Есть определенные условия для возникновения грибка, но не уверен, что именно это первопричина. Может кто специалист в вопросе-поможет через экран монитора выяснить и определиться?
фундамент без боковой гидроизоляции, при этом цоколь полностью засыпан грунтом аж до устройства полов. Частный дом. В этом углу стоял вплотную матрас около 4 месяцев. И вот такой угол образовался. Но и доэтого в некоторых местах кое где пробивалась плесень, в основном после сильных морозов. Вентиляция как таковая отсутствует, только периодическое проветривание форточкой. Стоит что то придвинуть вплотную к стене и появляется так же грибок.
Очевидно, грибок после холодов и отсутствующая вентиляция это разные вопросы, дающие один результат, но я пока не очень понимаю, как решать проблему.
У меня три задачи, как мне видится : устанавливать рекуператор, делать инъекции гидроизоляции по периметру на уровне пола, решать вопрос реконструкции отопления. С третьим пунктом уже частично в процессе, с первыми двумя сложнее будет . Действительно ли оптимальный это вариант отсечки влаги снизу-инъекции в моем случае? К слову -не так глубоко грунтовые воды.
Ну и с вентиляцией тоже тупик. Рекуператор-это от безысходности. Миллионы живут в подобных коробках без вентиляции и без всякого грибка. Вероятно я изначально неверно расставляю приориеты, хотя фактически начал я с отопления. В этом году намечается ремонт, хотелось бы по случаю решить проблемные моменты одним махом.
Может кто поправит, исправит, посоветует, направит на путь истинный?
Скорее всего конденсат по описанию. Воздухообмен и движение воздуха надо обеспечить  и, желательно, стены утеплить. Лучше снаружи. Как временный вариант - используйте осушитель воздуха, он опустит точку росы.
В этом углу две практчески две наружые стены. Слева-утепленная пенопластом, как и весь дом, справа-стена смежная с гаражом, со стороны гаража без утепления, собираюсь обклеить пенопластом в этом году.
Воздухообмен то как обеспечивать? Систему вентиляции устроить по всему дому-дело сложное и по финансам пока неподъемное. Слишком много переделывать. Кроме рекуператора на ум ничего не приходит. С ним хоть какой то воздухообмен. Ну и осушитель-понятное дело-временное решение, ищу варианты постоянного решения.
радиатор в этом углу а еще лучше два маленьких на двух смежных стенах решат проблему.
В одной из квартир как временную меру,до утепления снаружи,в подобном месте просто прокинул пропиленовую трубу с теплоносителем.Но климат там сочинский,снаружи минуса почти не бывает.Возможно в данном случае нужна, как советуют,целую батарею.
В других местах по дому есть тоже примерно из той же оперы проблема:
где меньше, где больше. в этих местах сухое и осыпается. просто начинает отходить и осыпается, начинается с маленьких пузырьков. сыпятся все слои: краска, шпаклевка, штукатурка. Аж до ракушечника. А вот в наружном углу было похожее, только большей площадью. Поставил там матрас и получил вообще черный угол. Не поставишь же по периметру дома радиаторы. В том углу будет радиатор, уже куплен.
И это один из трех углов в доме, практически наружные углы дома, где в пнрвую очередь начал появлять грибок и в самом вверху, в углах. Остальные углы дома утеплены полнрстью, но они обдуваются хорошим сквозняком.
В 06.01.2018 в 14:12, Evgen сказал:
Либо радиаторы, либо хорошее утепление фасада с усилением по углам.
Местные сцпиалисты говорили, что для нашего климата за глаза пеноласта 50мм на стену ракушечника в 400мм, да и штукатуруи окодо 25 мм на сторону. Что такое хорошее утепление-для меня большой вопрос.
Ну и вопрос возникает-почему сыпятся стены снизу, грибок только вверху в нескольких углах в доме, а вот так чернеет весь угол, только если угол плотно чем то закрыть.
Участвует ли тут вообще каким то боком капиллярный подсос? меня наталкивает на такую мысль сыпящиеся по низу стены. Хотя, может это поштукатурено так. Штукатурили давно цпс чужие люди, неизвестно как. Стены никогда не были мокрыми.
Теоретически, 50мм для вашего климата, как я его себе представляю, должно хватать. Чтобы исключить капиллярный подсос надо вскрытие делать. Вскрой, посмотри, что внутри. Темнеет закрытый угол, потому что конденсат не обдувается движением воздуха и не сохнет.
В нашем климате сегодня +12 было..
Вскрыть где именно? Я пробовал укрывной гидроизоляцией обработать стены снизу. Более простой метод. Очищал стены до уровня фундамента до самого камня. Все чисто, сухо. Просто нижняя часть облицовки стен, вернее начиная снизу продвигается вверх, просто превращается в труху и осыпается. Сыпется в первую очередь штукатурка под слоем краски и шпакли, а эта корка сверху потом просто отваливается. По виду похоже на сухой грибок.
По описанию похожа на известковую штукатурку. Поменять на цементную.
19 минут назад, Evgen сказал:
Вскрыть где именно?
Вскрыть угол снаружи и изнутри чтобы посмотреть на стену - есть влага или нет.
Именно капилярный подсос у меня и был на  квартире.Второй этаж по периметру шире первого этажа на 1 метр, то есть полоса монолитного пола соседствует с улицей.Стена ,возведенная на этой стене снаружи короед с середины поштукатурена ЦПС.
На плите ,когда включено отопление, собирался конденсат и по штукатурке пропитывая ЦПС поднимался вверх на 1-1,5 метра.
ПП труба от отопления помогла,понятно,как временная
Ну, если честно, как выглядит поверхность в результате влияния капиллярного подсоса я не знаю, чисто теоретическое предположение, т.к. я знаю, что есть потенциальные предпосылки для этого. Но как оно проявляет себя в реальности-вопрос.
Вскрыть угол изнутри легче, но до уровня пола. Там стяжка 200мм бетона. и очень прочного. при очистке стен в других местах до камня, показывают, что стена сухая.
И весь этот процесс проявляется годами, не циклично по сезонам, а очень очень медленно по немногу ползет.
Снаружи сейчас тоже несколько проблематично вскрыть. Только пару лет назад все смонтировали и отделали..
И опять же. Изнутри сухо, что даст информация, какое оно снаружи? Проблема внутри проявляется.
