Утепление стен
это вариант. и неплохой, отпадает необходимость в дорогом эппс, можно обойтись ппсом.
мне-то не надо, я в квартире уже шишек набила, и с утеплением изнутри тоже налажалась, все успела)
12 минуты назад, kvaky сказал:
Можно и ппсом, но в квартире мне его почему-то не хочется использовать, возможно просто перестраховываюсь.
если ты про токсичность - так ничем от эппс не отличается, токсичен при горении.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
П.С. Кстати, если потрогаешь плитку на которой конденсат и дерево в этом же помещении, то почувствуешь разницу в температур
Температура одна и та же - теплоемкость разная.
Попробуйте на  морозе лизнуть дерево, а затем металлический столб.
3 часа назад, torki сказал:
Не только теплоемкость, но и теплопередача. Плитка легко брет, легко отдает, в дереве эти процессы медленнее.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
П.С. Кстати, если потрогаешь плитку на которой конденсат и дерево в этом же помещении, то почувствуешь разницу в температуре ;)
никакой разницы в температуре нет, есть разница в скорости отведении тепла от руки. полагаться на ощущения нельзя.
Попробуй прикрепить что-нибудь на стену из эппс
это легко решается созданием шершавости ножовкой. есть еще рифленые поверхности, но лучше пошершавить.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Да он (ппс) и без горения запах издает :)
ну это или не повезло с конкретным ппсом или что-то на уровне самовнушения
1 час назад, kvaky сказал:
Я имею в виду подвесить что-нибудь тяжёлое.
упс.. я "прикрепить" прочитала как "приклеить". у кого что болит) дело с эппс имею как раз и переживаю не отвалится ли
В 30.11.2017 в 23:26, Дмитрий 78 сказал:
Во первых толщиной, бывает составом материала, и отсутствием штатного утепления.
Хватит теорий, ты хоть раз видел конденсат на деревянной оконной раме? При этом учти, что температура стены намного выше температуры среды за окном.
Видел много раз конденсат на дереве, дальше что? Конденсату всё равно на какой поверхности выпадать.
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Летом тоже нет таких условий условия - это влажность плюс температура пов-ти ниже точки росы. Летом температура выше, зимой влажность ниже.
Вы глубоко заблуждаетесь. Летом вовремя затяжных дождей бывают дни когда относительна влажность близка к 100%, а отопление внутри квартиры либо дома выключено и соответственно температура в помещении ниже, чем на улице, создаются условия для образования конденсата на любых поверхностях.
В 01.12.2017 в 20:09, Manul сказал:
"Филькина грамота столетней давности", из которой была выдрана картинка wood_frame_cons.pdf
Международный строительный кодекс 2009_International_Buil...CC_IBC.pdf, Правила строительства домов, включая каркасные.
Руководство по строительству на Аляске building_manual.pdf (вот это нам подходит ;))
И у нас и у них очень много косяков в документации.
Не, ниже примитивный график показывает зависимость точки росы от температуры и влажности, вроде все наглядно.
Насколько я помню, там несколько таких кривых для разных давлений. Зависимость P,V,T
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
На пену хорошо сделать не каждый сможет, ди и звук у стены с тонкослойной штукатуркой по сетке будет совсем другой, нежели у Стены из гкл, а лучше в 2 слоя. А ГКЛ удобнее крепить к каркасу, потому и рейки предлагаются. Да и прикрепить к стене из гкл можно почти все, а при наличии фанерной закладной - вообще все, а к эппс - увы.
Согласен, звукоизоляция с ЭППС будет намного лучше, чем каркас с гипсокартоном.
Через систему из ЭППС илбо ППС-16Ф проще крепить тяжёлые предметы, через крепёж с пластиковой трубкой на фасад вешают кондиционеры, пожарные лестницы, водосточную систему.
Самое основное, что эксплуатация стен на балконе такая же как на улице и использовать там нужно соответственно только фасадные материалы.
18 часов назад, kvaky сказал:
ППС-16Ф менее пожароопасен, чем ЭППС, в разы.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Издаёт только свежеразрезанный нихромовой нитью, дальше ничего не издаёт, не придумывайте.
14 часа назад, torki сказал:
Теплопроводность разная у этих материалов и инерционность. Тепла вашего языка хватает чтоб растопить тонкую корочку льда на поверхности дерева, теплопроводность низкая, а у металла высокая теплопроводность, язык примёрзнет.
Надежный, ну не утепляют помещения внутри ЭППС или ППС толщиной 100мм, угомонись B)
В 03.12.2017 в 03:49, Дмитрий 78 сказал:
Когда ничего не остаётся то утепляют и ППС и ЭППС, других вариантов ведь нет.
Утепляли лоджии эппс, изнутри, жалоб не было, и не потому что телефоны поменяли :)
В 27.12.2017 в 15:47, semen_ сказал:
Можно лоджикпиром сделать. Он гидрофобный, если что.
Можно попробовать, баню недавно другу сделали.
В 02.12.2017 в 20:25, Nadegniy сказал:
как что фотку или видео давай - как ты всегда делаешь, чего слова то метать? я вот к примеру ни разу не видел
8 часов назад, dimp сказал:
Сейчас ринуться на съёмки?
а как же твои закрома видео роликов? много раз видел и ни разу не снял - ты себе изменяешь:)
