Утепление помещения изнутри. Наболевшие вопросы.
Опубликовано (изменено)
Добрый день всем. Не нашел ответа на свой вопрос в просторах сети.
Есть дом, с угловым помещением, который собрались утеплять. Единственный вариант, утепление изнутри, увы, другого не дано. Дом был построен из газобетона.
На днях должны привезти минвату для утепления изнутри, производство Кнауф.
Так вот в чем вопрос. Компания кнауф, советует утеплять без применения пароизоляции, т е стена, мин вата, гипсокартон. Мы на всякий случай купили изоляцию категории С, т е С напылением какой то резины и она вообще не пропускает влагу. Вот и думаем, а нужна ли пароизоляция?
Да, мы понимаем что утепление СНАРУЖИ лучше и безопасней. Мы понимаем что можем создать еще больше проблем. Но тепло в дом нужно и уже надоело жить в прохладе, да и у хозяина средств не так много. Не стоит предлагать экструзию, так как боимся ее горючих свойств и т д, Пенопласт тоже не вариант. В общем, остановимся на теме минваты и возможных вариантов ее правильного использования.
Изменено пользователем Alice Tracy
"Утепление внутри лучше и безопасней" - это опечатка?
11 час назад, Алекс228 сказал:
Школьный учебник физики ещё раз перечитайте и сдайте минеральную вату обратно в магазин.
это наверное рекомендация для утепления снаружи все таки
для утепления изнутри такого быть не может. без пароизоляции получите мокрую вату и мокрые стены за ватой
8 часов назад, Nadegniy сказал:
Я понимаю ваше негодование и вашу сторону. Но уже писалось выше, что другого варианта не дано и надо хоть какие то варианты разрешения данной ситуации. Я почитал данный форум, ознакомился с большом количеством мнений, но большая часть мнений только осуждает и не дает конкретного совета.
8 часов назад, kvaky сказал:
Нашел вот такой вариант утепления:
1. Выровнять поверхность стены для исключения локальных неровностей.
2. Временно прикрепить плиты ПЕНОПЛЭКС® к стене при помощи клея или дюбеля (1-2 дюбеля тарельчатого типа с пластиковым сердечником на плиту). Необходимо обеспечить плотное примыкание к прилегающим стенам и плитам перекрытия, а образовавшиеся стыки на углах заполнить монтажной пеной (не содержащей толуол). Резка плит осуществляется с помощью ножовки, макетного ножа или электрического лобзика.
Плиты ПЕНОПЛЭКС® необходимо устанавливать в шахматном порядке!
3. Герметично закрыть сформированную плитами ПЕНОПЛЭКС® поверхность пароизоляционной пленкой (фольгированная полиэтиленовая пленка толщиной 160-200 мк или фольгированный вспененный полиэтилен 3мм). Между собой и в местах примыканий к стенам и перекрытиям стыки проклеить скотчем из фольги
4. Установить вертикальные направляющие из деревянного антисептированного бруса и по ним закрепить гипсоволокнистые (ГВЛО) листы
Обратите внимание!!!
При внутреннем утеплении несущих стен, зимой возможно образование влаги в стене. Плиты ПЕНОПЛЭКС® значительно уменьшают процесс конденсации паров в стене (в отличии от минеральной ваты), за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно . При внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 160-200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС®. При внутреннем утеплении мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС® – 20-30 мм. Соблюдение этих правил позволит исключить намокание стены и появления плесени.
Только вот думаю, а на основу стены до утеплителя не надо накладывать пароизоляцию?
3 часа назад, Алекс228 сказал:
В одну кучу мухи и котлеты!
Если утепляете ЭППС Пеноплекс изнутри, то его нужно вначале зашкурить ножовкой до рельефного состояния чтоб снять полимерные плёнки и вообще чтоб можно было его смочь приклеить к чему-либо
Если применяете ЭППС, то вместе с его утепляющей способностью нужно использовать его низкую паропроницаемость, ему не нужна пароизоляция и поэтому никаких дюбелей применять не стоит, они будут мостиками пара и холода-мостиками кучи дополнительных проблем. ЭППС клеится на цементный клей либо на клей-пену.
