Проводка под натяжной потолок для освещения
У меня в ванной практически всегда после принятия душа в холодное время года-как в бане, туман стоит. Потолок из гклв, точечные светильники самые обычные, там же и ваги 222, за потолком все ок. Я частенько проверяю. Уже лет 10 в таком режиме.
12 минуты назад, dimp сказал:
кстати залезу на днях посмотрю что у меня с проводкой под подвестным (10 лет прошло) - расскажу
Да да, было бы интересно :)
так всё-таки не критично выполнить соединения внутри ванной на клемниках? Просто люблю попариться в душе чтоб как в хамаме было:D
1 час назад, dimp сказал:
тащишь 1 до первой лампочки (там 2 ваги на 3 провода) от неё к следующей
Подключение разумеется параллельное?
10 минут назад, Evgen сказал:
там же и ваги 222,
Можете схемой объяснить? А то я на словах не совсем понимаю:noddle:
2 часа назад, dimp сказал:
глупо так считать, намного лучше закончить ПВС 0,75 расчитан до 6А, значит поставив автомат на 6А защитим всё сразу:)
Ну расчет элементарный. Факт, что с запасом)
У меня автомат стоит на 10А, т.к. не думал, что докачусь до ПВС или ШВВП. Думал менять, но решил смысла нет: токав выше 6 там точно по нормальному быть не может, а случаи КЗ там и больше 10А выбить должно. Правильно?
7 минут назад, alex030848 сказал:
ну это от ламп зависит:) если найдёшь лампы на 60В можно и последовательное
@alex030848 Ты посмотри мои фотки там же все видно. В плите к центральной люстре идет ВВГ 2*1,5, от него в две стороны отходят два провода ПВС 2*0,75. Потом светильники последовательно все соединения на вагах, т.к. всегда можно вынуть светильник и увидеть соединение.
@alex030848 да какая там схема))
Первоначально из распредкоробки в ванной, тоже кстати ничем не защищена особо, выходило два провода. Т.к. изначально стояли галогенки, эти провода оконцовывались трансформаторами, на которые подключались четыре светильника(один транс на два светильника). В этом году поменял галогенки на светодиодные, трансформаторы уже не нужны были, и вместо них просто поставил 222 ваго, через них с каждого из двух проводов подключены по два светильника. Подключения-за потолком. Доступ через отверстия светильников
@Evgen да так то в теории все понятно, просто мне проще понять когда увидел чем когда прочитал
я так понял что вы не заморачивались по поводу всей этой темы с повышенной влажностью. Или это я слишком переоцениваю ее важность:noddle:
Не заморачивался, но не призываю ))
Я правильно понимаю, что вся суть влагозащищенности состоит в окислении контактов под действием влаги со временем? В таком случае просто нужно контролировать это путём периодического осмотра? Поэтому и нужно оставлять места соединений в доступности?
правильно, просто периодически осматривать ты будешь периодически забывать:)
В 20.03.2018 в 21:00, alex030848 сказал:
Это точно.
17 часов назад, alex030848 сказал:
И как ты собираешься это делать? Ну чисто теоретически ;)
6 часов назад, Evgenik сказал:
В 21.03.2018 в 09:18, alex030848 сказал:
Это был вопрос:D. Я сам хотел узнать у опытных электриков.
Ну чисто теоретически думаю путём вынимания светильников из посадочных мест. А практически не представляю:noddle:
15 часов назад, dimp сказал:
Согласен:beer:
В 20.03.2018 в 15:26, Evgen сказал:
Потолок из гклв
А как вы проверяете? Оставили при ремонте снимающийся участок гипсокартона?
Да нет. Я же написал-доступ через монтажные отверстия тех же потолочных светильников.
36 minutes ago, Evgenik said:
@Evgen , так расскажи какие соединения и как осматриваешь через эти отверстия.
Я думал, что такие вещи не нуждаются в дополнительном пояснении))
Соединения я ж написал-на ваго 222.
Осматриваю визуально. Хвосты проводов достаточны, чтобы сняв светильник, можно было бы вытащить и соединение с минимальным запасом длины. Можно и фонариком посветить через отверстие, провод закреплен к черновому потолку в гофре на клипсах. Соединение -зафиксировано недалеко от отверстия.
11 час назад, Evgen сказал:
Вот это сделано правильно, чтобы в случае чего можно было без проблем добраться до соединений.
А вот это бесполезное занятие. Сам контакт соединения находятся внутри Ваги и как можно увидеть окислился он или нет? Надо тогда вытаскивать из клеммника все провода, осматривать их, так же осматривать контактные поверхости внутри клеммника. Ты это делаешь? ;)
Я полагаюсь на личный опыт. Если там будет значительное окисление, то его будет видно невооруженным глазом, возможно с наличием дополнительных проблем в контексте. Ну и осмотрев проводку в общих чертах, интересующий участок, можно сделать вывод-подвергается она какому то катастрофическому влиянию влаги или нет. Ну и при наличии хоть малейших подозрений можно тут же сразу и разложить клеммник. Опять же, я полагаюсь на опыт эксплуатации. Я видел состояние проводки, работающей в разных условиях в разные периоды и есть представление соответствия состояния визуального и насколько все хорошо, или не очень.
Кроме этого, сами клеммники можно примитивно заизолировать той же изолентой, как самый дешевый вариант, или использовать монтажные коробки водозащитного класса небольших размеров, или обычные коробочки, но загермезировав вход и выход в них проводов.
