Проводка под натяжной потолок для освещения
В 27.12.2017 в 21:35, torki сказал:
Для подключения отдельного точечного светильника более чем хватит.
ШВВП 0,75 рассчитан больше чем  на 0,5 кв.
Если ШШВП будут тянуть от щитка на группу - сами себе злые буратины.
ВВГ от щитка через выключатель до колодки под потолком, от колодки уже распределение на потребители ШВВП.
Не замечал  у настольных ламп шнура до розетки сечением хотя бы 1.5, или это тоже не по ПУЭ и их нельзя допускать к продаже?
"Я художник, я так вижу" ;)
Нет ну от щитка мне не надо! В потолке уже проложен и выведен ВВГ на центральную люстру, от него планирую разводить.
А гофра пластиковая способствует безопасности?
Гофра пластиковая скорее для удобства монтажа будет
  • 2 месяца спустя...
Господа, решил взять для этих целей ПВС 2*0,75. Осталось определиться со способом монтажа:
1. Нужно ли обжимать НШВИ кабель для WAGO 221? Теоретически пишут, что не обязательно.
2. Будет 10 светильников * 12Вт = 120Вт. Как сделать проводку по потолку: думал сначала "звездой"(от центра где торчит кабель) - не слишком ли много запас получится, может достаточно "шиной" сделать?
1. Гофра способствует безопасности.
2. Можно не обжимать.
3. Можно и шлейфом, можно и звездой. При вашем кабеле (2*0,75) плюс звезды будет в том, что при наличии двухклавишного выключателя можно в любой момент поменять координаты каждой группы светильников.
Можно ли wago не засовывать в коробки, а оставить так под потолком?
В 12.03.2018 в 21:02, vvolkodaff сказал:
чем все закончилось?
ПВС 2*0,75
Wago 221
Подключил звездой-шлейфом)
P.S. Только вот полотно потолочное загубил - придется менять. При снятии обводов труб отопления порвалось.
Подскажите пожалуйста, можно ли от распред коробки до точечных светильников положить многожильный ввгнг 2х1,5 или 2х0,75?. На коробку приходит одножильный ввгнг 2х1,5. Не будет ли проблем в месте соединения проводов разного сечения и структуры. Подключение светильников звездой.
@alex030848 Многожильного ВВГ не существует, так и 0,75 - мин диаметр ВВГ 1,5.
Зависит от способа соединения:
- если винтовые клемники, то многопроволочный провод (я выбрал ПВС 2*0,75) необходимо обжать наконечниками НШВИ
- если соединять wago 221 то обжимать не обязательно, можно в одном клемнике соединять многопроволочный и однопроволочны(одножильный)
Что-то вы с этими коробками, по моему, городите много лишнего. Нарисуйте схему и выложите, иначе может получиться, что разговор о разном.
@Karomag по соединению все понятно, спасибо.
Схема то простая, пока без выключателей (ещё не определился какие группы они будут включать)
1 - прихожая
2 - ванная
3 - кухня
4 - зал
5 - комната
Красным обозначил кабели которые планирую многожильными ( т.к. они удобнее для монтажа) и возможно стечением 0,75. От автомата до коробок будет одножильный ввгнг 2х1,5 одножил
@Karomag не сочтите за мовитон, можно ли скруткой + пайкой соединять 2 провода многожил и одножил? В отношении 1,5 мм и 2.5 мм проводов?
@alex030848 Не понял зачем первая коробка в прихожей для 2х ветильников, почему не из следующей?
Зачем перед ванной коробка, если вторая в прихожей в такой близи?
0,75 себе сделал: у меня макс параллельно 4 светильника по 11Вт. Это всего 44/220=0,2А. А ПВС 0,75 расчитан до 6А - запас огромный)))
30 минут назад, alex030848 сказал:
Теоретически думаю можно. Но нужно ли... И скрутка это получится странная))) Одножил и намотаный на него многожил.
7 минут назад, Karomag сказал:
Вы считаете что лучше в коридоре одну коробку сделать? Тогда из неё получается будут выходить 8 кабелей (4 ванная, 2 прихожая, 1 кухня/зал, 1 комната. Как реализовать такое соединение?на клеммнике ваго?
@Karomag с одной стороны конечно нужно стремится к наименьшему количеству разрывов кабеля, с другой стороны мне казалось что такого же принципа нужно придерживаться в отношении количества соединяемых проводов в одной точке
29 минут назад, Karomag сказал:
глупо так считать, намного лучше закончить ПВС 0,75 расчитан до 6А, значит поставив автомат на 6А защитим всё сразу:)
@alex030848 зачем тащить в санузел 4хвоста ? тащишь 1 до первой лампочки (там 2 ваги на 3 провода) от неё к следующей - и коробка не нужна, и так же всюду
30 минут назад, dimp сказал:
Много где прочитал что не рекомендуется делать соединения в ванной из-за повышенной влажности, поэтому и решил соединения сделать вне ванной.
не совсем понял про 2 ваги на три провода? Т.е. Делать звезду от первого светильника или шлейфом все?
ваги с 2мя дырками - на 2 провода , с 3мя на 3, с 5ю на пять :D https://ru.aliexpress.c...gclsrc=aw.ds пипец китай экспрес на первых строках на слово ваго (не ведитесь на цену - говно не берите)
1 час назад, alex030848 сказал:
я пойму это если светильники ставятся не ниже ip65 иначе смысла нет
кстати залезу на днях посмотрю что у меня с проводкой под подвестным (10 лет прошло) - расскажу
