Потолок. Крепление к швеллеру.
Здравствуйте друзья! Нужно обновить потолок на кухне 4,2х2,4, перегородка между кухней и ванной деревянная (дранка) заштукатуренная. Верхняя часть перегородка венчается металлическим швеллером. Как можно прикрепиться к этому швеллеру при установки натяжного или подвесного потолка? Можно ли его сверлить чтобы прикрутить к нему профиль или ещё как?
Сверлить можно, сверлим чуть меньшим диаметром, а затем саморезом со сверлом крепим профиль.
А может и сразу саморезом со сверлом получится
Я бы на этот швеллер пришли фанеры миллиметров 20. Потому  что мой внутренний интеллигент не позволяет вслух сказать то, что подумают потолочники при предложении сверлиться в швеллер :)
Я в таких случаях привариваю к швеллеру уголки примерно через метр.К ним уже брус 40 на 40 (сосновый)Но я почему то очень долго сверлю толстый металл.Да и вообще все делаю не по науке.:D.Уголки выбираю потолще,что б не сжечь сваркой.Зато к брусу можно прикрутить что хошь и где угодно.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Я бы сначала балку коробом с закладной обошел.
Я тоже голосую за короб. Всяко проще чем 100500 отверстий в швеллере сверлить.
13 часа назад, Рыбак сказал:
Не знаю по какой причине ты там под потолком долго сверлишь толстый металл, но я в аналогичной ситуации тоже сверлю металл долго. Вполне вероятно, дольше тебя. Или много дольше.
Посему я бы там не стал сверлить металл.shveller.PNG.cfc6435f68c8f7d6ffc39b9ca7aab3de.PNG
21 час назад, RomBic сказал:
Вы уверенны что там швеллер, а не бетонная балка?
10 часов назад, fayaaaa сказал:
Швеллер просверлить - убиться легче.
Друзья, это старый швеллер высотой 30 см, полки 10 см, полки идут в сторону ванной, сверлить его категорически не хочу т.к. он несет нагрузку верхнего этажа и ему уже лет 80. Строили дом ещё перед Великой Отечественной. Думаю, над верхней полкой швеллера просунуть крюк с резьбой, зацепить за край полки, затянуть и накрутить профиль на него. Вроде самый щадящей вариант. Только вот, крюки согнуть бы чтобы отверстия поменьше для него делать…
Более современная фотка:
Так потолок будет натяжной или подвесной? Это большие разницы, и от этого зависит в какую сторону копать ;)
В 13.02.2018 в 00:14, Alice Tracy сказал:
Значит это ленивые или неопытные потолочники, которым не доводилось к стенам, облицованным керамогранитом, НП крепить. :)
Т.к. потолок тоже дохлый решили натяжной, чтобы нагрузка больше на стены была. Над этим швеллером есть щели и там видно, что верхний пол опирается на брус, который лежит на швеллере, где-то бруса нет, там кирпич, или пустота. Короче строители супер были... Там где брус - вверну шпильки, где пусто - крючки с резьбой зацеплю за край верхней полки, и к шпилькам каркас из профиля 27х60, так наверное получится нормальное основание для крепления багета натяжного потолка. Я думаю лучше самому нормальную основу сделать и быть уверенным в завтрашнем дне. ибо профессионалов нынче маловато будет...
В 14.02.2018 в 16:33, FugenFührer сказал:
Не, просто это опытные потолочники, которые знают что такое швеллер. Я, например швеллер не сверлю, а прожигаю.
21 минуту назад, AN63555 сказал:
Так может быть несколько шпилек приварить?
Если возможен доступ с изнанки, то проще и надёжней просверлить железяку и гайками зафиксировать шпильки. А на шпильки посадить деревянную закладную, к которой будет крепиться направляющие НП. Но тут возможны нюансы. Скорее всего закладная будет выступать за плоскость стены. Тогда необходимо тщательно определить уровень потолка, зафиксировать закладную строго по этому уровню, и использовать не стеновой, а потолочный профиль. Однако, боюсь, для большинства монтажников натяжных потолков это окажется непосильной задачей. Потому как в массе своей это дрессированные обезьяны, обученные некоторому (весьма небольшому) набору типовых операций. Настоящие профи среди монтажников встречаются крайне редко.
У меня вопрос, который почему-то никто не задал. Со стенами что-нибудь делаться будет или так остается все? Просто если стены тоже будете облагораживать (например гипсокартоном), то вопрос может отпасть сам по себе
Вот так получается. Стены уже оштукатурил, к швеллеру доступ только с этой стороны. Там где мне нужны крепления и там где нет доски над швеллером, делаю отверстия, просовываю крюк с резьбой (слегка разогнутый), поворачиваю чтобы крюк зацепился за верхнюю полку швеллера, фиксирую пеной. На торчащий конец с резьбой надеваю профиль 60х27, затягиваю гайкой с шайбой. Там где виднеется доска над швеллером, вворачиваю в неё шуруп Глухарь 8х80 и так же на него профиль 60х27. Держится всё мощно. Щели замажу, потолок подошью ДВП, чтобы не сыпалось ни чего. Сделаю скелет из профилей с закладными для натяжного потолка, заделаю гипсокартоном.