Все стыки и швы между плитами ЭППС пропениваются, пропениваются после приклейки плит на утепляемую плоскость, делаются проколы с шагом 50 мм, можно чаше, пена очень качественная, не леруамерленная
Дальше клей для пенополистирола и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, 165 гр/м2, щелочестойкая. После первичного нанесения делается шпаклевание-перетяжка тонким жидким слоем, нужно скрыть структуру сетки
После любая финишная отделка.
5 часов назад, Алекс228 сказал:
не не надо, а нельзя
если используете эппс - пароизоляция не нужна, тем более что стена из газобетона - она хорошо пропускает пар если вдруг что-то просочится.
и каркасов не надо, штукатурите клеем прямо по эппс, выше все описано. это лучший вариант для внутреннего утепления.
единственное что я бы не стала верить этому
этого хватит только от намокания. а если вы хотите именно утеплить то берите 10 см.
6 часов назад, kvaky сказал:
Спасибо за совет. Но человек не хочет пенопласт, пеноплекс, экструзию и т д. У него уже было сделано утепление мин ватой, под гипсом. Простояло помещение 12 лет. Решил делать ремонт, так как в помещении стало холодно в последний год. Холода пришли после замены окон на пластиковые. Разобрав конструкцию: минвата сухая, видны темные пятна, как понимаю следы грибка(но на стенах никогда ничего не вылазило).
Вот и решил хозяин что утеплять мин ватой. Хоть тресни. Я понимаю что экструзия лучше и что не нужная влагозащита, но ему нужен не горючий и безопасный вариант утеплителя.
22 минуты назад, Алекс228 сказал:
Жуть какая и ведь всей этой дрянью он дышал много лет! Повезло, что ничего не подцепил.
На профиля через сантиметров 40 кусочки двухстороннего скотча, к ним - полиэтиленовую пленку с нахлестом между полосами сантиметров 10 и крутите гипсокартон.
45 минут назад, Алекс228 сказал:
Откосы утеплите.
15 часов назад, Manul сказал:
Откосы утеплите.
Спасибо Вам добрый человек. А еще вопрос по пленке. Есть пленка типа С, она с напылением полиэтилена, пар не пропускает, ее же можно использовать?
2 часа назад, Алекс228 сказал:
Есть пленка типа С
Не знаю, что это за пленка. В вашем случае достаточно обыкновенной полиэтиленовой пленки попрочнее.
7 часов назад, Manul сказал:
А еще назрел вопрос. Как мы понимаем, зло для нашего утепления и вообще всей комнаты- это влага. А если поставить приточный клапан под подоконник, для получения доп вентиляции в комнате. Есть ли смысл?
Если это жилая комната, то мне кажется достаточно будет просто регулярно проветривать.
3 часа назад, Manul сказал:
Да, жилая. Спасибо за ответ.
А я бы поставил клапан- на пластиковый профиль это очень просто делаеться. Он в целом удобнее, чем постоянно открывать-закрывать окно.
  • 4 года спустя...
Я бы не советовала утеплять дом/квартиру изнутри. Уже научены горьким опытом. У нас угловая квартира, лет 6 назад были огромные проблемы: стены мокрые, плесень и отвратительный запах сырости. Отбивали всё вплоть до кирпича, проходили купоросом. Ничего не помогало! Нам посоветовали ИЗНУТРИ утеплиться. Ну и что, утеплили, сверху какую-то блестящую фольгу прикрепили и зашили всё это дело гипсокартоном. Поначалу мы были очень довольны. Стало теплее, обои больше не отваливаются. Но этот эффект был временный. Потом стали замечать, что у мебели, которая стоит вплотную к стене отваливаются задние стенки, они просто отсырели. Когда стену вскрыли, то, что мы увидели не описать словами! Просто кошмар! Всё мокрое, плесень, грибок! В общем, мало того, что утепление изнутри сжирает много пространства, так ещё и не помогает!
