Купили новую квартиру с чего начать
17 часов назад, volkodav сказал:
Начните с листа бумаги и карандаша. Сначала продумайте и нарисуйте где и что у вас будет стоять. А потом сделайте самое необходимое - электричество и вода.
А как понять что и где будет стоять если я не знаю какую потом мебель мы будем покупать и как она вообще будет выглядить? Или чисто схематично, а если такого в принципе не будет )
Никитин
В 14.03.2018 в 15:57, SnakePlisskin сказал:
Сейчас можно любую мебель  и технику найти или заказать по размерам, фактурам, цветам. И план действительно нужен. Как  вы будете решать, где делать розетки и сколько, какую плитку, в каком месте, что выводить.
18 минут назад, Никитин сказал:
Согласен, вот только все это стоит не дешево, потому хотим сделать просто и без изысков но аккуратно, ламинат обои натяжные потолки.
Посоветуйте ПО для моделирования квартиры где можно обрисовать план и размещать элементы обстановки ?
Во первых, Вам надо создать план на бумаге, нарисовать эскиз (схему квартиры). Потом по каждой комнате определить где и какая будет стоять мебель, сколько потребуется розеток, проходных выключателей, кабелей. Понять будет ли нужен в данном помещении кондиционер. Определиться с типом потолков (рекомендую только натяжные). "Проводку тянуть только по потолку".. Когда все начертите, будет примерное понимание что гдебудет и как что куда тянуть (это про отопление и электрику).
Теперь по ванной комнате: определите где у вас будет туалет, будет он с инсталяцией или напольный. Расчитайте ванную какая будет где будет стоять стиралка, где висеть полотенцесушитель., и т. д. Также по кухне, расчитайте где будет стоять какой-либо предмет кухни (это необходимо для электромонтажа).
Если у вас всего одна розетка, то продумайте это и киньте времянкупо розетками светильникам.
Определитесь по окнам, либо вы их оставляете либо меняете или убираете вообще.
Проведите отопление. Двери ставьте когда в прихожей начинают штукатурить, чтобы подготовить примыкания к двери., до этого момент заклейтедверь пленкой.
Основную суть я поня, но я удаляювсю писанину))
20 минут назад, SnakePlisskin сказал:
В автокаде, sketchup
2 часа назад, Николай СР Квадрат сказал:
Рискуете потерять и инструмент, и материалы.
4 часа назад, SnakePlisskin сказал:
SketchUp
Сегодня возил человека, смотреть туалет и ванную, составил смету по работе :
34м2 по450р.=15 160руб. стяжка 5м2 по 200= 1000р. штукатурка 29м2 по 250р=7250р.гидроизояция 15 м2по 80 р.=1200р. трубы 3000р. гипсокартон изделия 2000р. установка ванна 1000р. унитаз 1000р. полотенцесушт. 1000р.мойдодыр 1000р. 2шт.краны по 300р.=600р. итого получается 34т.210р.
Если новострой то работы не початый край, сразу определитесь с розетками, а дальше штукатурьте, решайте какой пол будет. блин работы много, но она и приятная
В 17.03.2018 в 19:36, SnakePlisskin сказал:
Не знаю уровень цен на отделочные работы в Курске. Для наших мест (юг России) это очень даже невысокая цена. Я бы раза в два больше насчитал. Плитка по 450 руб - это почти за даром.
59 минут назад, FugenFührer сказал:
Это просто даром :) Главное, чтобы сделал не так как я санузлы в теме брак выкладывал :)
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Ну тут плюс минус такие ценники, начинаются от 350 и где то до 600р. Область нищая (средняя з/п 20 тысяч), конкуренция большая, кто умеет работать руками, тот и пытается делать вот такие работы, соответственно ценовой демпинг.
Подскажите пожалуйста, а каким слоем обычно наносят шпаклевку ? И как оплачивается работа по шпаклеванию, за каждый нанесенный слой на квм. ?
Наносят  разными слоями, но обычно это несколько мм. Может и 1мм или 4мм
Оплачивается за м2 готовой поверхности, сам мастер примерно знает где и сколько слоев пройтись
Уважаемы Гуру, ремонта, в квартире есть балкон/лоджия 4кв/м, есть мысль там сделать кабинет, куда лучше разместить батарею, как лучше сделать батарею, как лучше сделать стены ? Выложу фото самого балкона и стену со стороны кухни? Первые две фото это со стороны кухни, 3-я и 4-я это собственно сам балкон.
На стены не меньше 30мм ЭППС, лучше 50мм. На потолок не менее 50мм ЭППС. Дальше  в зависимости от типа отделки.
Для обогрева при хорошем утеплении теплого пола обычно достаточно. Если будет теплый пол, под стяжку не менее 30мм ЭППС  и отделить стяжку от всех стен демпферной лентой 8мм, с пропениванием всех примыканий чтобы исключить мостики холода. Стеклопакет двухкамерный. Возможно наличие сквозняков внутри стены между лоджией и комнатой. Убедиться в их отсутствии, если есть - все пропенить.
