Угол пол стена
здравствуйте уважаемые форумчане! Суть проблемы вот в чем. Мастер плитку начал со стен клеить , а пол в конце и получился дикий зазор. Как быть ? Что нужно сделать чтоб исправить, помогите.
Я и не подозревала что можно создать такой пи....ц . Я думала вот так она будет лежать хотя бы
Такое не исправить, если только снять нижний ряд, или два и пустить бордюр
Уважаемый @Sano ! По поводу "пи....ца" у меня сомнения. На этом фото  photo_2018-01-20_00-48-54.jpg  не меньший, как мне кажется, а больший "пи....ц" - трубы. Их всё равно чем-то закрывать. Вот заодно и угловую щёлку спрятать.
Ну, я так, просто предположил.
2 часа назад, steamroller сказал:
Их то можно убрать к короб, вот только трубы не везде, а пипец вокруг. Или короб вокруг делать, хотя вариант с раскладкой как один из простых
Просто белый (или не белый) полиуретановый плинтус. Их сейчас дофига разных видов. Наверняка можно будет подобрать тот что понравится.
6 часов назад, steamroller сказал:
COOOOL!!!
А чего кульного, ведь туда надо было заранее провод подводить))
9 часов назад, Evgenik сказал:
Зафигачить туда так называемый светодиодный профиль, будет типа "как так и было задумано" - с подсветкой.:)
Если профиль со светом поставить, плитка на швах тени даст, будет ещё хуже.
13 часа назад, Bagis сказал:
А чего кульного, ведь туда надо было заранее...
Сама идея такого подножного освещения. Эдакое "ментальное айкидо" - превратить лажу в изюминку, подход. Я прочёл товарища @Evgenik-а, моментально это представил, вошел в это представленное помещение, осмотрелся и заорал - КУУУУУЛ! Ну, а провод там, где-нибудь под ванной, и спрятать.
Я не доказываю полезность такого решения. Не уверен, что себе такую штуку лепить стану. Просто мне нравится ход мыслей, подход. Вот ты задумайся и тоже орать будешь. Ну ёёё... Я же реально орал! Прочёл и орал!
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
 Ценное замечание! Значит, свет надо направить, чтоб не стелился по стенкам и по полу.
В 20.01.2018 в 00:42, AN63555 сказал:
Раскладку для плитки  внутреннюю  примерьте немного доработав .
Рекомендую именно так поступить. Пластиковый уголок для плитки. Обрезать лишние части и вклеить в щель на силикон. Исполнить это несложно. И смотрится вполне пристойно.
8 часов назад, steamroller сказал:
Его надо просто приподнять, чтобы угол освещения изменился. Достаточно 3-5см
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А куда там приподнимать? Щель у самого пола. Надо наклонить.
Но!
Мне кажется, в обсуждаемом случае свет в образовавшуюся половую щель делаться не будет. Сама идея освещения из плинтуса занятна. Не конкретно сейчас, а вообще для проработки. Не предлагаю её бросать. Предлагаю не бросать. Теперь везде есть плинтусы с кабель каналом. Как канал его не использовал, но крепить такой одно удовольствие. Интересно в крышку светодиодов навтыкать.
Но!
Можно не в крышку плинтуса, а вместо крышки. Сейчас много типоразмеров светодиодных планок.
Только что, Evgen сказал:
Я так мысленно прикинул. Это же не освещение для освещения, а декоративная фенечка, баловство, ночник. Значит и цена его должна соответствовать. Значит, надо втыкать светодиоды не часто, с шагом.
