭППС на клей-пену типа СТ 84
3. Обрабатываете откосы клеем типа СТ 85 с фасадной стеклотканевой сеткой.
4. Дальше финишная отделка, шпаклёвка, окраска и т.д.
21 час назад, Nadegniy сказал:
а как это ножовкой?
В 12.11.2017 в 12:17, Evgen сказал:
А в чём риск?
Как-то мне понадобилось прихреначить 2,5х2,5 метра экструзионного пенополистирола к железной гофростенке. Поступил просто: сделал упоры, чтоб не вспухло и через дырки вхреначивал какой попало пеноматериал из баллончиков. Какой дешевле купил. Ничего не вздулось.  Были дырки для запенивания и контрольные -  как из контрольной попёрло -  так вдувание заканчиваю.
В твоём случае выпиливается нужный кусок плиты, прикладывается через доску потолстее и три упора: вверху, внизу и посередине. Упор на противную стенку окна. На следующий день другая сторона. В качестве регулируемых прижимов я накупил тальрепы и приткнул их наоборот - не на растяг, как для троса, а врастык. А для фиксации нужной толщины прокладки или чопики из деревяшки. Ну, или дюбели и недокрученные в них винты.
Чёрт! Старик, спасибо за тему!!! Я, склеротик, ***, уже про такой способ забыл! ***!!! Спасибо, ***!
Мне же это скоро делать! И не только на окнах. Дохренища мест около дверей и так далее.
Самый сложный шов у сварщиков - потолочный. Меня всегда восхищало виртуозное исполнение верхнего, надоконного откоса профессиональным штукатуром! Думаю, это не проще потолочного шва. И всё ровно получается и не отваливается. А через пену - это как раз для меня, для лоха.
По эппс, на полу под стяжкой толстой я еще допускаю. На стенках, откосах не хочется. Откосы собственно и не промерзали, я просто меняю окна, а они чуть меньше старых.
Относительно пены-особенно баллоной не проф-у нее неконтролируемое расширение и вслепую заполнять мне кажется не очень правильно. Ну , это мое личное мнение. Ну и люблю я фундаментальный подход. Да и пол работы уже сделано. Маяки, углы сложнее выставить, чем стянуть по ним.
Я естественно далеко не не профи в области малярки-штукатурки, но на кухне на двуз окнах делал цпс откосы,  и потолок получился ровный, ничего не отваливается. Делаю себе-можно и немного поднапрячься.
Ну и для сварщика потолок в чистом виде - не самое сложное, есть намного сложнее положения и условия сварки.
5 часов назад, steamroller сказал:
Все проще гораздо - клей-пена для ппс церезит ситро или аналогичный титан
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Все проще гораздо (далее список)
Во-первых, за этими простыми компонентами надо ехать. Не в каждом хозмаге на витринах стоят.
Во-вторых, сегодня какой год? А лет 12 назад самый доступный полиуретановый клей был доступен только в виде монтажной пены.
И, наконец, ты про клей-пену. А значит всё равно крепить - никакая пена с самым контролируемым расширением не гарантирует от припухлостей. Кстати, крепить можно и не в упор к соседской стенке, а через длинный шуруп к этой же. Через жесткую доску.
Ну, а если сравнивать результат со штукатуркой откосов - последняя предпочтительней. Выкрутасы с приклеиванием имеют преимущество в отсутствие навыков, времени.
Зашкуривание ЭППС ножовкой делает вот так
11 час назад, steamroller сказал:
Утепление откосов ЭППС на клей-пену намного предпочтительней и надёжнее любой штукатурки. Штукатурка будет промерзать и возможен конденсат с плесенью.
16 часов назад, Nadegniy сказал:
здесь интереснее
      • 257 ответов
