Рубленная баня шестистенка 6х6+2
Заказал себе баню "под ключ", но по трагическим стечениям обстоятельств, директор фирмы, которому заказал баню, погиб в дтп. Деньги внесенные предварительно за сруб, тоже "погибли", частично. Но да ладно, дело уже прошедшее, а баню нужно достраивать. Заказал сруб в другом месте, а вот всё остальное буду доделывать сам. Надеюсь на ваши добрые советы и рекомендации...
Это всё, что мне успели сделать.
И далее...
Раскатали сруб. Прикрепили степлерами джут, но при этом "погибли" три степлера, из них два новых(?).
На сборку сруба ушло шесть часов, три мужика и машина кран-борт с водителем.
Интересно, а можно реанимировать степлеры или проще выбросить? Каждый из них и 3000 раз не стрельнул. Жалко, новенькие же ещё.
В 21.12.2017 в 03:45, Дмитрий 78 сказал:
По моему проще выбросить.
Да как так-то? Все-таки сначала попробую реанимировать, как время будет. Попытка не пытка.
Чтобы крышу ветром не снесло, два верхних венца между собой скрепил глухарями 12х300.
dimp, а у тебя сколько сруб выстаивался, прежде чем ты его конопатить стал? У меня пока некуда конопатить.:no:
Если только приподнимать венцы.
2 года, в этом году все проёмы пропилили, окна и основные  двери вставил
я просто не видел утеплитель - он у тебя спрятан хорошо:)
4 часа назад, dimp сказал:
я столько не выдержу:no:, максимум полгода. уже хотел проём выпилить, но при покупке входных дверей, меня вовремя остановили от этого, теперь хочу временное что-то сварганить.
сегодня начну крышу ваять, пиломатериал вчера уже закидал на сруб, вот только не могу с высотой конька определиться, высокую не хочется, а под низкой веники хранить не удобно. придется делать что-то среднее.
В 22.12.2017 в 19:56, baton88 сказал:
А остальные венцы нагелями что ли не скрепляли?
15 часов назад, baton88 сказал:
Я прежде чем себе форму крыши утвердить, сделал модель пропорциональную из картона, сделал на нее три варианта кровли высокую, среднюю и низкую, и только после этого смог определиться. Попробуй, очень наглядно получается.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А что это такое? Это ли чё ли?
Брат зятя тоже так делал себе на дом и мне предлагал, а я не стал, для меня это слишком сложно. Я сначала на листе бумаги попробовал нарисовать несколько вариантов, а потом просто поехал по своей деревне, благо проект бани распространенный, посмотрел у кого как, примерно определился и сравнил с тем как у меня на гараже, получилось что в пропорции почти тоже самое. Второй этаж на бане не собираюсь делать, так, чтобы только можно было веники развесить. Короче три стойки я уже поставил и бросил балку на конёк, сегодня буду продолжать со стропилами.
7 часов назад, dimp сказал:
ты нагеля использовал?
Подсмотрел в тырнете что значит нагеля, значение слова оказывается, лично мне известно как шкант. Нагель - это из области деревянного судостроения, а где я и где море?;) Мужики, те, которые сруб мне рубили, сказали, что их продукция не нуждается в шкантовании. Но я, на всякий случай, проёмы всё таки прошкантавал, а по ходу и ещё в некоторых местах.
Вот ещё одно назначение эппс. Чтобы первый венец сруба бани гнил меньше, на цоколь сначала постелил гидроизоляцию, на неё 2 см эппс, затем венец из бруса, который при необходимости будет легко поменять и только потом уже бревенчатый сруб. Посмотрю, что из этого выйдет.
Да, вот первый венец сруба с цоколем из бруса, шкантами скрепил основательно.
Это продольная стяжка, чтобы венец срастить.
Ну, шкант, так шкант, как ни назови, а венцы обычно скрепляются.
Обычно берется длинный бур по дереву, несколько венцов насквозь просверливается и туда черенок от швабры забивается. Он березовый прочный.
Все таки, это больше похоже на нагель. Шкант - более короткий, он скрепляет две детали, а нагель пробивается насквозь через несколько деталей. Помню даааавно, один сруб столетнего возраста разбирал, так, чтобы венец снять, приходилось в два лома его поддевать, все было как раз на шкантах. Если бы были нагеля, то без бензопилы вообще бы хрен разобрали. Венец с нагеля снять невозможно.
